АКПП не реагирует на всех положениях
Сообщений в теме: 40
#21 ОФФЛАЙН   yorik777
yorik777
  • Cообщений: 91
Отправлено 17 February 2012 - 09:33
тоже самое в смысле на R тоже вперед крутится? похоже в ремонт коробочку.. к сожалению
уже отогнал
w124 250d 92г. акпп
#22 ОФФЛАЙН   chaki_33r
chaki_33r
  • Cообщений: 254
Отправлено 17 February 2012 - 19:06
Такое ощущение что главный клапан, который отвечает за выбор диапозона передач, мог попросто сломаться, а точнее на нем есть пластмаска которая в свою очеред соединена с толкателем, так от эта пластмаска может сломаться легко....и машина просто груда хлама.....проверено личным опытом...а цена смешная (не считая экзиста). ...на разборках даром отдадут
W124, M104.942 HFM 2.8E, АКПП 722.320......, Кондей, 1994 г.в.
#23 ОФФЛАЙН   yorik777
yorik777
  • Cообщений: 91
Отправлено 17 February 2012 - 19:43
а где он находится?
коробас то снимать в любом случае ?
ну я в принципе уже в сервис отогнал... седня вечером должен сказать в чем дело =\
w124 250d 92г. акпп
#24 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   b70
b70
  • Cообщений: 577
    W140,S320,1993
Отправлено 17 February 2012 - 19:46
ждем-с...
#25 ОФФЛАЙН   yorik777
yorik777
  • Cообщений: 91
Отправлено 17 February 2012 - 19:47
ждем-с...
пс
сервис , который мне менял коробас, он же его(коробас) и пригонял из финки.
w124 250d 92г. акпп
#26 ОФФЛАЙН   yorik777
yorik777
  • Cообщений: 91
Отправлено 17 February 2012 - 20:47
блин, мастер звонил, сказал пока не разобрался в чем дело...
он думал что масло фиговое было, точнее в коробке новой грязь была... нифига... (((
сказал дальше будет смотреть... уже , видимо, не сегодня.
w124 250d 92г. акпп
#27 ОФФЛАЙН   yorik777
yorik777
  • Cообщений: 91
Отправлено 17 February 2012 - 20:48
а как он мог сломаться если машина 1 раз так заглючила, но после прогазовки стало все норм и ездила неделю безотказно???
думаю если бы чет сломалось то все встало бы сразу...
есть у кого еще варианты? =(
w124 250d 92г. акпп
#28 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 18 February 2012 - 10:44
сними гидроблок (плита) нужно промыть и расклинить плунжер
#29 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 18 February 2012 - 10:54
неделю назад поехал в магазин, парканулся на 20 минут. возвращаюсь, завожу, ставлю на D и никакой реакции....
попробовал на остальных положениях тож ноль...
поставил на D прогазовался раз 15 до 3-4 тыс оборотов и включилось все.... все заработало как надо.
работало ровно неделю...
сегодня утром после работы вебасто завел двигло, и та же фигня... ниче не реагирует даже после прогазовок....
так и не удалось сдвинуться с места =(
в чем может быть проблема? подскажите плиз...
коробку поменял 2 месяца назад. ( привезли из финки) ...
сними плиту гидроблока промой его там заклинил плунжер
#30 ОФФЛАЙН   abdurauf5
abdurauf5
  • Cообщений: 18
Отправлено 22 February 2012 - 12:07
У меня была подобная проблема, так же заглушил, через мин. 10 завожу ставлю на D а она стоит... вообщем так и стояла месяца три, советовался и со Стасом и всеми с кем только можно было, и каждый говорил разное, но Стас поставил правильный диагноз, сказал что гидроблок, плужера подклинили, пошел к мастерам они запросили 15 тыров, и это просто чтоб снять разобрать собрать и поставить. вообщем решил сам сделать скинул АКПП разобрал снял гидроблок, разобрал его смотрю и на самом деле один плунжер подклинил, прочистил отполировал задиры смазал собрал в обратном порядке и вусё машинка поехала катаюсь посей день итого расход на все это 1500 рублёв за новое масло...
Mercedes-benz 320 SL. Двиг. 104 980 АКПП: 722 371. 1990 г.в. Jetronic
(VIN) WDB1240311B183203
#31 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 22 February 2012 - 12:34
я думаю заклинил плунжер в плите(гидроблок) нужно снять плиту промыть и все будет нормально.
#32 ОФФЛАЙН   agressor
agressor
  • Cообщений: 5
Отправлено 23 February 2012 - 11:10
Начни с прмывки мозгов , бывает залипают мелкие механизмы переключения. Если не поможет то тогда переборка. Сам в такойже ситуации :weep:
Фракционы , торм. ленты + комплект прокладок и сальников . 30-50 штук обычно это встает .
Сообщение отредактировал agressor: 23 February 2012 - 11:34
#33 ОФФЛАЙН   Graegor
Graegor
  • Cообщений: 28
    R230 SL55
Отправлено 16 March 2012 - 15:52
Чтобы снять гидроблок, коробку обязательно нужно скидывать? :spy: Насколько трудоёмкая работа, сколько ушло времени?
#34 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 16 March 2012 - 20:44
снимать АКПП не нужно , нужно слить масло и снять поддон. после этого открутить плиту гидроблока, розобрать и промыть, при этом расклинить плунжер, на сервисе работа стоит в районе 3-4 т р
#35 ОФФЛАЙН   Слава ЛЛЛ
Слава ЛЛЛ
  • Cообщений: 243
Отправлено 18 March 2012 - 14:03
у меня так было после снятия и установки двигателя.промыли мозги и поехала.акпп вобще не реагировала.
W124 2.3акпп wdb1240231а587098
#36 ОФФЛАЙН   Graegor
Graegor
  • Cообщений: 28
    R230 SL55
Отправлено 18 March 2012 - 14:50
Спасибо! Отчего вообще эти плунжеры клинит?
#37 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 18 March 2012 - 18:17
грязь .выработка в гидроблоке.
#38 ОФФЛАЙН   Graegor
Graegor
  • Cообщений: 28
    R230 SL55
Отправлено 21 March 2012 - 23:49
Гидроблок чистый, плунжеры все двигаются. Решил менять коробку целиком(
#39 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 22 March 2012 - 09:28
сделай фото я посмотрю .гидроблок с верху.
#40 ОФФЛАЙН   Graegor
Graegor
  • Cообщений: 28
    R230 SL55
Отправлено 23 March 2012 - 13:23
Спасибо большое за отклик!
photobucket.com/Hydroblock/ - здесь с телефона фотки. Могу покрупнее сфоткать, если нужно. Гидроблок у меня дома лежит. Сначала хотел его на диагностику везти, потом посоветовался с людьми из сервиса, пояснили, что ремонт коробок в Казани сплошной развод лохов и проходит по схеме <мы вам щас за 40-80 рублей "отремонтируем", вы оплатите, а мы пока по разборам в Москве подберём>. Если дело в гидроблоке, то нужно сначала продиагностировать мой (это 3-4 т.р.), потом отремонтировать его или найти рабочий (??-10 т.р.). Внешне гидроблок в замечательном состоянии. Вместо всех описанных телодвижений мне интереснее взять коробку с рабочей машины за 12-15 т.р. и с большой вероятностью иметь рабочий гидроблок под рукой.
