Всем привет. Как видно из подписи, двигло на капиталке. И задался целью сменить карб на инжектор. Один знакомый заменил jet на январь от волги. Седня ездили с ним в сервис, забрали коллектор. Показали мне что где надо подпилить-проварить-подрезать-постучать. Завтра отвезу сварщику. Что получится - не знаю. Через пару месяцев увижу.
замена Strombeg на январь ВАЗа (115-й мотор)
Отправлено 03 July 2008 - 20:20
Забавное сочетание!январь от волги
Жаль, конечно, что 115 моторов не было с к-джетом, но всё равно всё должно получиться!Что получится - не знаю.
Успехов!
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
Отправлено 04 July 2008 - 00:17
а форсунки куда вкручивать собрался в 115 мотор
BMW 520, 2016
Отправлено 04 July 2008 - 04:30
на счет тонкостей микас-волга ничего не скажу. Тут на форуме один паренек переделал на 102 на январь. А форсунки ставить на коллектор. седня потащу наваривать площадки для форсунок.
Отправлено 04 July 2008 - 08:15
и смысл какой? топливо должно в циллиндр впрыскиваться...а не в коллекторА форсунки ставить на коллектор. седня потащу наваривать площадки для форсунок.
BMW 520, 2016
Отправлено 04 July 2008 - 08:16
102-совсем другой двигатель. там форсы от волги подходят.Тут на форуме один паренек переделал на 102 на январь
BMW 520, 2016
Отправлено 04 July 2008 - 11:22
Точнее будет сказать "топливо впрыскивается на тарелку впускного клапана, а непосредственно в цилиндр топливо впрыскивается в дизельном двигателе. Во впускной коллектор топливо впрыскивается в моноинжекторе, где вместо карбюратора стоит одна большая форсунка. Смысл систем впрыска топлива в распылении бензина в бензиновый туман для лучшего смешивания с воздухом. Чем ближе к клапану распыляется бензин - тем меньше вероятность конденсации бензина на стенках головы и впускного коллектора. Отсюда следует, что любой из вариантов будет лучше старого "Стромберга"и смысл какой? топливо должно в циллиндр впрыскиваться...а не в коллектор
MB 190E 1988г чёрный мех.4 ст. КПП, двиг 2.0 КЕ 102.962, LPG
Отправлено 04 July 2008 - 12:19
тогда надо подогрев коллектора колохозить))Чем ближе к клапану распыляется бензин - тем меньше вероятность конденсации бензина на стенках головы и впускного коллектора.
BMW 520, 2016
Отправлено 04 July 2008 - 15:33
не получится подобрать. почти все коллеторы идут одна труба- один цилиндр. у меня идет одна труба - два цилиндра. На счет подогрева гланем.
Отправлено 04 July 2008 - 20:22
Это интересно-на каких инжекторных моторах стоит подогрев коллектора и для каких целей?А,впрочем,подогрев на 115 всё равно никуда не денешь.Было бы очень любопытно посмотреть фото переделанного коллектора и,особенно,интересно крепление и расположение топливной рампы.Я тоже решил соорудить впрыск на свой 115.938 ,но не смог(да и задачу такую не ставил)вместить по две форсунки на каждую трубу.Просто я не собираюсь ставить стандартные "мозги".Я посчитал,что производительности трёх форсунок хватит "за глаза".Я поставил по одной на каждую трубу вблизи головки и одна-общая.Полагаю на основных режимах хватит двух,а на мах.-в работу будет включаться третья.М.б.на малых оборотах -одна,надо пробовать.Самое главное -у меня друг в электронике дока,он-то "мозги"и сотворит!Единственное,не решил,как топливо подвести к форсункам,думаю подрезать пластик в верхней части и закрепить топливные шланги хомутами."Колхоз"конечно,но без рампы других вариантов не придумал.Если у кого есть мысли,буду очень благодарен за совет.
Отправлено 05 July 2008 - 06:03
Чтоб вместить две форсунки на одну трубу, надо наваривать металл и потом лишнее аккуратно срезать. Так же надо срезать и заварить втулку, на которую идет шланг от вакуумника. Его можно в другое место поставить.Это интересно-на каких инжекторных моторах стоит подогрев коллектора и для каких целей?А,впрочем,подогрев на 115 всё равно никуда не денешь.Было бы очень любопытно посмотреть фото переделанного коллектора и,особенно,интересно крепление и расположение топливной рампы.Я тоже решил соорудить впрыск на свой 115.938 ,но не смог(да и задачу такую не ставил)вместить по две форсунки на каждую трубу.Просто я не собираюсь ставить стандартные "мозги".Я посчитал,что производительности трёх форсунок хватит "за глаза".Я поставил по одной на каждую трубу вблизи головки и одна-общая.Полагаю на основных режимах хватит двух,а на мах.-в работу будет включаться третья.М.б.на малых оборотах -одна,надо пробовать.Самое главное -у меня друг в электронике дока,он-то "мозги"и сотворит!Единственное,не решил,как топливо подвести к форсункам,думаю подрезать пластик в верхней части и закрепить топливные шланги хомутами."Колхоз"конечно,но без рампы других вариантов не придумал.Если у кого есть мысли,буду очень благодарен за совет.
В процессе будет фотоотчет.
Кстати, что значит одна общая? На коллекторе две трубы. Куда третью поставил? Фотка давай!!!
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 05 July 2008 - 06:05
Отправлено 05 July 2008 - 15:09
Фото сделаю позднее.А третья форсунка будет стоять на месте эл.клапана,т.е.некоторый аналог моновпрыска.
Отправлено 05 July 2008 - 17:34
))) Пока все в теории)))
Насчет Январь и Волга имелось в виду Январь, а заслонка Волгаря.
Коллектор тока сам по себе на 2 трубы, а вот в голове уже 4 дыры, поэтому наварена площадка для ровности втулок под форсунки. Каждая форса будет направлена на дыру в голову.
От клапана будет может далековато, но карб тоже льет приблизительно так, но тут намного ближе будет и в теории будет лучше работать. Вобще не забегая вперед, когда будет готово, будет описано.
Сообщение отредактировал finger: 05 July 2008 - 18:09
Отправлено 05 July 2008 - 17:46
Коллектор тока сам по себе на 2 трубы, а вот в голове уже 4 дыры, поэтому наведена площадка для ровности втулок под форсунки. Каждая форса будет направлена на дыру в голову.
finger респект и уважуха. подбить чела на такой подвиг.
MB-190(201) 1985год.(Карб STROMBERG 175 CDT) Это устаревшая информация.Сейчас ЯНВАРЬ 5.1-61 фазированный впрыск.И это круть крутейшая.РХХ/ДПДЗ/ДМРВ/ДПКВ/ДД/ДФ + лямбда.
. Смех смехом а она с мехом . С ув. Восьмёркин .
Отправлено 05 July 2008 - 17:57
Я не подбивал))) просто Стромберг не вариант нифига)))
Отправлено 05 July 2008 - 20:38
на счет подбивал - меня особо не надо было уговаривать. Я со стромбергом воевал долго. и он меня победил. Потом ездил на волговском солексе, но видимо что-то не так сделал. Бензы много жрал. А видимо двигло просто очень старое было. Вот и по пути предложили такой вариант. Думаю получится!
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 05 July 2008 - 20:39
Отправлено 06 July 2008 - 11:31
Если коллектор будет как надо то тогда все получится 99%
Шкив у тя клевый какраз что доктор прописал
пускай мотор собирают лучше, надо увидеть в сборе его чтоб сделать шкив.
#18
Отправлено 07 July 2008 - 18:35
скоро скоро начнется сборка. я так думаю-мечтаю.
#19
Отправлено 01 November 2008 - 21:52
Чтобы тема не усохла)))
Сообщаю дело не бросили все делается Коллектор готов лежит уже щас делается переходник под дросель ))) ну и рампу надо шлифануть после сварки она немного потемнела в месте сварики ну и щас делаю проводки кстате и шкив тоже готов так что на финишной прямой уже.
#20
Отправлено 01 November 2008 - 21:55
Браво, господа! Преклоняюсь!
