АКПП не реагирует на всех положениях
Сообщений в теме: 40
#1 ОФФЛАЙН   yorik777
yorik777
  • Cообщений: 91
Отправлено 13 February 2012 - 15:08
неделю назад поехал в магазин, парканулся на 20 минут. возвращаюсь, завожу, ставлю на D и никакой реакции....
попробовал на остальных положениях тож ноль...
поставил на D прогазовался раз 15 до 3-4 тыс оборотов и включилось все.... все заработало как надо.
работало ровно неделю...
сегодня утром после работы вебасто завел двигло, и та же фигня... ниче не реагирует даже после прогазовок....
так и не удалось сдвинуться с места =(
в чем может быть проблема? подскажите плиз...
коробку поменял 2 месяца назад. ( привезли из финки) ...
w124 250d 92г. акпп
#2 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 615
    W140,S320,1993
Отправлено 13 February 2012 - 15:15
масло есть?
#3 ОФФЛАЙН   yorik777
yorik777
  • Cообщений: 91
Отправлено 13 February 2012 - 15:18
масло есть?
не проверял еще...
как оно могло вытечь так быстро? )
через час проверю отпишусь
w124 250d 92г. акпп
#4 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 615
    W140,S320,1993
Отправлено 13 February 2012 - 15:20
с этого бы начал...
#5 ОФФЛАЙН   yorik777
yorik777
  • Cообщений: 91
Отправлено 13 February 2012 - 16:19
с этого бы начал...
на холодном двигателе масла на 1 см выше нормы.
на горячую не смотрел...
если надо то позже посмотрю
видимо масла мало... ведь на горячую оно стекает...
w124 250d 92г. акпп
#6 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 615
    W140,S320,1993
Отправлено 13 February 2012 - 16:58
надеюсь проверял на работающем двигателе?
#7 ОФФЛАЙН   yorik777
yorik777
  • Cообщений: 91
Отправлено 13 February 2012 - 17:35
на работающем меньше нижней отметки на расстояние чуть больше чем между мин и макс.
дело в масле значит? куда и как доливать? и сколько?
доливать на работающем?
Сообщение отредактировал yorik777: 13 February 2012 - 17:35
w124 250d 92г. акпп
#8 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 615
    W140,S320,1993
Отправлено 13 February 2012 - 17:45
Туда-же, до нормы.))) Удачи!
#9 ОФФЛАЙН   yorik777
yorik777
  • Cообщений: 91
Отправлено 13 February 2012 - 19:29
до нормы это примерно сколько? )
точно дело в масле? =)
видимо когда коробку меняли что-то не закрутили.... (((
w124 250d 92г. акпп
#10 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 615
    W140,S320,1993
Отправлено 13 February 2012 - 20:37
ну с литр долей, если на заведенном будет чуть больше нормы-нестрашно, лиш бы поехал. Так и акпп убить недолго, без масла то)))
#11 ОФФЛАЙН   yorik777
yorik777
  • Cообщений: 91
Отправлено 13 February 2012 - 21:02
мне мастер сказал что он туда лил мобил декстрон.
норм ?)
Сообщение отредактировал yorik777: 13 February 2012 - 21:24
w124 250d 92г. акпп
#12 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 615
    W140,S320,1993
Отправлено 14 February 2012 - 07:17
Ну поехал?
Сообщение отредактировал b70: 14 February 2012 - 07:56
#13 ОФФЛАЙН   yorik777
yorik777
  • Cообщений: 91
Отправлено 14 February 2012 - 14:28
Ну поехал?
седня вечером залью, отпишусь)
очень надеюсь что дело в количестве масла...
Думаю может когда меняли коробас, то залили норм, но когда коробка проработала немного, то масло все уголки и щели заполнило, и уровень уменьшился...
Просто я проверял, под машиной ниче не течет и не текло...
Сообщение отредактировал yorik777: 14 February 2012 - 14:29
w124 250d 92г. акпп
#14 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 615
    W140,S320,1993
Отправлено 16 February 2012 - 10:54
Похоже уехал...
#15 ОФФЛАЙН   yorik777
yorik777
  • Cообщений: 91
Отправлено 16 February 2012 - 15:42
Похоже уехал...
нет, не уехал...
И газовал и двигло прогрел. Не помогло((
Видимо дело было не в масле.
Помогиииите! Что делать?
Что можно еще самому попробовать?
В чем дело??
w124 250d 92г. акпп
#16 ОФФЛАЙН   yorik777
yorik777
  • Cообщений: 91
Отправлено 16 February 2012 - 15:45
Похоже уехал...
нет, не уехал...
В чем дело??
w124 250d 92г. акпп
#17 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 615
    W140,S320,1993
Отправлено 16 February 2012 - 16:49
дальше: разница в уровне масла на заведенном\заглушнном есть?
Сообщение отредактировал b70: 16 February 2012 - 16:56
#18 ОФФЛАЙН   yorik777
yorik777
  • Cообщений: 91
Отправлено 16 February 2012 - 18:40
есть...
сейчас на заведенном чуть больше максимума(так нечаянно весь литр влил)
на заглушенном на 3-4 см больше максимума.
w124 250d 92г. акпп
#19 ОФФЛАЙН   yorik777
yorik777
  • Cообщений: 91
Отправлено 16 February 2012 - 19:01
есть...
еще если поможет...
поддомкратил заднее колесо, врубил D , и колесо крутилость только если сильно газануть (поворачивалось на 90-180 градусов)
на остальных положениях тож самое.
пс. руками оно не сводобно крутится(на нейтрали) видимо у меня колодки поджимают немного....
w124 250d 92г. акпп
#20 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 615
    W140,S320,1993
Отправлено 17 February 2012 - 04:38
тоже самое в смысле на R тоже вперед крутится? похоже в ремонт коробочку.. к сожалению
