Приветствую, уважаемых мерсоводов.
Просьба, послушайте по видео, что может постукивать? Заменил с такого же мотора распредвалы, компенсаторы, бугеля, шайбы. Стук как был до ремонта, так и остался, в одной поре, в одном месте, пока не прогрессирует.
Есть странность, при небольшом обогащении смеси, стук исчезает. Ставлю в норму опять стучит... Что это, может клапан?
Стучит только на холостых! На оборотах выше 1000, а так же на ходу- все тихо.
Сообщение отредактировал gangik: 28 November 2014 - 20:44
Тема закрыта
