Замена радиатора печки W201
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   krasnov190
krasnov190
    ОлдБелко
  • Cообщений: 5056
    w201; w202, w211, w210, w220
Отправлено 27 May 2012 - 01:37
Вобщем надоело мне в дождь ездить с запотевшими окнами... терпел терпел, не вытерпел... не один раз сталкивался, но сам у себя впервые решил поменять радиатор печки, так как очень гиморное это дело, разобрать надо дофига чего... собственно до этого уже видел что салонный ковер впитывает в себя антифриз понемногу, но вчера мне на белый носок капнула жииирная синяя капля антифриза, собственно и на сегодня затеял ремонт. Ах да... перенесите в фотоотчёты :)
фоталось до этого:
и заодно решил поменять исполнительный механизм регулировки потоков воздуха, вот эта штука, которую крутишь и она регулирует куда дуть ( в ноги, на стекло, бока, под ноги задних пассажироф ... ) она у меня испортилось осенью и заклинила в верхнем положении и печко дуло только на лобовое и бока
Вобщем опишу весь процесс... для замены радиатора печки, надо снять: руль, приборку, бороду, торпедо, весь корпус печки ( внутри которой и сидит радиатор)
Так как у меня руль с подушкой, надо открутить её сначала, крепитсо 2 винтами под звёздочку сзади, выворачиваем их...
...потом НЕ ВКЛЮЧАЯ зажигания отсоединяем штекер с самой подухи
заблокировав руль путём вынимания ключа из замка, откручиваем шестигранник
на всякий случай можно сделать метку, как стоял руль, и сдёргиваем его
ну и начинаем дербанить всё что навешано на торпедо и бороду...
штоб не царапать ручки и решетки подкладываем тряпочгу и пасатижами сдергиваем ручки (света и регулировок печки)
затем головой на 24 откручиваем гайки их крепленя к бороде и торпеде
кстати ручечгаме я новыми запасся давно...
решетки тоже все выдергиваем...
открываем бардачог... и вытряхиваем всё оттудова...
поддеваем внутреннюю часть пистонов (их будет 3 снизу и 4 сверху) и вытаскиваем сердцевинки совсем
ответные части тоже выковыриваем...
не забываем вытащить плафончик подсветки
фиолетовыми стрелками указано, где сидят 4 верхних пистона... освободив все, вытаскиваем нутро бардака
уже можно увидеть кусочек радиатора ))))
снимаем панельку под бардачком, 3 винта на крестовую отвертку и тоже самое делаем с обшивкой со стороны водителя
затем отворачиваем 3 винта крепления подрулевого переключателя и вместе с круглым кожухом вытаскиваем его...
под замком зажигания торпеда крепится винтом на 8, откручиваем и его (винт а не замок)
под бардачком тоже есть такой винт на 8
по бокам её держат винты на 10
желтой стрелкой указано кольцо вокруг замка, поддеваем его отверткой и в сторону тоже...
красными стрелками указаны те места где прибока держится в торпеде зажимами изнутри, к этому моменту ещё вернёмся
просунув руку под приборку нащупываем толстый воздуховод, вынимаем его, покувыркав над рулевой колонкой,
после этого нащупываем трос спидометра и откручиваем его от приборки ( мне всегда это легко удавалось на всех машинах)
фото сделал для наглядности (КОГДА ПРИБОКА СНЯТА) здесь же видно верхний зажим-фиксатор который держит приборку
приборку вытаскиваю отжав эти зажимы железной линейкой или ножом, фото для наглядности ( приборка снята уже)
вытащив панель, отсоединяем все штекера ( их не много ) и вакуумный шланг эконометра, приб.панель убираем в сторону
затем снимаем пепельницу (не фотал. всё просто) и бороду, её держат винты по бокам ( их не фотал... тоже просто всё) и два сверху их сфотал
после этого борода выдергивается на себя...
впринцыпе она всё время так и валялась потом, потомушта мафон пел всё время, я ничего не отключал, а то скучна... )))
штоб снять средний треугольнег, нужно открутить хитрый малозаметный шестиграник и два самореза, сверху ( тот что слева прячется за кнопкой обогрева зад.стекла, пока её не вытащишь его не увидишь)
треугольник слева проще держится... ( поидее можно его и не снимать. но у меня там кнопка омывашки фар)
отсоединяем провода кнопки включения света в бардачке и штекера передних динамиков ( не фотал их )
убираем в сторону белко, которое вцыпилось за винт, который сейчас предстоит открутить...
откручиваем винты крепления сетки динамика ( их по 2шт на каждой сетке) неудобно немного... смотришь через стекло, а второй рукой помочь не в силахъ ))))
под каждой сеткой еще по одному винту на 8 и всё, торпеду можно выдергивать ( проверив всякие мелочи сначала)
мда... красива, но буит еще красивее ))
w202 сарайка\ май 2000г. мех
#2 ОФФЛАЙН   krasnov190
krasnov190
    ОлдБелко
  • Cообщений: 5056
Вторая часть марлезонского балета:
Печь держится на 4х гайках под 10 ключ ( 2 сверху и две снизу )
верхние:
нижние ( на фото левая сторона, справа тоже самое), откручиваем их все, и отсоединяем три троса управления заслонками от самой печи,
процесс не фотал ((( но принцип прост, шкуру троса держит прижимная скоба, а нутро, всмысле сам тросик зацеплен за заслонку ( пачти как в жигулях трос газа на карбуратере)
откручиваем головкой на 7 винты крепления верхнего патрубка
затем нижнего... а заодно отщелкиваем предохранительную скобу нижнего патрубка от кронштейна крепления печки
предварительно слив антифриз из системы охлаждения и открутив все 4 гайки крепления печки, приподнимаю её правую сторону вверх, чтобы слить остатки антифриза в тару а не на пол
пошурудив печку, она выдернулась вверх... вытаскиваем её на улицу... осталось вот в каком виде всё
вот он сей агрегат...
чтоб добраться до радиатора, печь надо располовинить, отстегнув много клипс ( осторожно...улетают) и открутив пару винтов...
покувыркав корпус печи , сняв все клипсы и винты, понял её конструкцию и раскидал на части...
... и наконецто добрался до злосчастного радиатора, неоставляющего сомнений о своей дряхлости и старости
буеееее
минут тридцать ушло на очистку корпуса от грязи, пыли, накипи и засохших наростов антифриза
Так как процедура замены радиатора трудоёмкая, не советую покупать всяккие ТЕРМАЛы , АВЫ и НИССАНСы, а проще довериться проверенному БЕХРу, который поставлялся на конвеер... в комплекте идёт специальный самоклеющийся поролончик, которым нужно будет
обклеить (укутать) новый радиатор, штоб он внутри корпуса не болтыхался, а сидел плотно )))
также в комплекте идут винты и новые уплотнительные кольца ( но я их отдельно всё равно покупал на всякий случай, теперь лежат )
клеим сюда тоже... со всех сторон вобщем
НЕ ЗАБЫВАЕМ вставить новые гаечки и потом заклеить поролоном, чтоб они не выпали в процессе сборки... !!!!
вставляем радиатор в корпус и ставим крепежную рамку, закручиваем все винты кроме одного!!! Он ставиться после и будет фиксировать помимо скобок две части печки. ну и собственно собираем печку до конца....
снимаем с патрубков старые высохшие уплотнительные кольца (от старости потрескались в руках) и на их место ставим новые...
ну и собственно запихиваем печь назад, не забыв продеть сквозь отверстие в ней трос управления мотром печки.
закручиваем патрубки... затягивать попеременно нижний-верхний винты, избегая перекоса... ну и собственно сбираем всё назад в обратной последовательности... я залил антифриз в систему и заводил без торпеды и всего прочего... чтобы убедится, что нет течи нигде
так как вечерело и холодало, собирал более быстро. но внимательно... сделав ещё попутно несколько фот...
и вот еще, при разборке после снятия бороды забыл написать, что нужно открутить блок управления ( ну эти три крутилки ) от корпуса печки, они крепятся сбоку винтами на 8
попутная проверка ещё раз на сухость )))
еще немного... еще чуть чуть и все...
Вот теперь всё! Последний штрих.... сажаем Белко на заканное место! :)
Всем вспасибо за внимание! Все счастливы )))
#3 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 27 May 2012 - 05:40
Белко зачетное , не даст лишнего открутить :biggrin: Фотоотчет великолепен, особенно фото с рукой
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#4 ОФФЛАЙН   geordiec
geordiec
  • Cообщений: 3722
    E230 WDB2100371A004630
Отправлено 27 May 2012 - 05:50
:applause: :applause: :up:
W210 E230 WDB 2100371A004630
#5 ОФФЛАЙН   cuba
Отправлено 27 May 2012 - 07:37
...охренеть... маладецъ, Белк!!! :applause: :applause: :applause:
#6 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13560
Отправлено 27 May 2012 - 08:02
Да уж,титаническая работа.Молодца Белко :applause:
#7 ОФФЛАЙН   krasnov190
krasnov190
    ОлдБелко
  • Cообщений: 5056
Отправлено 27 May 2012 - 08:24
помнят ручки-то, помнят ... (с.) :gigi:
шпасиба!
#8 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 27 May 2012 - 08:44
каталожный номер белки не подскажешь?.. :gigi:
Супер отчёт!
спицальна у сибя сниму торпеду с печькай...
#9 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17168
Отправлено 27 May 2012 - 08:54
олдбананофил молодец :biggrin: , а фотку надо показывать каждому кто задаёт вопрос "чо так плохо пахнет в салоне" :mrgreen:
Сообщение отредактировал Сим: 27 May 2012 - 08:54
#10 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 27 May 2012 - 09:01
Замечательный отчёт! :applause:
#11 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 27 May 2012 - 09:07
Перенёс, и закрыл!
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
