Обороты при прогреве 110 дв
Сообщений в теме: 60
#41 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 31 October 2007 - 10:54
Пластина должна выгибаться секунд за 15-20 после холодного пуска под действием электронагревателя.
WDB126022........1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка,...
#42 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 31 October 2007 - 11:01
ЗоМер сказал(а) 31.10.2007, 0:53:
Завтра утром если не забуду гляну. Только они разные были по температуре срабатывания.
Вот Миша схему дал :
http://misha.kmail.ru/pf.gif
Контакт G относительно корпуса датчика должен "звониться" несколько десятков ОМ. Контакт W либо нулем (относительно корпуса датчика ниже указанной на датчике температуры) - плюс 5 или плюс 15, либо обрыв - если температура выше.
Из оч умной книги:
Test value below +15 C
Connection G-ground = approx. 48 Om
Connection W-ground = approx. 0 Om
Test value above +15 C
Connection G-ground = approx. 62 Om
Connection W-ground = approx. 270 Om
#43 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 October 2007 - 12:51
Aleks_W126 сказал(а) 31.10.2007, 4:52:
А вот добавление "неизмеренного" воздуха влияет положительно - обороты растут до положенных.
Попробуй снять ДВЗ (про которую ты писал, что открывается), промыть, на корпусе ДВЗ ослабить гаечку, механически приоткрыть заслонку (ослабленный гаечкой болтик при этом уйдет по пазу в сторону открытия заслонки), и удерживая заслонку приоткрытой закрутить гаечку. Сектор ДВЗ при этом приоткроется на пару миллиметров.
Но обязательно проверь заслонку на закрытие подав питание на нагреватель.
#44 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 October 2007 - 13:13
Hиколай_280ТЕ сказал(а) 30.10.2007, 22:03:
подкиньте кто-нибудь номерок датчика включения ПФ
Докладываю :D :
Вот на этой схеме :
датчик включения пусковой форсунки обозначен как термореле.
Датчик ПЛЮС 15 градусов :
VDO, 8-15 V, 40W цифровое обозначение 36/2/19
Сопротивление ножки G относительно корпуса датчика - 61 Ом. (при комнатной температуре)
Сопротивление ножки W относительно корпуса :
при температуре выше 15 градусов - обрыв
при температуре ниже плюс 15 градусов - короткое замыкание.
Датчик ПЛЮС 5 градусов :
VDO, 8-15V, 40 W цифровое обозначение 36/2/21
Сопротивление ножки G относительно корпуса датчика - 93 Ома. (при комнатной температуре)
По ножке W - аналогично предыдущему, только при температуре плюс 5 градусов.
Ну и до кучи датчик влючения электромагнитной муфты вентилятора (одноконтактный) :
VDO, 6-24V, 100W цифровое обозначение 30/3/22
100/95 градусов
Выше 100 градусов сопротивление контакта датчика относительно корпуса - короткое замыкание.
Ниже 95 градусов - обрыв.
#45 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 31 October 2007 - 13:18
вот ишо http://www.mb-faq.au...3256B5F006A4EAA
тока я никогда не понимал почему сопротивление G-Масса меняется от температуры...
разобранный ТВВК валяется у меня - конструкция примитив полный
#46 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 October 2007 - 13:24
Misha190E сказал(а) 31.10.2007, 13:18:
Там же нагревательный элемент. А при нагревании сопротивление материалов увеличивается.
Банальный пример - лампочка накаливания. Холодная нить имеет малое сопротивление. После того, как лампочка загорится многократно возрастет температура нити накаливания (буквально раскаляется до красна :D ), и увеличивается сопротивление горячей нити накаливания.
#47 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 31 October 2007 - 13:27
да, точно, с лампой я это дело замечал
#48 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 31 October 2007 - 15:46
а где его купить можно, мне никто не может номер его найти в магазинах...
а на датчике уже не проглядывается ничего
S123 280TE 110.989 ABS 4МКПП продал
toyota matrix xrs 6МКПП
#49 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 October 2007 - 15:52
Мне из неметчины привозили, с филиала VDO (это фирма-производитель). А номерочки я указал.
Теоретически в Мерсомагазинах, наверно, заказать можно.
#50 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 31 October 2007 - 16:08
232036002019 vdo
0045459124 mb
вроде оно
стоит порядка 2000-2500
#51 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 31 October 2007 - 16:09
Hиколай_280ТЕ сказал(а) 31.10.2007, 15:46:
W на массу кинь и будет у тя ПФ работать всегда при пуске, если нагорячую будет заливать, то тогда либо кнопку либо новый ТВВК...
просто без ПФ заводится тяжко, сам полгода когда-то мучался :)
#52 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 31 October 2007 - 16:48
Misha190E сказал(а) 31.10.2007, 16:09:
да я так и хотел, просто не охота колхозить...
#53 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 31 October 2007 - 17:07
Hиколай_280ТЕ сказал(а) 31.10.2007, 16:48:
ну если жаба позволяет, то купи :)
#54 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 01 November 2007 - 03:59
Misha190E сказал(а) 31.10.2007, 17:07:
для эксперимента закоротил на массу, все ок, завелась весело, на горячую без проблем..
если в морозы не будет проблем, то так и оставлю
#55 ОФФЛАЙН   Aleks_W126
Aleks_W126
  • Cообщений: 70
Отправлено 01 November 2007 - 07:53
mers_mers сказал(а) 31.10.2007, 10:54:
Тогда под действием чего происходит изменение управляющего давления во времени при прогреве двигателя, неужели вакуума (в таких широких пределах 0.8 -3.8 )
ЗоМер сказал(а) 31.10.2007, 12:51:
Какой нагреватель?
ДВЗ - это клапан дополнительного воздуха?
Если да, то он чисто механика - биметалическая пластина, омываемая ОЖ. Видимо у нас они разные.
И дополнительное открывание ДВЗ приведет к увеличению "измеренного" воздуха или нет?
Сообщение отредактировал Aleks_W126: 01 November 2007 - 08:04
Mercedes Benz 280SE 1985 г, дв.110.989, акпп 722.300
#56 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 November 2007 - 13:32
Aleks_W126 сказал(а) 1.11.2007, 7:53:
С омыванием охлаждающей жидкостью ты погорячился. ДВЗ просто крепится к мотору и нагревается от мотора.
Разными они быть не могут.
По поводу чистой механики - все так. Приоткрытие заслонки ДВЗ однозначно приведет к увеличению "измеренного" воздуха. У меня после этой процедуры появились прогревочные обороты.
#57 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 01 November 2007 - 14:09
ЗоМер сказал(а) 1.11.2007, 13:32:
Ничего и не погорячился! моторы то у вас разные. На 110 ДВЗ Вставляется в отверстие в блоке и омывается ОЖ. Принцип у него такой же как у термостата. Никаких болтиков на нем нет.
#58 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 01 November 2007 - 14:30
а где у меня двз? я что-то слушаю и не могу понять
у меня правда 123, 81 года
#59 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 November 2007 - 14:55
mers_mers сказал(а) 1.11.2007, 14:09:
Вот этого не знал. :oops: Спасибо за инфу.
Hиколай_280ТЕ сказал(а) 1.11.2007, 14:30:
Слушаю тебя, любимое радио, и охреневаю... :D
Я не знаю, щас кто-нибудь подскажет. :D
#60 ОФФЛАЙН   roman.Y
roman.Y
  • Cообщений: 62
Отправлено 26 December 2007 - 11:56
Aleks_W126 сказал(а) 1.11.2007, 8:53:
Какой нагреватель?
ДВЗ открывает канал "неизмеренного" колумбусом воздуха. Это нужно для большей мощьности на прокручивание холодного двигателя. А за обогащение на холодном двигателе, в том числе и ХХ отвечает РУД с его биметаллической пластиной, ее подогревом на начальном этапе и регулировкой по вакууму (только на 6-8 цилиндровиках).
MB 280 SE W116 авт. 77-79 г.в. "Зеленый крокодил"
