Залипание колодок
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 08 October 2024 - 10:47
Доброе утро! Подскажите, как бороться с залипание тормозных колодок.Постоит машина месяц-другой и потом при торможении начинает бить. Снимаешь колесо, а на диске наросты от колодок. Уже не первый раз такое. Пробовал как-то раскатать по гаражу перед хранением, думал, что сниму какое-то остаточное давление и чуть разожму колодки. Безрезультатно.
#2 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 09 October 2024 - 11:01
может суппорта в переборку?или даже замену....
#3 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 490
    w124, E 300 D, 1995 г. OEM 606
Отправлено 09 October 2024 - 11:36
А, может с колодками что-то не так?).
Ну, с чего бы они прилипали к диску?
Такое ощущение, что там всё смотреть нужно - чистить суппорта, направляющие чистить и смазывать, отверстия под направляющие чистить.
Над колодками подумать - а хорошие ли они.
Для начала снять колесо, надавить на тормоз и отпустить. И посмотреть, диск после этого вращается нормально? Колодки отходят? Поршни нормально ходят?
Изначально мало информации.
#4 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 09 October 2024 - 14:40
Машин несколько. Некоторые простаивают. Это системное явление. Было и на 123, и на 126, и на 140. Может разжимать колодки перед хранением, или смазать диски чем-то и прокрутить? Неужели не встречалась такая ситуация - после простоя закисает и срывается со щелчком (если запускается мотор, то при трогании, если нет, то при начале буксировки).
#5 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 09 October 2024 - 21:56
у меня было,именно с щелчком и срываются-там однозначно суппорта закисали и требовали обслуживания....так что тут никаких непоняток нет...
#6 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 09 October 2024 - 21:59
и еще конечно большая разница как хранятся? просто на улице?на паркинге?
сырой гараж или теплый паркинг ой какая разница,как ржавеют и прихватываются тормоза....
  • JH это нравится
#7 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 12 October 2024 - 16:37
И на улице стоят, и в неотапливаемом гараже. Если надолго оставлять, лучшее средство это вытащить колодки, благо они легко снимаются ).
#8 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 13 October 2024 - 08:41
И перед поездкой в спешке, забыть поставить и так и уехать))))) Не далеко правда.
  • JH это нравится
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#9 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 13 October 2024 - 15:34
Я всегда записку на торпедо кладу, если какие-то нюансы по автомобилю есть ). Автомобилей несколько. Путаюсь уже. И в каждом небольшая бортовая записная книжка ).
#10 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 13 October 2024 - 19:04
проще раздвинуть и все..
  • JH это нравится
#11 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 962
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 14 October 2024 - 12:46
Колодки отходят?
На дисковых тормозах зазор меж колодками и диском постоянно НОЛЬ. И в покое, и при торможении. Но при торможении- ноль с усилием)). Увидеть ход деталей практически невозможно, это ж не барабаны... .
Явление обычное для осени и весны. Перепады влажности и температуры способствуют прихватыванию колодок. Для очистки своей совести и дисков есть всякие спреи и тряпочки, будет меньше прихватывать. Ну и крупнопрошкурить заглянцованные накладки колодок тоже не помешает... .
#12 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 490
Отправлено 14 October 2024 - 13:53
Так не увидеть. Поднял машину, нажал на тормоз - колесо не крутится, отпустил - крутится от руки. Отпустил - не крутится от руки, начинаем искать причину).
#13 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 14 October 2024 - 16:23
Спасибо.
#14 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 12 November 2024 - 03:18
ой мляяя!!!)
буквари по устройству и обслуживанию понятное дело никто не читал!
1)снимаем супорта - все!
2) проверяем подвижность поршней (желательно спец инструмент) если гуд переходим к пункт 3, если нет меняем суппорта!
3) чистим плоскость хода колодок от окалины до блеска котовых яиц), смазываем спец смазкой
4) проверяем подвижность передних плавающих пальцев, геометрию ( если не гуд меняем не годные детали)
5) прокачиваем/ промываем систему, когда последний раз меняли жижу?
6) по необходимости меняем колодки и диски тормозные
7) наслаждаемся исправными тормозами!
зы
зазор колодки от диска дает упругость кольца в суппорте
если все закисло резиновое кольцо не может вернуть поршень назад!
в рабочей системе всегда есть микро зазор между колодкой и диском!
89OЗ7O8Ч2ОО
Темы с аналогичными тегами: W123
