Собираюсь менять цепь (снимая крышку переднюю) и хочу заодно поправить бегунок... как его правильно выставить????
![Фотография](https://oldmerin.club/board/uploads/profile/photo-thumb-327.jpg?_r=1705259544)
Как выставить точно бегунок распределителя зажигания?
Отправлено 22 August 2008 - 01:32
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
ЗАЗ 968А, мемз-968, к-133, МКПП(4) -=приведение с моторчикомъ=-
Отправлено 22 August 2008 - 08:08
Привет, Goose!
А на твоей, маминой или на основе для спорткара? (двигателя разные просто).
Удачи!
Отправлено 22 August 2008 - 10:06
Бегунок ты не поправишь никак - он жестко сидит на оси. Вот трамблер "переставить" можно - открути винт, подвытащи весь трамблер вверх, переставляй.менять цепь (снимая крышку переднюю) и хочу заодно поправить бегунок...
Только замена цепи не сбивает трамблер, плюс трамблер "покрутить" можно не снимая.
На заведенном прогретом авто (ослабив болт регулировки трамблера) покрути трамблер туда-сюда до достижения максимальных оборотов ХХ. Потом чуть сдвинь в сторону запаздывания (по часовой). Резко понажимай на газ - не должен слышать звона пальцев. И под нагрузкой при скорости примерно 50 км/час на 4 передаче притопи газульку. Если звенит - сдвигай в сторону запаздывания, если рычит и едет - все ОК.
Отправлено 22 August 2008 - 14:18
Звенеть должен не более 2-3 секунд. Дорога должна быть прямая, не в гору, не с горы.И под нагрузкой при скорости примерно 50 км/час на 4 передаче притопи газульку. Если звенит - сдвигай в сторону запаздывания, если рычит и едет - все ОК.
Отправлено 22 August 2008 - 14:20
Ага, допустимо.Звенеть должен не более 2-3 секунд.
![:D](https://oldmerin.club/board/public/style_emoticons/default/icon_biggrin.gif)
Точно.Дорога должна быть прямая
Отправлено 22 August 2008 - 16:17
Так, ребят! Спасиб что откликнулись так!
Как переставлять и регулировать я знаю... Но меня смущает то, что как я его не переставлял (вынимая) у меня всёравно нужное положение либо НЕ достигается либо оно в крайнем положении трамблёра (не хватает хода).
Слышал что есть какая-то метка гдето и при определённом положении цилиндров бегунок должен смотреть именно на неё. Но поскольку я не знаю (не вижу) цилиндров... Как мне это положение найти, и где эта метка вообще спрятана? (Под слоем грязи?)...
PS. Машина - мой седан.
PPS. Есть проблемы с тягой, при высоких оборотах ну не идёт машина, неможет выкрутить передачу до конца... На низах тяга есть. Может это зажигание тоже? Пальцы стучат кстати на холостом, слышно немного.
Отправлено 22 August 2008 - 16:54
Шестигранник регулировки трамблера (ослабляя который можно поворачивать трамблер по пазу) видишь ?есть какая-то метка гдето и при определённом положении цилиндров бегунок должен смотреть именно на неё.
Этот винт вкручен в железяку, к которой крепится трамблер.
В идеале - эти метки совпадают. По жизни - у меня трамблер повернут влево (по часовой) градусов на 5.
Отправлено 22 August 2008 - 17:33
Выстави коленвал по метке, далее смотри на метку в районе 19-20 часов на верхней окружности трамлёра, такая тонкая, открути винт под шестигранник и подвытащи трамблёр как Зомер говорит, чтоб бегунок свободно вертелся, далее направь бегунок на метку, а корпус трамблёра опуская в том положении чтоб бегунок смотрел на метку,всё опускаешь и проверяешь зажигание. по своим наблюдениям заметил, что ввиду усталости центробежного регулятора, нужно чтобы при резком газе на холостом был небольшой щелчок, тогда на оборотах угол будет правильным. У меня метки не совпадают, трамблёр почти до конца сдвинут против часовой, хотя цепь и звёздочки новые.
Сообщение отредактировал Виталик 190: 22 August 2008 - 17:34
w201, 1984, 102980, 2,3 ke-jet, tsz, 4 ркпп
фотки:http://public.fotki....on-on-roof/123/, торжественно продан...
Бмв 730 е32 1994 г. только из Германии
Отправлено 25 August 2008 - 17:36
У меня после снятия головы мастера долго ломали голову как же ещё против часовой повернуть трамблёр... В итоге переставили провода на один на трамблёре и повернули его вправо. Теперь есть запас регулировки.
W123 250 (123.921 Solex) 4МКПП Зиндельфинген 1984 г.
Renault Espace II 2.8 V6 1995 г. (подарили, бывает же такое...)
Отправлено 28 August 2008 - 01:27
Ну положим на трамблёре я найду метки, а на коленвале где её смотреть?Выстави коленвал по метке, далее смотри на метку в районе 19-20 часов на верхней окружности трамлёра
И есть ли метка на распреде. Мне в любом случае она нужна ибо при замене цепи буду снимать звезду и могу провернуть его случайно.
Сообщение отредактировал -=Goose=-: 28 August 2008 - 01:28
Отправлено 28 August 2008 - 05:18
Открой книгу,там всё написанно и нарисованно,все метки!
А иначе ты некогда ненаучишься!
8-915-375-12-78 Ремонт, запчасти.
Отправлено 28 August 2008 - 08:31
По поводу снятия звёздочки при замене цепи: можно и не снимать, если не предполагается менять ещё что-то.
Вот здесь: http://www.oldmerin....h...=21138&st=0 в 5-ом сообщении как поменять, цепляясь к старой цепи.
MB w126, 280SE, 110.987, K-Jet, АКПП, 82г.в. WDB12602212036533 — продан
Отправлено 28 August 2008 - 09:18
Привет!Ну положим на трамблёре я найду метки, а на коленвале где её смотреть?
Книжку в любом случае внимательно прочитать нужно.
Метка на распредвале есть, возле первой шейки.
А порядок действий, скорее всего, будет такой:
1. Выставляем КВ в ВМТ конца такта сжатия 1 цилиндра. Чтобы отличить конец такта сжатия от конца такта выпуска, в свечное отверстие 1 цилиндра довольно плотно вставляем чистую тряпочку или бумажку смятую (без фанатизьму!) и крутим КВ. Как токлько данная утилитка с лёгким хлопком вылетит из отверстия, нужное положение практически достигнуто. Далее совмещаем иголочку над шкивом и деление 0-Т. Всё, нужное положение КВ достигнуто, больше его не крутим. Кстати, в этом положении оба клапана 1 цилиндра закрыты, а метка на распредвале дошла до ответной части на головке, т.е. готова скрыться.
2. Снимаем с распределителя крышку с проводами, бегунок и пылиничек, бегунок одеваем назад.
3. Ищем в районе 1 цилиндра на верхнем торце корпуса распределителя рисочку. Нашли? Именно на неё и должен смотреть бегунок в правилином положении.
4. Вставляем трамлёр на своё место, ориентируя его таким образом, чтобы центр паза внизу прерывателя совпадал с центром отверстия под болт крепления. Учитывая, что имеется косозубая передача, бегунок от метки убежит. Если не убежал, то тоже хорошо.
5. Запоминаем, на сколько и в какую сторону убежал бегунок от метки (отверстие под болт крепления точно посередине паза). Далее немного вынимаем прерыватель, пока бегунок не станет вращаться свободно (зубья косозубой передачи выйдут из зацепления) и проворачиваем бегунок в противоположную от запомненного сторону на такое же расстояние. Сажаем корпус прерывателя на место, проверяем, смотрят ли метка и бегунок друг на друга и по центру ли прорези отверстие под болт. Всё совпало? См. п.6. Не совпало? Выполняем п.5.
6. Закручиваем на место болт крепления, снимаем бегунок, ставим пыльник и всё собираем назад. Далее либо на слух (зависит от слуха, кпп, топлива, состояния двигателя, влажности и температуры воздуха, да и много ещё от чего), либо на стробоскоб, что более правильно.
Это если TSZ. EZL вроде сама устанавливает угол зажигания. Т.е. в зависимости от применяемого типа топлива начальный угол опережения зажигания можно изменить переключающей заглушкой, размещенной в моторном отсеке.
Ну, вроде всё.
Удачи!
Отправлено 21 September 2008 - 12:24
Вот честно говоря непонял про что ты... Машина в подписи - мой седан... 102 230Е. Там конечно есть нечто связанное с вакуумной сетью, типа такая крутилка... Это оно или нет???Это если TSZ. EZL вроде сама устанавливает угол зажигания. Т.е. в зависимости от применяемого типа топлива начальный угол опережения зажигания можно изменить переключающей заглушкой, размещенной в моторном отсеке.
Отправлено 22 September 2008 - 11:10
Привет, Goose!Вот честно говоря непонял про что ты... Машина в подписи - мой седан... 102 230Е. Там конечно есть нечто связанное с вакуумной сетью, типа такая крутилка... Это оно или нет???
Крутилка, пэцалка.. Тоже непонятно. Если на прерывателе-распределителе есть вакуумная трубка и на блоке зажигания 1 круглая фишка, то это TSZ, а вот если вакуумная трубка идёт на блок зажигания (там, где 2 круглых фишки), то это EZL. Всё это касается п.6, т.е. окончательной регулировки момента зажигания. У тебя, учитывая наличие КЕ, зажигание должно стоять EZL, ему важно выставить начальный угол, далее блок зажигания сам корректирует угол опережения зажигания.
На стробоскоп ездил?
Удачи!
Отправлено 27 September 2008 - 11:25
У меня K-Jet. Вакуумник какраз-таки на распределителе стоит. А к блоку ничего не идёт.на прерывателе-распределителе есть вакуумная трубка и на блоке зажигания 1 круглая фишка, то это TSZ
Не ездил никуда так как я пока тока начал ставить новую цепь туда (методом разбора половины двигателя
![:mrgreen:](https://oldmerin.club/board/public/style_emoticons/default/icon_mrgreen.gif)
Отправлено 06 October 2008 - 14:04
Всё собрал, зажигание выставил, всё работает чётко!
Вопрос такой, про зажигание... На трамблёре вакуумник стоит... от него идёт трубка к регулятору какому-то и от регулятора напрямик во впускной коллектор. Что она регулирует и как ей пользоваться вообще?
#18
Отправлено 06 October 2008 - 14:30
Нет там, кажись, никаких регуляторов, только клапана.На трамблёре вакуумник стоит... от него идёт трубка к регулятору какому-то и от регулятора напрямик во впускной коллектор.
Подними обороты до 2-3 тыщ, сними трубку с вакуумника - есть изменения ?Что она регулирует и как ей пользоваться вообще?
Еще вариант, возьми трубку в рот, и создай разряжение
#19
Отправлено 07 October 2008 - 00:14
Специально для тебя сфоткаю сей девайсНет там, кажись, никаких регуляторов, только клапана.
PS. Когда я подключал эту трубку вакуумную (она была снята и экономер показывал в красной зоне постоянно) то мне показалось что обороты двигателя упали... Может поглючило, но кажется мне что теперь придётся заново ставить угол зажигания.
#20
Отправлено 07 October 2008 - 11:29
Значит вакуумник на трамблере работает.Когда я подключал эту трубку вакуумную (она была снята и экономер показывал в красной зоне постоянно) то мне показалось что обороты двигателя упали...
Вот тебе не живется спокойно.кажется мне что теперь придётся заново ставить угол зажигания.
