Буду безмерно благодарен, если кто по моему ВИНу определит каталожный номер девайса. (замок родной). На Деталях.ру голову сломал...
WDB1231901F056983
номер контактной группы
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 December 2007 - 20:05
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 December 2007 - 20:07
щас
Сообщение отредактировал overmerce: 02 December 2007 - 20:25
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 December 2007 - 20:15
А 2025450104
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 December 2007 - 21:04
Отвечаешь?
На "деталях" есть и такая, но к ней ни каких комментов, как и к 1244620393, и к 1244620093...
Ещё раз убедился. какой лажовый каталог на Экзисте - там вообще только одна 1164620093, которая мне заведомо не подходит.
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 December 2007 - 21:28
Это из ЕРС.
История вопроса такая:
A1164620093 ставился в 123.190 в кузова до №019715.
Все номера деталей, начинающиеся с 124, сменяли одна другую, пока дело не дошло до 2025450104.
Это штука ставилась в 123.190 с кузова №019716.
Сообщение отредактировал overmerce: 02 December 2007 - 21:29
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 December 2007 - 21:38
Логику вижу! Спасибки!
Бум заказывать.
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 December 2007 - 21:41
у меня она новая в гараже лежит. купил с перепугу, когда заглючило,но чтобы поставить - топедо снимать нужно, ибо просто так не подлезешь. Пока не решился на такую операцию
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 December 2007 - 21:46
Это из ЕРС.
ну тока что 202я штука немогла ставится на заводе на 123 а так все верно замены номеров есть унификация деталей + смена поставщика (внутренней конструкции, еще чего-нить)
Cayenne 3.2 v6 2004 - классный конь!
168.033 Lorinser! - продам!!!
были: 463.241, 463.333, 463.321, 460.238+2.3-16v, 124.019
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 December 2007 - 21:51
ну, извини, не так выразился.
понятно, что 202* родился гораздо позже 123*
#10 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 December 2007 - 22:20
Я тож не решался.. А сегодня вообще не завёлся... Она, редиска, как холод - начинает глючить. На 123-м, вроде, можно как-то залезть с обратной стороны.. Если какой-то хитрой отвёрткой отвернуть..топедо снимать нужно
#11 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 December 2007 - 22:31
не хочу тебя огорчать, но, по-моему, нельзя.
я тоже где-то прочитал, что там делов-то... Потом решил сам попробовать...Снял даже приборку. Но подлезть отверткой сзади к 3-м винтам не смог.
Сообщение отредактировал overmerce: 02 December 2007 - 23:38
#12 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 December 2007 - 23:26
Вот про контактную группу замка немного :
http://www.oldmerin....замка зажигания
Мож, поможет.
#13 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 December 2007 - 17:50
Дык я в ней в прошлом годе отписывался. Не помогло.
Просто проблема отступила слегка, вследствие чего была игнорирована ленивым юзером... О Русь...
#14 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 December 2007 - 18:03
Это я видел, подумал, мож подзабыл.в прошлом годе отписывался
#15 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 December 2007 - 13:57
Вот я тож - с перепугу. Главная то трабла оказалась в стартере - одна из щёток стёрта до шлейфа! Всё поменял - маслает, как бешеный. Но контактная-то всё равно разболтана прилично (печка выключается и поч.), и новая уже получена.купил с перепугу, когда заглючило,но чтобы поставить - топедо снимать нужно
И вот, разглядывая её, подумал - а зачем такие сложности с разборкой? Сама контактная сидит в корпусе на пластмассовых распорных фиксаторах. А уже корпус прикручен теми пресловутыми 3-мя винтами. Ну и пусть себе стоит на месте! Старую контактную из корпуса можно выдрать плоскогубцами или чем угодно, разрушив её. (лёжа на полу, головой на педалях). Остаётся новую "вщёлкнуть" на место!
Если я не прав - поправьте. Но мне кажется - "ларчик просто открывается"...
#16 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 December 2007 - 14:48
Нифига нипонил. На 124 и 201 снимаем нижнюю фанерку, ослабляем хомут крепления замка, спихиваем его в сторону. Под ним видна блестящая кнопочка, которая нажимаецца при разблокированном руле. Нажимаем на неё и поворачиваем замок вниз или ваще вытаскиваем его из поперечной трубы, теперь можно спокойно отвинтить контактную группу. Неужели у 123 не так же?
