Снятие ГБЦ ОМ601
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 06 June 2014 - 00:17
Приехала в ремонт машинка Мерс w124, помимо всего прочего, необходимо снять головку блока цилиндров и отвезти в ремонт после вмешательства криворуких мастеров. Решил сделать очередной фотоотчет, что было весьма непросто, т.к. руки вечно в мазуте.
Итак, вот наш пациент:
Начинаем с того, что снимаем клеммы с аккумулятора, сливаем всю охлаждающую жидкость, чтобы снять радиатор
И, наконец, снимаем радиатор
Далее снимаем патрубок воздушного фильтра
Откручиваем "пропеллер" (момент затяжки болта 25Нм)
Откручиваем болтик крепления направляющей щупа (момент затяжки 10 Нм)
Откручиваем натяжитель ремня (момент затяжки 25Нм)
Снимаем ремень
Снимаем корпус воздушного фильтра
Отсоединяем трубку вентиляции картерных газов
Откручиваем кронштейн топливной линии и тягу газа
Откручиваем топливные трубки от форсунок и от насоса
Снимаем кронштейн топливной линии
Снимаем с форсунок трубки обратки
Снимаем трубки вентиляции картера с впускного коллектора
Далее будем выкручивать форсунки. Для этого нам потребуется спецключ, их бывает несколько видов, у меня в наличии два.
Момент затяжки форсунки в ГБЦ 75Нм
Форсунки аккуратно складываем в чистый пакет, чтоб не попала грязь.
Вытаскиваем теплоотражающие шайбы из колодцев форсунок
Откручиваем впускной коллектор. Момент затяжки болтов М5- 10Нм, М7- 20Нм
Одеваем на выходы ТНВД колпачки, чтоб обезопасить от попадания грязи (можно накрыть чистой тряпкой или пакетом)
Откручиваем провода от свечей накаливания и выкручиваем сами свечи. (Момент затяжки свечей 20 Нм)
  • mayupov это нравится
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#2 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 06 June 2014 - 00:18
Снимаем стопорный зажим с теплообменника и вытаскиваем его из ГБЦ
Откручиваем кронштейн топливного фильтра (Момент затяжки 25Нм)
Откручиваем корпус крепления ДТОЖ
Отсоединяем вакуумные трубки от вакуумного насоса
Откручиваем болты выпускного коллектора
И оттягиваем его в сторону
Снимаем клапанную крышку (Момент затяжки 10Нм)
Фиксируем цепь на звезде распредвала
Откручиваем натяжитель цепи (момент затяжки 80Нм)
Далее необходимо снять распредвал.
Тут необходимо действовать строго по инструкции:
Крышки подшипников распредвала пронумерованы
Откручиваем звезду распредвала (момент затяжки болта под многогранную головку 25НМ+довернуть на 90 гр., обычный болт - 65Нм)
Стягиваем звезду с распредвала
Снимаем распредвал
Вытаскиваем гидрокомпенсаторы (возможно понадобиться магнит)
Обратным молотком выбиваем направляющие успокоителя цепи и вытаскиваем успокоитель
Выкручиваем болты М8*30 крепления крышки цепи (Момент затяжки 25Нм)
Далее выкручиваем основные болты ГБЦ
Дело сделано:
Извиняюсь за качество фотографий
  • mayupov и kaban1001 это нравится
#3 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Официальная документация МБ из WIS:
ССЫЛКА
#4 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 06 June 2014 - 00:19
просьба к модераторам - перенесите в Фотоотчеты
#5 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 06 June 2014 - 07:51
Ждём следующего отчёта - Установка ГБЦ 601 мотора!
:mrgreen: Отличная работа, лично у меня никогда не было терпения каждый раз мыть руки, чтобы сделать фото.
W123 240D - продан
#6 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 06 June 2014 - 10:11
Ну, руки я не мыл, а протирал тряпкой, смоченной, растворителем :mrgreen: Постараюсь сделать еще один отчет
#7 ОФФЛАЙН   Skamarch
Skamarch
  • Cообщений: 84
    W201,1983
Отправлено 06 June 2014 - 10:53
Отчёт понравился. Обратный молоток ваще зачётный.
#8 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4622
    W124,200D,1993
Отправлено 06 June 2014 - 10:54
С нетерпением ждем скоро пригодиться!
Ну и рабочая буханочка!
#9 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 06 June 2014 - 10:55
Спасибо! Что было под рукой, из того и сварили за 5 минут, им уже два мотора разобрали :mrgreen:
#10 ОФФЛАЙН   Чел74
Чел74
  • Cообщений: 22
    W140
Отправлено 06 June 2014 - 13:33
Хороший отчет!
#11 ОФФЛАЙН   Моряк-СПб
Моряк-СПб
  • Cообщений: 319
Отправлено 06 June 2014 - 13:55
Спасибо
124-2,5D
#12 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 06 June 2014 - 14:18
Спасибо за ваши оценки и комментарии!
  • dgginn это нравится
