Доброго дня господа! Встал вопрос по подбору новой коробки(бу с разбора) для моего w123 m102.920. 109 лс 4 ст механика 1983 . Вопрос возник из за исчезновения первой второй передачи (4 ст механика) . Так вот как подобрать коробку ? смотрел что их было 5 разных 4 ступок . и что там есть с разными валами длинными и короткими . Помогите пожалуйста в выборе . P.S. москва
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 November 2017 - 12:52
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 November 2017 - 13:27
На 123 коротких валов не было.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 November 2017 - 13:38
Будут отличаться если только количеством шлицов на валу 10 (ранние) или 24 (поздние). Они все длинновальные. То есть если смотреть сбоку , будет виден из-за пределов колокола край вала. Подходит любая от 123, 124, 201. Если хочешь экспериментов, могу отдать (за пиво-молоко) рабочую коробку, с гудящим подшипником.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 07 November 2017 - 13:40
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 November 2017 - 13:48
не любая, раз уж шлицы даже разные. а на 123 еще и со стартерами с другой стороны были.
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 November 2017 - 14:05
на дизелях стартер справа, на бензах и М102 - слева. Ещё бывают под разные кулисы - отличаются длинами тяг и способами переключения.
Куплю :
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 November 2017 - 14:45
не совсем так. только на м102 стартер слева. все остальные моторы 123го - стартер справа.
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 November 2017 - 15:47
Если надо есть такая 3000р, мелкий шлиц!
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 November 2017 - 16:03
в чем эксперимент? мне надо просто чтобы она работала
я из москвы
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 November 2017 - 16:18
Про 102 мотор вроде как разговор. Под разные шлицы нужен соответствующий диск сцепления и все.
Просто работает и просто переключает с мелким шлицом 716.217 ( от 124), но гудит подшипник первичного вала. Ездил на ней два года, потом заменил на АКПП.
http://www.oldmerin....wtopic=207862
тут про 716.211 и 716.215 от 123
Соответственно подходит от 201 716.212 с крупным шлицом или с мелким 716.217 от 124 и 716.216 от 201.
http://www.oldmerin....howtopic=133005
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 07 November 2017 - 16:54
#10 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 November 2017 - 16:24
Просто работает и просто переключает с мелким шлицом, но гудит подшипник первичного вала. Ездил на ней два года, потом заменил на АКПП.
Извиняюсь за дурацкий вопрос шлиц это что такое? я менял сцепление в июне на 10 зубцов вроде саксовское . этот подшипник надо менять? он дорого стоит и надо ли для этого разбирать коробку?
Сообщение отредактировал Kyper: 07 November 2017 - 16:26
#11 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 November 2017 - 16:59
10 зубцов на сцепление это и есть под крупный шлиц. Подшипник нужно менять, коробку разбирать, стоит подшипник дорого. Соответственно если крупный шлиц остаются два варианта 716.211 (123) 716.212 (201) на разборках. Гудящая коробка явление очень частое. Нужно брать со временем для проверки или у известного продавца, но это будет не дешево.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 07 November 2017 - 17:01
#12 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 November 2017 - 12:02
у меня сцепление
- Диаметр [мм]: 215:
- Число зубцов: 10
Нашел коробку https://razborkino.r...p/0000348429/
и вопрос что нужно для замены коробки ? нужно ли покупать какие то прокладки и тд ?
Сообщение отредактировал Kyper: 11 November 2017 - 15:02
#13 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 November 2017 - 17:18
Для замены коробки нужно или место или тот кто будет менять. Нет ничего не нужно покупать.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 11 November 2017 - 17:20
#14 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 November 2017 - 21:39
у меня сцепление
- Число зубцов: 10
скорее всего придется снимать выхлоп. а там уже на нем может что угодно посыпаться.
раз уж коробка скинута - стоит поменять оба сальника на ней, задний коленвала (не помню точно, можно ли без снятия поддона на 102), выжимной.
Я бы еще с учетом года и неизвестности состояния - махнул еще рабочий цилиндр сцепления, стоит не дорого. а то и главный тоже заодно.
#15 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 November 2017 - 20:06
Выпуск не мешает коробке.
- froladze это нравится
Велик colnago
#16 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 November 2017 - 17:51
а что за коробка 716.217Для замены коробки нужно или место или тот кто будет менять. Нет ничего не нужно покупать.
#17 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 November 2017 - 18:00
Сообщение отредактировал SD: 24 November 2017 - 11:47
#18 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 November 2017 - 23:02
- WDB12312010335648 это нравится
#19 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 January 2020 - 15:17
Доброго времени суток мерсоводы. Скажите пожалуйста подойдет ли МКПП 5 (717.430) на W123 М102.982, 2,3л. хочу поменять 4 на 5 ступку?
#20 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 January 2020 - 16:43
Нет. Нужна только 717.401.Доброго времени суток мерсоводы. Скажите пожалуйста подойдет ли МКПП 5 (717.430) на W123 М102.982, 2,3л. хочу поменять 4 на 5 ступку?
Сообщение отредактировал SD: 10 January 2020 - 16:43
Темы с аналогичными тегами: W123, Трансмиссия
Обслуживание, тюнинг, сервисы, колеса →
Шины и диски →
Шины для W123Автор Петров , 23 Oct 2024 W123 |
Барахолка →
Куплю →
Куплю лобовое стекло w123 coupeАвтор moscowandy , 20 Oct 2024 W123, Стекла |
Ремонт →
Тормозная система →
Залипание колодокАвтор Петров , 08 Oct 2024 W123 |
Барахолка →
Дерево торпеды W123Автор Петров , 27 Sep 2024 W123 |
Барахолка →
Куплю →
кнопка стеклоподъемника w 116Автор andrey kizomba , 09 Sep 2024 W123 |
