Как выставить точно бегунок распределителя зажигания?
Сообщений в теме: 46
#1 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1745
    W123, W126, W116
Отправлено 22 August 2008 - 01:32
Собираюсь менять цепь (снимая крышку переднюю) и хочу заодно поправить бегунок... как его правильно выставить????
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#2 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 22 August 2008 - 08:08
Привет, Goose!
А на твоей, маминой или на основе для спорткара? (двигателя разные просто).
Удачи!
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 August 2008 - 10:06
Бегунок ты не поправишь никак - он жестко сидит на оси. Вот трамблер "переставить" можно - открути винт, подвытащи весь трамблер вверх, переставляй.
Только замена цепи не сбивает трамблер, плюс трамблер "покрутить" можно не снимая.
На заведенном прогретом авто (ослабив болт регулировки трамблера) покрути трамблер туда-сюда до достижения максимальных оборотов ХХ. Потом чуть сдвинь в сторону запаздывания (по часовой). Резко понажимай на газ - не должен слышать звона пальцев. И под нагрузкой при скорости примерно 50 км/час на 4 передаче притопи газульку. Если звенит - сдвигай в сторону запаздывания, если рычит и едет - все ОК.
#4 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 22 August 2008 - 14:18
Звенеть должен не более 2-3 секунд. Дорога должна быть прямая, не в гору, не с горы.
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 August 2008 - 14:20
Ага, допустимо. :D Но зальешь бензин чуть похуже - звенеть будешь дольше.
Точно. :D
#6 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1745
    W123, W126, W116
Отправлено 22 August 2008 - 16:17
Так, ребят! Спасиб что откликнулись так!
Как переставлять и регулировать я знаю... Но меня смущает то, что как я его не переставлял (вынимая) у меня всёравно нужное положение либо НЕ достигается либо оно в крайнем положении трамблёра (не хватает хода).
Слышал что есть какая-то метка гдето и при определённом положении цилиндров бегунок должен смотреть именно на неё. Но поскольку я не знаю (не вижу) цилиндров... Как мне это положение найти, и где эта метка вообще спрятана? (Под слоем грязи?)...
PS. Машина - мой седан.
PPS. Есть проблемы с тягой, при высоких оборотах ну не идёт машина, неможет выкрутить передачу до конца... На низах тяга есть. Может это зажигание тоже? Пальцы стучат кстати на холостом, слышно немного.
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 August 2008 - 16:54
Шестигранник регулировки трамблера (ослабляя который можно поворачивать трамблер по пазу) видишь ?
Этот винт вкручен в железяку, к которой крепится трамблер. :D вот на этой железяке (под шестигранником) и есть метка в виде выступающего тонкого прилива. Такой же прилив - на корпусе трамблера. Это и есть метки.
В идеале - эти метки совпадают. По жизни - у меня трамблер повернут влево (по часовой) градусов на 5.
#8 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 22 August 2008 - 17:33
Выстави коленвал по метке, далее смотри на метку в районе 19-20 часов на верхней окружности трамлёра, такая тонкая, открути винт под шестигранник и подвытащи трамблёр как Зомер говорит, чтоб бегунок свободно вертелся, далее направь бегунок на метку, а корпус трамблёра опуская в том положении чтоб бегунок смотрел на метку,всё опускаешь и проверяешь зажигание. по своим наблюдениям заметил, что ввиду усталости центробежного регулятора, нужно чтобы при резком газе на холостом был небольшой щелчок, тогда на оборотах угол будет правильным. У меня метки не совпадают, трамблёр почти до конца сдвинут против часовой, хотя цепь и звёздочки новые.
Сообщение отредактировал Виталик 190: 22 August 2008 - 17:34
w201, 1984, 102980, 2,3 ke-jet, tsz, 4 ркпп
фотки:http://public.fotki....on-on-roof/123/, торжественно продан...
Бмв 730 е32 1994 г. только из Германии:)
#9 ОФФЛАЙН   vsnake
vsnake
  • Cообщений: 64
Отправлено 25 August 2008 - 17:36
У меня после снятия головы мастера долго ломали голову как же ещё против часовой повернуть трамблёр... В итоге переставили провода на один на трамблёре :) и повернули его вправо. Теперь есть запас регулировки.
W123 250 (123.921 Solex) 4МКПП Зиндельфинген 1984 г.
Renault Espace II 2.8 V6 1995 г. (подарили, бывает же такое...)
#10 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1745
    W123, W126, W116
Отправлено 28 August 2008 - 01:27
Ну положим на трамблёре я найду метки, а на коленвале где её смотреть?
И есть ли метка на распреде. Мне в любом случае она нужна ибо при замене цепи буду снимать звезду и могу провернуть его случайно.
Сообщение отредактировал -=Goose=-: 28 August 2008 - 01:28
#11 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 28 August 2008 - 05:18
Открой книгу,там всё написанно и нарисованно,все метки!
А иначе ты некогда ненаучишься!
8-915-375-12-78 Ремонт, запчасти.
#12 ОФФЛАЙН   simon61rus
simon61rus
  • Cообщений: 97
Отправлено 28 August 2008 - 08:31
По поводу снятия звёздочки при замене цепи: можно и не снимать, если не предполагается менять ещё что-то.
Вот здесь: http://www.oldmerin....h...=21138&st=0 в 5-ом сообщении как поменять, цепляясь к старой цепи.
MB w126, 280SE, 110.987, K-Jet, АКПП, 82г.в. WDB12602212036533 — продан
#13 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 28 August 2008 - 09:18
Привет!
Книжку в любом случае внимательно прочитать нужно.
Метка на распредвале есть, возле первой шейки.
А порядок действий, скорее всего, будет такой:
1. Выставляем КВ в ВМТ конца такта сжатия 1 цилиндра. Чтобы отличить конец такта сжатия от конца такта выпуска, в свечное отверстие 1 цилиндра довольно плотно вставляем чистую тряпочку или бумажку смятую (без фанатизьму!) и крутим КВ. Как токлько данная утилитка с лёгким хлопком вылетит из отверстия, нужное положение практически достигнуто. Далее совмещаем иголочку над шкивом и деление 0-Т. Всё, нужное положение КВ достигнуто, больше его не крутим. Кстати, в этом положении оба клапана 1 цилиндра закрыты, а метка на распредвале дошла до ответной части на головке, т.е. готова скрыться.
2. Снимаем с распределителя крышку с проводами, бегунок и пылиничек, бегунок одеваем назад.
3. Ищем в районе 1 цилиндра на верхнем торце корпуса распределителя рисочку. Нашли? Именно на неё и должен смотреть бегунок в правилином положении.
4. Вставляем трамлёр на своё место, ориентируя его таким образом, чтобы центр паза внизу прерывателя совпадал с центром отверстия под болт крепления. Учитывая, что имеется косозубая передача, бегунок от метки убежит. Если не убежал, то тоже хорошо.
5. Запоминаем, на сколько и в какую сторону убежал бегунок от метки (отверстие под болт крепления точно посередине паза). Далее немного вынимаем прерыватель, пока бегунок не станет вращаться свободно (зубья косозубой передачи выйдут из зацепления) и проворачиваем бегунок в противоположную от запомненного сторону на такое же расстояние. Сажаем корпус прерывателя на место, проверяем, смотрят ли метка и бегунок друг на друга и по центру ли прорези отверстие под болт. Всё совпало? См. п.6. Не совпало? Выполняем п.5.
6. Закручиваем на место болт крепления, снимаем бегунок, ставим пыльник и всё собираем назад. Далее либо на слух (зависит от слуха, кпп, топлива, состояния двигателя, влажности и температуры воздуха, да и много ещё от чего), либо на стробоскоб, что более правильно.
Это если TSZ. EZL вроде сама устанавливает угол зажигания. Т.е. в зависимости от применяемого типа топлива начальный угол опережения зажигания можно изменить переключающей заглушкой, размещенной в моторном отсеке.
Ну, вроде всё.
Удачи!
#14 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1745
    W123, W126, W116
Отправлено 21 September 2008 - 12:24
Вот честно говоря непонял про что ты... Машина в подписи - мой седан... 102 230Е. Там конечно есть нечто связанное с вакуумной сетью, типа такая крутилка... Это оно или нет???
#15 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 22 September 2008 - 11:10
Привет, Goose!
Крутилка, пэцалка.. Тоже непонятно. Если на прерывателе-распределителе есть вакуумная трубка и на блоке зажигания 1 круглая фишка, то это TSZ, а вот если вакуумная трубка идёт на блок зажигания (там, где 2 круглых фишки), то это EZL. Всё это касается п.6, т.е. окончательной регулировки момента зажигания. У тебя, учитывая наличие КЕ, зажигание должно стоять EZL, ему важно выставить начальный угол, далее блок зажигания сам корректирует угол опережения зажигания.
На стробоскоп ездил?
Удачи!
#16 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1745
    W123, W126, W116
Отправлено 27 September 2008 - 11:25
У меня K-Jet. Вакуумник какраз-таки на распределителе стоит. А к блоку ничего не идёт.
Не ездил никуда так как я пока тока начал ставить новую цепь туда (методом разбора половины двигателя :mrgreen: ). Мне главное чтобы он завёлся - тогда поеду и клапана регулировать и момент )
#17 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1745
    W123, W126, W116
Отправлено 06 October 2008 - 14:04
Всё собрал, зажигание выставил, всё работает чётко!
Вопрос такой, про зажигание... На трамблёре вакуумник стоит... от него идёт трубка к регулятору какому-то и от регулятора напрямик во впускной коллектор. Что она регулирует и как ей пользоваться вообще?
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 October 2008 - 14:30
Нет там, кажись, никаких регуляторов, только клапана.
Подними обороты до 2-3 тыщ, сними трубку с вакуумника - есть изменения ?
Еще вариант, возьми трубку в рот, и создай разряжение :D - шевелится тяга от вакуумника в трамблере ?
#19 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1745
    W123, W126, W116
Отправлено 07 October 2008 - 00:14
Специально для тебя сфоткаю сей девайс :mrgreen:
PS. Когда я подключал эту трубку вакуумную (она была снята и экономер показывал в красной зоне постоянно) то мне показалось что обороты двигателя упали... Может поглючило, но кажется мне что теперь придётся заново ставить угол зажигания.
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 October 2008 - 11:29
Значит вакуумник на трамблере работает. :D
Вот тебе не живется спокойно. :D Поставь его один раз так, чтобы пальцы не звенели, и забудь. :D
