Сегодня заметил что подтекает соляра из обратки форсунки, пригляделся и офигел. Идут пузыри вот в этих местах на рисунке? Трещина это или что? Форкамера или головка блока?
если форкамера, то как она снимается?
![Фотография](https://oldmerin.club/board/uploads/profile/photo-thumb-2300.jpg?_r=1194124440)
Форкамера?
Отправлено 23 March 2007 - 00:45
W124, 250 D, 1992, - продан
W210, 200CDI, 2000,
W210, 200K, 1999
Отправлено 23 March 2007 - 02:49
форкамера притягиваетса специальной гайкой с опупенным моментом специально обученным ключём-многогранником! скорей всего ослабла затяжка, или была изначально недотянута! ключ этот мало у кого есть он дорогой и редкий!
Отправлено 23 March 2007 - 09:43
Ещё в довесок!
Под форкамерой стоит алюминевое уплотнительное колечко!!
Оч тоненькое!!
Вот оно имеет свойство разрушатся! От чего сказать не могу!!
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
Отправлено 23 March 2007 - 16:01
Была такая беда, причем у меня не пузыри шли, а чихало неподецки между резьбовой втулкой форкамеры и ГБЦ. Нашел ключик - многозубку для затяжки форкамер и поджал градусов на 15-20 эту резьбовую втулку. Все стало ок.
ex 190D (W-201) ОМ601.911 5МКПП 1986г.в.
ex 250D (W-124) ОМ602.912 5МКПП 1989г.в.
E250D (W-124) OM605.911 5МКПП 1994г.в.
Отправлено 23 March 2007 - 20:37
Спасибо за помошь. Буду искать ключик. А без него никак?
W210, 200CDI, 2000,
W210, 200K, 1999
Отправлено 23 March 2007 - 21:29
без него никак!!!
Отправлено 23 March 2007 - 21:39
подъезжай, дам такой фирменый ключ! у меня и протянеш!
Отправлено 23 March 2007 - 23:30
дешевше здесь на заказ сделать, чем мы к вам.. мот фотки у кого есть, чтобы знать что искать.
W210, 200CDI, 2000,
W210, 200K, 1999
Отправлено 23 March 2007 - 23:45
пардон! просмотрел подпись! завтра сфоткаю и чек посмотрю! он всего одой фирмой производитса! стоит около 50-и евро!
Отправлено 24 March 2007 - 16:41
Это обычное явление когда солярка затекает между форкамерой или форсункой по резьбе. При работе двигателя начинают из протекшей соляры выделяться пузыри, такое впечатление, что пробиваются выхлопные газы. Нужно устранить протечку топлива (заменить обратку) и сжатым воздухом хорошо выдуть пролившуюся соляру. Думаю, что таким способом можно съэкономить 50 евро.
Отправлено 25 March 2007 - 22:34
bizon
да в принципе там не течет, скорее подтекает..влажненько однако..так в принципе это не критично?
W210, 200CDI, 2000,
W210, 200K, 1999
Отправлено 25 March 2007 - 23:06
Нет, это не критично.да в принципе там не течет, скорее подтекает..влажненько однако..так в принципе это не критично?
Отправлено 27 March 2007 - 23:42
Подъезжай в Минск на "Энергия ГмбХ" (в субботу, воскресенье). У нас есть этот ключик, договоримся.
Отправлено 28 March 2007 - 09:24
А форсуночки на ОМ605.911 проверить можно у вас?Подъезжай в Минск на "Энергия ГмбХ" (в субботу, воскресенье). У нас есть этот ключик, договоримся.
Отправлено 28 March 2007 - 16:24
Есть стендик (проверка давления впрыска, пятна распыла). Спрои Диму Жуковца.
Отправлено 31 May 2008 - 13:35
После замены распылителей началось:форсунки постоянно сырые,а на первом цилиндре аж пузырится иногда,когда газу даешь.Что я только не делал и перетягивал и крепче трубки закручивал и шланги обратки поменял новые.Меньше стало подтекать,но до конца не устранил.Главное чтобы в салоне солярой не воняло и пар не шел,поработает перестанет течь со временем.
MB 89г.в.,W124, 200D, 601дв. катаюсь уже 4 года
Отправлено 10 April 2009 - 13:21
Кто подскажет, чем руководствоваться при выборе уплотнительных колец под форкамерой? Исходя из чего их толщина может быть от 1 мм до 0,3мм?Ещё в довесок!
Оч тоненькое!!
MB Vito 108D - VSA63816413103370 - 19/01/1998 - OM601.942 2.3lit - Injection Pump PES 4M 55C 320RS 184
#18
Отправлено 10 April 2009 - 23:02
выступанием форкамеры оно строго регламентированно,почитай вис и другое руководство
Ваз 21214
#19
Отправлено 11 April 2009 - 00:15
Wis'а пока нет. Всё устройство авто познаю только лишь в "живую", с помощью Elcats'а и, естественно, с помощью OLDMERIN.net.выступанием форкамеры оно строго регламентированно,почитай вис и другое руководство
#20
Отправлено 11 April 2009 - 07:21
ЕвгенийЧащин
бывает седло куда ставится форкамера обрабатывают для того и надо увеличенные кольца,выступание форкамеры на 601-603 моторах 7.6-8.1 так же конторлировать после шлифовки плоскости башки.А вис или книгу найди а то наломаешь больше чем они стоят
Ваз 21214
