...Заглох...
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 13 September 2008 - 06:23
Заглох мой мерсик на дороге,в теченн получаса.Сначала тяга пропала ,потом затроил...и залох. Машинка 230Е 1989 гв. Упало давление топлива с 5,8 до 3,5 -4 . Фильтры продуваются ртом без усилий ,бензонасос старый поставил,результат тот же .Сначала давление 5,8 ,после прогрева и прогазовок плавно до 3,5 сваливается. Скорее всего фильтр запирается или засирается, как правильней сказать,но на вес он лёгкий,грязи в нём немного. Несколько лет назад менял фильтр-так он тяжеленнный был ,но машина работала. Читал про фильтр в баке,но как к нему подобраться? Или что-то ещё может давление садить?
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 September 2008 - 10:40
5,8 - это много, около 5 должно быть, кажись.
В данном случае, мне кажется, бензонасос надо поставить новый, чтобы не искать потом черную кошку в темной комнате. :D
Попробуй сделать вот это :
http://www.oldmerin....showtopic=13933
обязательно проверь входной штуцер дозатора с фильтром-сеточкой (должен легко продуваться).
Машинку вот тут :
пропиши.
#3 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 13 September 2008 - 11:26
Если фильтр в баке забит будет,то и новый насос не долго протянет.Я и спрашиваю,как к этому фильтру подобрпться.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 September 2008 - 11:36
Бак снимать. Щас тему найду.
#5 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 13 September 2008 - 11:37
спасибо
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 September 2008 - 11:38
Вот глянь :
http://www.oldmerin....h...c=35873&hl=
#7 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 13 September 2008 - 11:41
для начала видимо придётся продуть этот фильтр через шланг " к бензонасосу" ,чтобы определиться с причиной
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 September 2008 - 11:52
Попробуй таки "контрольный отлив" сделать, входной штуцер дозатора посмотреть, потом уже с баком заморачиваться. Сам же пишешь, что топливный фильтр чистый, а если бы много грязи в баке было - фильтр бы забился.
Да и не может сеточка в баке сначала пропускать бензин, потом нет :
#9 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 13 September 2008 - 12:09
гешу я на ФТО потому,что кокгда его потрясти,что-то глухо постукивает в нём ,а более-менее нормальная работа на малых оборотах и посадка давления при больших-это фильтр.нового под рукой не было,пролил бензином старый в обратном направлении .Так ведь минут 15 машина нормально работала,пока газовать не стал. давление бензонасоса ведь постоянно.
#10 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 13 September 2008 - 12:22
И ещё один вопрос по бензонасоу : как должен работать обратный клапан в нём ? Если ртом дуть ,должен ли он пропускать воздух? Насос BOSH ,после ремонта отходил лет 8 , меняли насосную часть на цельнометаллическую.Никаких претензий к нему не было,только последний месяц стал пошумнее.
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 September 2008 - 12:41
Теоретически от насоса продуваться должен, к насосу - нет. Только клапан этот для удержания давления в системе после глушения, чтобы легче заводилось авто. Без этого клапана все работать будет, только горячий недавно заглушенный мотор хреново заводиться будет.
Кстати, есть такой косячок у изношенных бензонасосов : через какое-то время перестают давать нужное давление. Я потому и советовал насос новый поставить.
#12 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 13 September 2008 - 12:46
Фильтр купил, бензонасос заказал , большое спасибо за помощь.
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 September 2008 - 12:58
Дык, не за что. :D Не факт, что насос. Разбирайся, и отписывайся. Вот еще глянь :
http://www.oldmerin....showtopic=30123
#14 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 14 September 2008 - 12:35
И всё-таки насос.Из-за забитости фильтра подсел он ,хотя лет восемь после ремонта отработал.После установки нового фильтра давление осталось 3,5 .Поставил другой насос,гудит,но просадки после прогазовок не наблюдал.Поезжу так,пока новый не придёт.Но причиной всему -забитый ФТО .
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 September 2008 - 13:12
И всё-таки насос
В точку попали. :D А ты с баком корячиться собирался. :D
Спасибо, что отписался.
#16 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 21 September 2008 - 18:11
Доброе время суток всем. Поставил я насос BOSH за 3300 р производства Чехии , да вот отзывы об этих BOSHах не очень лестные = 20- 30 тыс. км. и запел.. Может с таким же успехом ATS германский за 1200 р. ставить ? Ну назачем за бренд платить если результат тот-же? Кто что может про ATS сказать ?
#17 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 21 September 2008 - 18:25
Была тема про это вродь как... Попробуй поиском
Пешеход
#18 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 21 September 2008 - 18:32
Да читал я эту тему и про чешский BOSH ,потому проATS и спросил .Там про китайский речь шла,клапан старый оставляешь -и вперёд.
