Видео на ютуб залейте в тему)
#181 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 April 2018 - 16:46
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
#182 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 April 2018 - 18:00
Я бы в коробку лучше fuchs 4134 залил, все таки febi жидкости неизвестного происхождения, а fuchs в оригинале залит.
#183 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 April 2018 - 10:48
а шо такое чух чух делает?) а так урчит как тигренок оч нравится )))
#184 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 April 2018 - 11:48
Надо аккаунт сделать, залью
"чух чух" устранил, был прорыв газов из под форкамеры, где восстанавливал резьбу, координатчик нарезал криво.
Здесь все описал http://www.oldmerin....=9#entry2683106
Из доступного был оригинал, феби и сваг.
Заказал сначала оригинал, канистры приехали 2013 года выпуска. Отправили обратно, феби и сваг одинаковая банка и цена одинаковая.
Николай 8-904-691-18-24. W140 300TD г. Елец
#185 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 April 2018 - 14:33
Поверьте ничего маслу в закрытой канистре не будет)) Это исключительно закон заставляет так писать, в мостах регламенты замен по 10 лет бывают, это при условиях работы в агрегате перепадах температур итд, срок раньше 7 лет был, а щас вроде 3 хотят вообще сделать, чувствуете некое противоречие)))
А по поводу фукс: 600684099 в любом интернет магазине, ценник более чем адекватный, оригинальное немецкое масло, феби и сваг это одно и то же хрен знает откуда и неизвестного качества.
#186 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 April 2018 - 21:31
Оригинальные трубки установлены.
Поставил на место впускной коллектор.
Тарахтел пару часов в гараже, прогрел, термостаты открылись.
Обнаружил течь из под троса разблокировки АКПП.
Когда разбирал половина осталась в АКПП часть механизма осталась на тросу под машиной,
при сборке поставил все на место.
А надо было вытащить ту часть которая осталась в АКПП, натянуть уплотняющую резинку на место и потом собирать.
В книге по АКПП 722.6 описана аналогичная операция.
Здесь есть небольшой фото отчет https://www.drive2.ru/l/8131172/
Выполнил данные операции, теперь все сухо.
Тестил акпп на крутом подьеме, в режиме "W" скатывание машины против хода выбранной передачи невозможно - блокируется механически, в режиме "S" от скатывания удерживает только гидротрансформатор, на очень крутом подъеме нужно держать тормоз.
#187 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 April 2018 - 21:46
книжка пригодилась? или эт не та?
#188 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 April 2018 - 21:55
Твоя тоже годилась спасибо - завезу на следующей неделе,
а эта по мереновским автоматам в PDF
#189 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 April 2018 - 21:31
Ремонт актуатора турбины.
Турбина ККК А6060960099
Развальцевал, достал мембрану.
Состоит из армирующей материи и силикона толщиной около 1мм,
силикон отслоился - мембрана пропускала.
Объездил все злачные места в городе в поисках похожей мембраны
не от грузовиков, ни от бензонасосов, ни в магазинах торгующими ремкомплектами к газовому оборудованию - ничего нет.
Купил силиконовые формы для кексов разных размеров - эластичные, износостойкие около 1мм толщиной, держат температуру от -40 до +240
Расклепал старый шток, пробил пробойником отверстие в будущей силиконовой мембране, поставил на место- заклепал, собрал, завальцевал, лишнее отрезал.
Все работает.
Пока ищу оригинал Б/У , буду ездить на этом.
#190 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 April 2018 - 22:52
Агонь и Кексы можно печь теперь!
Были:
Седан 201 2.5 D АКПП 1992 5 лет
Сарай 124 2.2 акпп 1995 6 лет
Седан 124 2,8 1993 кожа РКПП 2 года
#191 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 April 2018 - 08:24
Все работает.
Порвёт кексятину очень быстро: надует как шарик и она лопнет. Ткань мембраны обязана быть армированной . Армирование берёт всю нагрузку на себя, силикон просто герметизирует ткань.
- колясик это нравится
#192 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 April 2018 - 09:30
Актуатор управляется вакуумом, там разряжение- давления нет, но суть не в этом.
Форма для выпечки не претендует на 100% замену оригинала это понятно.
Пока не нашел нормальный - это копеечный выход из положения (цена формы 10р штука), более подходящего ничего нет.
#193 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 April 2018 - 09:38
А отдельно активатор купить ?
у ремонтников турбин должны быть!
Были:
#194 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 April 2018 - 10:11
Я не нашел отдельно, вроде как не ломаются они, не ремкомплектов не отдельно актюаторов нет.
Покупается в комплекте с турбиной .
Если есть у кого координаты где можно приобрести новый или бу дайте ссылку.
#195 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 April 2018 - 10:25
а с вакуомной глушилкой там не одинаковые камеры
на ТНВД которая стоит
Были:
#196 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 April 2018 - 11:18
Сообщение отредактировал Андрей48: 28 April 2018 - 11:20
#197 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 April 2018 - 12:15
У меня ТНВД с электронным управлением и электроглушилкой.
#198 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 April 2018 - 18:48
Не хочу показаться занудой, но вакуум нужен как раз для того, чтобы атмосферное давление с обратной стороны мембраны выполняло всю работу.
Никогда не видели, как сминает автоцистерны , когда из них выкачивают насосом что-либо и про#@ывают момент с превышением разряжения ? Это как раз атмосферное давление мнёт сталь, а не вакуум "всасывает".
#199 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 April 2018 - 10:22
Я все понимаю и цистерны и баки мнет.
порвется - выкину, ценности никакой.
Выхода два - ездить без турбины, или экспериментировать и ездить с турбиной.
Я за эксперимент, последствий негативных никаких, так почему не попробовать.
Эсть более "живучие" варианты - предлагайте.
#200 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 April 2018 - 13:10
- nikolaj w124 это нравится
Темы с аналогичными тегами: W140, Двигатель, Кузов, Мерседес, S-класс
Ремонт →
Электрика и электроника →
Освещение приборов панели перестало работатьАвтор вадик797 , 27 Aug 2024 W123, Салон, Мерседес, E-класс и 2 еще... |
Ремонт →
Двигатели, системы питания и зажигания →
KE-Jetronic →
Проблема после замены мотораАвтор Astrayskas , 08 Aug 2024 W124, Мерседес, E-класс, Инжектор |
Обслуживание, тюнинг, сервисы, колеса →
Тюнинг →
Фильтр от Газель Некст в мурзикаАвтор Burattilo , 09 Jul 2024 C-класс, W124, Инжектор, Мерседес и 1 еще... |
Ремонт →
снятие шкива помпы м102980Автор вадик797 , 28 May 2024 W123, Двигатель и 1 еще... |
Ремонт →
Mercedes benz w124 и его восстановление. (нужна помощь)Автор Destiny , 28 May 2024 W124, E-класс, Мерседес и 1 еще... |
Google Mobile (1)
