116.963 постукивает
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 60
#21 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 21 July 2017 - 04:25
х&#се ))) ну да ладно . Ну и зоркий глаз подключить .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#22 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1898
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 18 September 2017 - 23:49
Чем закончилась история?
#23 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 12 October 2017 - 10:46
Постукивает. Все также на горячую до 1000-1200 оборотов, без прогресса.
#24 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 12 October 2017 - 11:21
Как вариант, приспособой проверить зазоры 117 589 06 23 00 http://www.oldmerin....=12356&p=120533
Mercedes_117589062300_Hydraulic_Valve_Ga
Или внимательно просмотреть рокеры http://www.oldmerin....howtopic=181795
Сообщение отредактировал gangik: 12 October 2017 - 11:27
#25 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1898
Отправлено 19 October 2017 - 01:40
Да вот как смесь влияет??? какая связь?
Ты собирался с маслонасосом эксперементировать. Пробовал? Цилиндр вычислил?
#26 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 19 October 2017 - 21:37
Насос поменял, ничего не изменилось, давление в норме. Цилиндр первый (под маслозаливной крышкой). По смеси - не знаю.
#27 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 19 January 2018 - 14:38
Появился вечерок, в свободные пару часиков, не утруждая себя заботами, повеселился от души...
И вот, что понял, инженеры MB не доработали систему смазки правой головы, она вечно в обеднении, поэтому малейшие зазоры приводят к шуму.
Был на днях у одного фаната, тот насыпал мне дистанционных шайбочек разных размеров. На выходных попробую подобрать и заменить, делов на 15 минут...
Да, подтекающие коннекторы на маслопроводе все полностью сразу заменил на новые.
Сообщение отредактировал gangik: 19 January 2018 - 14:43
#28 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13557
Отправлено 19 January 2018 - 15:08
У меня такая же беда.На двигателях volvo В28Е PRV V-6(пежо-рено-вольво) так же не доработана система смазки головок.Вечное голодание.Поднашиваются рокера,поднашиваются распред.валы и в итоге имеем неприятный дизельный звук.Когда это всё подношенно,регулировки не помогают.Кстати регулировка самая что ни есть простая,как на классических жигулях.Один конец рокера давит на клапан(тут и регулируется),а второй ложится на кулачёк распредвала.
#29 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 19 January 2018 - 15:51
Странно все это.
У меня на правой башне почти как у тебя на видее на левой гбц все омывается. Конечно не так обильно, но почти так-же.
Может все же не в этом дело?
П.с. и я бы сказал, что тут грохочит не не один гидрик/рокер, а по меньшей мере по видео 5шт насчитал на правой.
Ты статоскоп возьми и прослушай точнее.
  • Svetoch это нравится
#30 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 21 January 2018 - 17:14
Может и не в этом... В данный момент заморочился, поменял шайбы. Стандарт 5,1 мм, поставил 5,5мм. Результат - без изменений! Прогрел, покружил по поселку - гремит. На 1200> молчит, на холостых как дизель. Напрягает жутко). В целом, мотор масло не ест, по бензу не обжирает, но вот этот стук... Бывает прохожие подходят и указывают, типа, у тебя там что-то стучит... :moderator: .
Дядьки, сейчас разгружу цилиндр, все составляющие положу на стол для экзекуции. Если у кого есть время, уделите пожалуйста пару минуток. Фотки скину...
#31 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 21 January 2018 - 17:32
А пока музыка
#32 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 21 January 2018 - 18:45
Что-то рассухарить не получаеься, подзабыл
#33 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 21 January 2018 - 18:59
Какой ключ на коленвале? Ямы нет, искоса посмотреть не вариант...
#34 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 21 January 2018 - 19:02
Если речь за болт демпфера со шкивами, то на 27 башня стандарт + удлинитель
#35 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 21 January 2018 - 19:06
Ok! Спасибо, пошел...
#36 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 21 January 2018 - 19:21
Ну, никак, не подлезть. Надо поймать ВМТ, чтоб клапан уперся, стартером не попасть, все мимо. Снимать карлсона?
#37 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 21 January 2018 - 19:30
Все там подлезть правда из под авто, а не снизу и ничего снимать не надо.
Хотя если трещетка с плавающей головкой и нет компрессора продувки катов, то со стороны где гена можно подлезть.
Бррр, а накой рассухаривать?
Как клапана-то потом держать будешь если все подрят выдернешь?
Да и замысел не понятен. Есть желание убедиться в целостности пружин с тарелками клапанов ?
#38 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3541
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 21 January 2018 - 19:33
Ну и музыку вы слушаете...брр.
W201 2,6i 1987г. "КИБОРГ", возрождается после 8 лет забвения
т. +7 921 340 83 8 три.
#39 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 21 January 2018 - 19:47
Это сборка), там всего полно...
Да, посмотреть на пружины, тарелки. Есть головы с 40к пробега, может махнуть все полностью? А клапан если упрется в поршень, то ничего не провалится.
Соседка вот пришла, пошел за ребрышками).
#40 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 21 January 2018 - 20:40
Поймал стартером, снял.
Сейчас отмою, буду изучать.
Х.з. что с этим делать...)
Сообщение отредактировал gangik: 21 January 2018 - 20:53
