про вентиляторы кондея!
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24747
Отправлено 02 July 2007 - 23:24
сегодня, пообщавшись с умными людьми, выяснил интересный факт! датчики на осушителе НЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ, а реагируют на давление! причём оба!
тот который отвечает за включение вентилятора(ов), с проводками, реагирует на давление в 16атм, с возрастом этот порог уходит всё выше! посему вывод! если при исправной и заправленой системе вентилятор не включаетса, или включаетса, но очень поздно, то датчик с проводками--в помойку!!!!
тот датчик, который с клемами-папами отвечает за включение компрессора! если давление ниже порогового уровня, то компрессор не включитса!
#2 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 02 July 2007 - 23:49
потому и рэжуть! :) шоб молотил типа все работает...
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 July 2007 - 23:53
Так и есть, вроде. :D
Hurtman, кажись писал - первый порог срабатывания вентиляторов - от давления в системе. Второй порог - от датчика в голове при достижении мотором температуры 110 градусов. И рекомендации были - заправить (дозаправить) систему хладагентом.
А вот это уже интересно, ибо народ отписывался - кондей заправлен.
Кто-то жаловался вчера-сегодня на вентиляторы... щас поищем.
#4 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 05 July 2007 - 23:55
ни разу не видел, чтоб на датчиках ушли параметры выше.
в любом случае надо подключать манометры (старуху) и смотреть параметры. и потом уже делать выводы.
случаев много разных.
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24747
Отправлено 06 July 2007 - 01:42
я сам об этом недавно узнал, хоть в ремонте и не новичёк!
век живи-век учись!
#6 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 06 July 2007 - 06:16
я думаю, что это бред всётаки %)
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 July 2007 - 11:12
Ребяты ! :D
Давайте общаться корректнее.
Вместо :
Тактичнее было бы написать : я думаю, что это маловероятно, по крайней мере я с таким не сталкивался.
Давайте уважать друг друга, и уважать чужой опыт.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24747
Отправлено 08 July 2007 - 01:19
Ребяты ! :D
Вместо :
Я сам бы так сказал! еслибы всё не произошло на моих глазах и с моей машиной!
