Помогите, не могу понять.
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   AnonsParadoX
AnonsParadoX
  • Cообщений: 8
Отправлено 19 July 2008 - 21:50
пытаюсь завести мотор происходит следующее: мотор резво схватывает и тутже глохнет, выкручиваю первую и четвертую свечу мотор заводится и работает на двух, тоже самое происходит если выкрутить 2 и 3 свечи, а на четырех не заводится только сватывает...
Свечи, провода, бегунок, крышка трамблера, форсунки, фильтра все новое
Подскажите в чем может быть проблема???
MB 124 230E двигатель 102982 87год.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 July 2008 - 13:24
AnonsParadoX
Приветствум тебя на форуме ! :D
Машинку вот тут :
пропиши.
Давай историю : с чего все началось, что менял, что крутил ?
#3 ОФФЛАЙН   AnonsParadoX
AnonsParadoX
  • Cообщений: 8
Отправлено 20 July 2008 - 14:14
AnonsParadoX
Машинку вот тут :
пропиши.
Машинка досталась по наследству в таком состоянии никто ни знает что с ней было......
поменял форсунки, провода, бегунок, крышку трамблера, фильтра........
после этого настроил как написано про настройку джетроника начала схватывать, винтом СО вывел оптимально чтобы нормально сватывала, до этого заливало свечи.......выкрутил первую свечу мотор завелся и работал ..скинул провод с четвертого цилиндра изменений никаких такое ощущение что движок работает на 2и3 цилиндрах.......так же работает на 1и4 если выкрутить вторую или третью свечу....
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 July 2008 - 15:27
Вот не знаю почему, первое предположение тоже было, что богатая слишком смесь.
Видимо, все равно богатая.
Попробуй так : на заглушенном авто вместо реле бензонасоса - перемычку 30-87 (пустится насос), и надави рукой на диск расходомера. При опускании на 2-4 миллиметра должны начинать пищать форсунки.
Аналогично на заведенном авто на ХХ диск находится в том же положении.
Ну и форум читай :
http://www.oldmerin....showtopic=22932
#5 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 20 July 2008 - 15:43
Было такое ... крутил во все стороны и бедная и богатая смесъ вела себя одинакокво , только у меня вообще один 4 горшок работал ,это У МЕНЯ залип ЭГРД , поменял настроил все работает
MB 124 1985 гв , 102 мотор
#6 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 20 July 2008 - 16:14
А не перепутаны ли ВВ провода до кучи???
Садишь напарника за руль и пушай он маслает стартером, ты в это время крутишь винт СО в право в лево до момента нормального запуска авто! Это как вариант если сильно сбито СО!
Если подвис ЭГРД то просто можно по нему легонько стукнуть! Стучать не сверху а горизонтально по отношению к земле!
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#7 ОФФЛАЙН   AnonsParadoX
AnonsParadoX
  • Cообщений: 8
Отправлено 20 July 2008 - 16:15
А как проверить ЭГД должен ли он продуваться или как он вообще работает???
Сейчас пробавал опять заводить заводиться с любой выкрученной свечёй, если по очереди отключать провода с трех цилиндров все цилиндры работают???? свечи черные, если крутить CO то вообще перестает заводиться,,,, кстати заводиться вообще с отключенным ЭГД
Сообщение отредактировал AnonsParadoX: 20 July 2008 - 16:17
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 July 2008 - 16:51
http://www.oldmerin....showtopic=31672
http://www.oldmerin....h...504&hl=ЭГРД
Очень богатая смесь. Потихоньку и аккуратно выкручивай винт СО.
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 21 July 2008 - 08:04
вообще когда кат забит то проверяют выкручиванием свечи... но у тя его наверное давно нет
#10 ОФФЛАЙН   AnonsParadoX
AnonsParadoX
  • Cообщений: 8
Отправлено 22 July 2008 - 18:46
Сегодня проверял сколько льет топлива на канал и обнаружил такую вещь, когда нажимаешь до упора диск колумбуса то в трубках которые идут от дозатора виден воздух, причем если нажать немного то его нет, а если больше половины то воздух появляется. С чем это может быть связано???
Получается в такой ситуации я не смогу правильно выставить порцию топлива 170-180 мл\мин
Сообщение отредактировал AnonsParadoX: 22 July 2008 - 18:58
#11 ОФФЛАЙН   AnonsParadoX
AnonsParadoX
  • Cообщений: 8
Отправлено 23 July 2008 - 12:43
Спасибо всем за помощь, завел я его, был забит катализатор
