OM606 турбо - ремонт
W140 Двигатель Мерседес S-класс
Сообщений в теме: 310
#241 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 30 March 2018 - 10:43
Нет, ничего криминального не выявлено, а вот магистраль управления смотреть надо.
От этого вакуумного тройника отломан штуцер, был прилеплен на герметик, болтался и сосал воздух.
Данную деталь надо найти и заменить.
это обратный клапан.отломаный штуцер там в расположен в корпусе перед клапаном.тоесть если не найдете имеено такой,можете взять любой обратный клапан с выводом до клапана на корпусе,хоть от фольсвагена.на крайний случай обычный обратный,без этого вывода.и уже перед ним врезать тройничок.таких тройников в природе навалом
Залит мотюль турболайт 10/40
а чего так?у меня сейчас на синтетике давление на холостых на горячую меньше 2 не падает.потому считаю что синтетика с большим пакетом присадок имеет место быть.тем более оно более жидкое,на зимний запуск это хорошо сказывается.и заводится легче,и масло сразу после заводки быстрее добегает ко всем трущимся механизмам
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 30 March 2018 - 10:39
#242 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 30 March 2018 - 13:29
Да тут все в один голос, включая сервис где капиталил, кричали лей 10/40.
Ну ладно.
Щаз 5000 проеду и сменю пожалуй на синтетикеу оригинал. Автор тут кидал ее номер.
Сообщение отредактировал don606: 30 March 2018 - 13:29
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#243 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 30 March 2018 - 14:27
Ну ладно.
я 10 ку лью в упиленные моторы.мои мерсовские у кого хорошее давление даже летом летают на синтетике
#244 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 30 March 2018 - 15:04
Уговорили. :smoke:
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#245 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 30 March 2018 - 15:22
Уговорили. :smoke:
Вот тут про масло на пальцах:
https://www.drive2.ru/b/60721/
Николай 8-904-691-18-24.   W140 300TD  г. Елец
#246 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 30 March 2018 - 23:18
Собран низ блока,установлены цепь маслонасоса и распредвала, успокоители и натяжители.
На форсунку которая подает масло в вакуумный насос и поливает  цепь распредвала одето уплотняющее кольцо.
В переднюю крышку запрессован новый сальник коленвала, поверхности обезжирены, передняя крышка - на герметик, поддон на прокладку.
На поддон и переднюю крышку момент затяжки болтов одинаковый
Болты М6 - 10Нм
Болты М8 - 25Нм
Поверхность блока и ГБЦ обезжирены, установлены центрирующие втулки и прокладка.
Болты ГБц затянуты в четыре этапа согласно схемы от центра к краям
1й-  15Нм
2й- 35Нм
3-й доворот на 90*
Ждем 10 минут
4й- еще один доворот на 90*
Установлен верхний успокоитель.
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 30 March 2018 - 23:19
#247 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 01 April 2018 - 00:49
Болты М6 - 10Нм
Болты М8 - 25Нм
1й-  15Нм
2й- 35Нм
3-й доворот на 90*
Ждем 10 минут
Николай,может вы помните какие цифры были на корпусе маслонасоса спереди?там указывается высота его шестерн.к примеру 34,или там 37.и еще вопрос по уплотнительному кольцу между передней плитой и блоком,которое на фото,что одевается на штифт подачи смазки к вакуумнику.есть его номер,как вы его подбирали?там какое то уж больно толстостенное.в скором времи буду менять плиту на 605.хотелось бы его приобрести заранее
#248 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 01 April 2018 - 13:03
Детали стараюсь запечатлять, для более удобного последующего обслуживания.
Маслонасос 37
Кольцо толстое миллиметра 4, внутри диаметр около 5мм, внешний ровно 12мм, размеры точные  уже не подскажу. в магазине дизелей и им подобных большие стенды с различными колечками.
Надо элкаст пошерстить или WIS, если найду точные размеры или каталожный номер выложу.
PS
Жиклер смазки цепи и вакуумного насоса A 602 187 00 36
Кольцо уплотнительное  A 606 997 15 45  100 рублей
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 01 April 2018 - 19:24
#249 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 01 April 2018 - 20:36
Маслонасос 37
PS
спасибо что уделяете внимание моим вопросам!я тоже такой размер шестерн ставил.такие стоят на этом моторе на 210 кузове.только форма задней части с заборником иная из за разных поддонов.мне пришлось собирать маслонасос из 3!
#250 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 01 April 2018 - 20:41
Завтра планирую сборку ГБЦ с гидрокомпенсаторами.
Каков правильны порядок затяжки крышек распредвала на ом606 чтобы распредвал не лопнул.
Снятие крышек распредвалов ом606 в WISe  расписано так:
Коленвал в ВМТ
Отпускаем крышки распредвалов и снимаем их,  кроме 3-ей и 6-ой
Затем потихоньку отпускаем оставшиеся 3-ю и 6-ую крышки
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 02 April 2018 - 06:02
#251 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 02 April 2018 - 21:52
Проблему решил.
Подробнее тут http://www.oldmerin....=7#entry2677820
#252 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 08 April 2018 - 08:32
Мотор собран, дальше все повествование в http://www.oldmerin....=8#entry2679378
#253 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 09 April 2018 - 19:19
Ну доезжу до следующей замены масла пожалуй. 8500 общий пробег будет. Расход солярки меня как раз очень радует) Ест как поло 1,4 бензин))
а можно уточнить: такой расход по ветру или против??? или у тебя 2литровый трактор на ручке ?
#254 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 09 April 2018 - 23:07
у него 210 с 606 сток.там у него не большой расход,даже по паспорту.по сравнению с таким же двс на 140 м-разница более чем приличная
#255 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 09 April 2018 - 23:17
606й как ни крути город 10 без кондея трасса 9...это на ручке а акпп и то больше
#256 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 09 April 2018 - 23:34
просто поверьте на слова, 210 с таким мотором жрет вообще символически!
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 10 April 2018 - 10:23
#257 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4279
    W201.126
Отправлено 10 April 2018 - 10:03
просто поверьте на слова,202 и 210 с таким мотором жрет вообще символически!
210 в кузове универсал? символически? Не думаю (с) (КисельТВ)
#258 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 10 April 2018 - 10:22
а вы не смотрели сколько жрет такой мотор на гелике,на 140м!на гелике 14.6 город,10.6 трасса если верить заявлениям производителя.чуть меньше берет 606 мотор на 140.так что 210 самый экономичный выходит.это и по паспортным данным видно,и владельцы таких машин подтверждают
#259 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 10 April 2018 - 11:35
Ну ладно.
Я вообще на 0W40 езжу, и в папину такое-же залито...
На полноприводном 124 универсале с автоматом замерял по трассе М5, 22 литра на 407км (5,4 л/100км) с учетом трехчасовой пробки при выезде из окрестностей Москвы.
Не думаю, что 210 ест больше.
(Зимой, в основном по пробкам и на небольшие расстояния, расход на той же машине в среднем составил 14,5 !!!).
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#260 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 11 April 2018 - 14:37
Ну и зря. Я выкладывал сколько он у меня съел от Адлера до Ростова. Чуть более чем пол бака. Это я считю, символически. По городу сейчас, особенно как потеплело, вообще слезы. Не замеряю, но есть еще поло 1,4. Что его я на неделю на 1500 заправляю, что этого. при равных пробегах. Оч экономичный мотор на самом деле.
  • WDB12312010335648 это нравится
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
Темы с аналогичными тегами: W140, Двигатель, Мерседес, S-класс
