Замена подшипников задней ступицы W123
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 26 January 2013 - 23:35
Для начала нам понадобятся следующие штуки.
Ключ корончатый. Silin Mike, как-то давно выкладывал чертёж, продублирую тут.
Себе делал немного другой конструкции, вместо шестигранника под головку - дырка под вороток. Сделал так чтобы можно было стопорить ключ об рычаг, а крутить непосредственно ступицу ломом через отверстие в колёсном диске. Так нагрузка на ключ минимальная и места для хорошего рычага снуружи больше, а рычаг там надо ого-го.
Вот он, ключ.
Ещё понадобится индикатор часового типа для настройки осевого люфта в 0.04-0.06 мм. На глаз его выставить нереально. У себя затягивал на глаз, руками люфт уже на чувствовался, а потом, когда померял, оказалось 10-12 соток, то есть в 2 раза больше.
Вот оно, кронштейн соорудил из старых амортов, отпилив штоки.
В каждую ступицу также понадобится по 50 грамм смазки с мерсодопуском 267.0.
Весь инструмент который понадобился.
Разборка
Откручиваем центральный болт шруса на 13.
Выбиваем шрус.
Выковыриваем его и подвешиваем чтоб не мешал. Откручиваем и вешаем суппорт, 2 болта на 19. Должен быть ещё стабилизатор, тут нет, но он вроде мешать не должен.
Расконтриваем гайку ступицы, как видно крутили её уже много раз. Досталось и обойме вокруг гайки, через неё ступица уплотняется сальником, поэтому её надо будет заменить.
Дальше самое сложное - это открутить гайку. В этот раз открутилась от руки, но это скорее исключение. Обычно, какой бы ключ хороший ни был, надо сначала хорошенько обстучать гайку и зубилом подолбить в разные стороны. Дальше одеваем ключ, притягиваем его болтом через ступицу, чтоб не болтался, стопорим воротком об рычаг, одеваем колесо и ломом откручиваем.
Дальше вынимаем/выбиваем ступицу.
Гайку выкидываем. Обойма, в которой она находится и об которую трётся салник, как видно, разкурочена в хлам, тоже меняем на другую. Подшипник ставил какой-то дешёвый, не думал что индикатор найду и соберу всё как надо. В комплекте гайки и обоймы не было, пришлось искать с других ступиц живые.
  • JeaTacy это нравится
Велик colnago  :wub:
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 26 January 2013 - 23:50
Продолжение разборки
Отковыриваем внешний и внутренний сальники, желательно по-аккуратнее, ими будем забивать новые.
Внешний.
Внутренний.
Вытягиваем обоймы подшипников.
Внешняя.
Внутренняя.
Потом всё помоем.
Снимаем распорную втулку со ступицы.
Вот так придётся сплющить новую, поэтому и нужен хороший ключ.
Очень аккуратно :mrgreen: снимаем подшипник со ступицы.
Распиливаем сепаратор роликов.
Ообйму подшипника тоже пилим и сбиваем.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 26 January 2013 - 23:52
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 26 January 2013 - 23:51
Бедный колесный диск. :redface:
Зачем-же так вандальски?
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 26 January 2013 - 23:54
Это запаска.
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 27 January 2013 - 00:15
Сборка
Моем рычаг.
Вставляем и забиваем новую обойму внешнего подшипника с помощью старой, попутно всё мазюкая смазкой.
Тоже сомое с внешним сальником.
Аналогично забиваем внутренний подшипник.
И вставляем в него ролики.
Забиваем новый внутренний сальник старым.
Намазываем смазки внутрь, всего надо 50 грамм, но я не заморачивался с весами.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 27 January 2013 - 00:16
Велик colnago  :wub:
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 27 January 2013 - 00:40
Собираем ступицу
Моем ступицу. Они бывают разных типов. Нижняя часть, в которую упирается подшипник, бывает прямоугольная старого образца, и новая с закруглением как у меня. Соответственно, подшипники тоже разные и заменяемые только в одну сторону.
Одеваем подшипник, забивая его через старый.
Одеваем распорную втулку и замазываем смазкой. Следует обратить внимание на место, куда упирается втулка, там не должно быть большой выработка, а то может так получиться, что до сминания втулки не дойдёт, а подшипники уже упруться, такую ступицу надо выкидывать.
Вставляем ступицу.
Новая старая обойма гайки и сама гайка. Вставляем обойму и, постукивая через неё по внутреннему подшипнику, вставляем ступицу в рычаг по-глубже, чтобы можо было накрутить гайку.
Настраиваем
Закручиваем гайку от руки, закрепляем ключ болтом через ступицу, стопорим воротком.
Дальше затяжка - самое ответственное. Нужно выбрать люфт 4-6 сотых миллиметра. Если прежать, придётся вынимать ступицу и менять распорную втулку на новую, поэтому всё делаем по чуть-чуть и очень аккуратно.
Одеваем колесо и заворачиваем до небольшого люфта, попутно подтягивая болт, держащий ключ.
Снимаем колесо и замеряем люфт, толкая ступицу внутрь и вытягивая наружу.
Одеваем колесо, подтягиваем, снимаем, замеряем и так раз 10 до нужных цифр, главное не пережать. Если пережали, разбираем и меняем распорную втулку. :bangheat:
Но если не спешить, всё получится. Законтриваем гайку.
Вставляем шрус, прикручиваем его. Новая шайба для болта шруса идёт в хороших комплектах подшипников.
Прикручиваем суппорт. И всё тоже самое с другой стороны.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 27 January 2013 - 00:46
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 27 January 2013 - 00:46
Молодец.
А забыл спросить, сколько ушло по времени даже учитывая, что есть инструмент, чтобы народ знал.
Сообщение отредактировал haligali123: 27 January 2013 - 00:47
#8 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 27 January 2013 - 01:07
Восемь часов на задние и четыре на предние. Но это с фотканьем.
Велик colnago  :wub:
#9 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10975
Отправлено 27 January 2013 - 01:10
Молодец.
:applause: :applause: :applause: хороший отчет
#10 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 27 January 2013 - 01:21
Писать больше устал, завтра по передним сделаю.
Велик colnago  :wub:
#11 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 27 January 2013 - 03:38
Лишняя спасибка за очень грамотный ,полный отчет. Нужно в архив перенести.
#12 ОФФЛАЙН   grishcenya
grishcenya
  • Cообщений: 290
Отправлено 27 January 2013 - 10:56
не в архив, а в фотоотчёт. молодца, спасибо. :up:
W123 D2.4 OM616 4 МКПП
#13 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1918
Отправлено 27 January 2013 - 11:20
Познавательно. А вот без резанья обоймы подшипника никак нельзя? Может сбивается как-то.
#14 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 27 January 2013 - 12:44
Можно подцепить наверное только вот таким съёмником.
Только зачем?
Велик colnago  :wub:
#15 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1918
Отправлено 27 January 2013 - 12:48
На всякий случай спросил.
