Реле топливного насоса или как?
Сообщений в теме: 33
#1 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 16 July 2008 - 13:50
Добрый день форумчане!
Не пинайте сразу в поиск совершенно нет времени
Помоги пожайлуста если сможете
При потовороте ключа в замке зажигания бензонасос начал работать постоянно это реле насоса виновато?
и так же дальше при повороте ключа зажигания на старт стартер не включается за 5 минут до этого все было ок насос отключался и стартер крутил
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 July 2008 - 13:54
Контактную группу замка зажигания смотри (проверяй).
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13931
Отправлено 16 July 2008 - 16:26
по логике у тя обрыв провода на втягивающее, поэтому такая фигня и есть, починишь провод на втягивающее и все наладится...
Сообщение отредактировал Misha190E: 16 July 2008 - 16:27
#4 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 16 July 2008 - 19:00
если обрыв на втягивающее то плюс постоянно идет на клемму 50 на реле насоса так что ли?
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#5 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 16 July 2008 - 19:03
to ЗоМер
Объясни пожайлуста мне логику с замком зажигания?
почему из за него может постоянно работать насос?
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 July 2008 - 22:26
Особой логики нет, скорее нелогично это : отказали совершенно не связанные устройства : реле бензонасоса и стартер.
Вернее, связь есть : замок зажигания.
Но насос должен подкачать, и выключиться (до включения стартера). У тебя же работает постоянно. А стартер замолчал.
Клемма 50 замка зажигания - это именно стартер и есть.
Только получается, что к реле насоса эти 12 вольт идут постоянно, а до втягивающего не доходят.
Проверять надо. (кстати, на колодке реле бензонасоса померяй напряжение при разных положениях замка зажигания (реле сними)).
#7 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 16 July 2008 - 23:03
А не может быть что в старетере межвитковое замыкание и по клемме 50 плюс дальше на реле насоса и насос постоянно работает
и еще такая фишка была
в паркинге насос постоянно молотит а когда рычаг переводишь в нейтралку прекращает
вобще белеберла какая то?
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 July 2008 - 23:26
Нет. Клемма 50 идет на втягивающее реле стартера. Там и кончается, больше со стартера никуда уйти не может (в смысле куда-то от стартера).
А раньше авто заводилось и с паркинга и с нейтралки ?
Точно ! Просто, как понимаю, ты ничего с машиной не делал. Кроме как попытался завести. И поймал хороший глюк.
Так вот попытка завести - это проворачивание контактной группы замка вместе с личинкой замка. Правильной работы электрики (бензонасос и стартер) ты не получил. Поэтому я и предложил тебе начать проверку с замка зажигания.
#9 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 16 July 2008 - 23:39
Раньше заводилась и с паркинга и с нейтрали
начал заводить не завелась сразу покрутив немного
в последний раз повернув ключ в зажигании насос начал работать на постоянку а при повороте ключа на старт ничего не произошло
а почему ты думашеь после стартера никуда не идет ток
по схеме смотрю релюха со стартером завязана?
контаконая группа как японимаю замыкает контакты и ток иде куда ему нужно
но здесь походу на клемме 50 на релюшке берется какой то паразитный ток?
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 July 2008 - 23:48
Да провод там один : до втягивающего реле. Второй конец втягивающего реле - масса.
Если имеешь ввиду реле бензонасоса, то да, контакт 50 у них общий. Но ты не сравнивай схему на бумаге и железо и провода в действительности.
В несколько ампер ? Не лезь в дебри. Да и кто тебе сказал, что у тебя на контакте 50 реле насоса плюс есть при включении зажигания ? Это я тебе пример нелогичности приводил. :redface:
Сними реле насоса, и измерь напряжение на контактах колодки в положении ключа "зажигание" и "выключено".
#11 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 16 July 2008 - 23:50
На каких контактах мерять?
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#12 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 16 July 2008 - 23:54
я так понимаю
нога 50 и масса или нога 50 и нога 31
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13931
Отправлено 17 July 2008 - 08:01
логика проста.
смотрим схему (правда точно от твоей не нашел но они все похожи)
как видно запуск мотора разрешен только в положении рычага N или P, т.е. в других положениях до втягивающего плюс не дойдет.
далее видим что fuel pump relay (реле насоса) тоже подключено к линии 50 чтобы в момент пуска врубить пусковую.
а есть еще интересный отвод в этой схеме - от замка зажигания идет провод на блок управления.
Суть этого провода вот в чем :
мозг КЕ должен знать включена передача или нет, это унна для поддержки разных оборотов ХХ на паркинге и на драйве. так вот. В мозге +12В через резистор идет на ножку 16 разъема блока, а оттуда на замок зажигания, далее если включен P/N то ток бежит через втягивающее на массу и получаяется что на контакте 16 блока напруга близка к 0В. Если у тя включен драйв то ток через резистор никуда не бежит (обмотка втягивающего отключена) и на этом конце будет 12В. Т.е. блок однозначно определяет положение P/N коробки!
А теперь смотри - если обрыв провода на самом втягивающем (например плохой контакт) то эти 12В через резитор с мозга попадут напрямик в реле насоса (вывод 50) - и оно будет думать что ты крутишь стартером, там же 12В есть, а физика в том что пока на клемме 50 есть напруга реле тупо включает насос и плюс к тому пусковая форса тоже отработает положенное время (щас тепло, может пару секунд прыснет и отключится)... чисто твоя ситуация, т.е. если эта версия верна, то сняв реде насоса и включив зажиагние ты замеряешь на выводе 50 колодки реле напругу в 12В.
но это все теория - главное восстановить контакт на втягивающее...
Сообщение отредактировал Misha190E: 17 July 2008 - 08:05
#14 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 17 July 2008 - 10:12
Контакт на втягивающее сам провод подходящий к нему или где то внутри?
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13931
Отправлено 17 July 2008 - 10:13
здесь телепатов нет.
скатай к мастеру, в любом сервисе думаю эту фигню найдут... Самоделкин на загородной вроде как мерсы чинил
#16 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 17 July 2008 - 10:14
Что то по твоей ссылке на схему у меня одни кряккозябры вылезают :|
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#17 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 17 July 2008 - 10:20
Не по теме
а ты бывал в Ухте?
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13931
Отправлено 17 July 2008 - 10:26
acrobat reader поставь, он халявный, тады все будет открывтаься как надо...
В Ухте бывал.
#19 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 17 July 2008 - 13:08
to Misha190E
Акробат стоит
Спасибо за подсказки все так и получилось как ты сказал
Проводок на втягивающее был не до конца прикручен болтик оказался длиннее и не поджимал провод до конца
Но вылезла другая проблема
Дозатор у меня где то три месяца лежал отосединенным от расходомера
при установке его на место машина не завелась, хотя я с ним ничего не делал
Далее отсоединил трубки от форосов а там сухо
По давлениям ничего не меряд так как нет манометра и переходников
Но подача бензина идет в дозатор в обратку тоже без идет и идет бенз на пусковую а на форсы не идет,что может быть? Помогите кто может а то с гаража надо уже выезжать поскольку выгоняют а завести не могу топливо в цилиндры не поступает
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#20 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
to Misha190E
Акробат стоит
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
