расход 20 литров , троит, обороты плавают, глохнет при остановке или подгазовке
Сообщений в теме: 75
#41 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 14 May 2009 - 15:21
и так накрутился я винтом СО ))) 6,5 витков открутил против часовой стрелки. (после промывки бензом от машины вонять стало меньше но всеже воняло и жрал около 15 л) сейчас же чутка попахивает но уменя пламягоситель дырявый но в салоне точно нет бензинной вони , пока докатываю бак отпишусь чуть позже какой расход (СО регулировал всетаки с потрескаными шлангами - писал выше какие тоесть есть вероятность подсосов) после регулировки всетаки смесь богатая осталась, т.к. обороты при дрочении поднимаются гдето на 100 . дальше уменьшать не стал , заводиться стал хреноватосто, стартером на секунду дольше крутить кажется стал и потряхивает его после запуска секунд через 5 рабоатает относительно ровно.
ПРИ РЕГУЛИРОВКЕ СО УМЕНЬШАЕТСЯ НАЛИВ ТОПЛИВА НА ЦИЛИНДРЫ? Я ПРАВ?
через 20 дней эксплуатации мытого дозатора, потихоньку видимо стал засираться , подтраивает на холостых (правда тогда было +10 сейчас +25) изредка рабоатет ровно почти как новая машины не заметно в салоне вибраций.
но всеравно работает намного лучше чем до мойки .
выкрутил свечи - на свечах вместо черного нагара наконецто что то относительно нормаьное серенький налет. сейчас откатаю 50 км сфотографирую.. во втром цилиндре имеется черный нагар по кольцу свечи - но сам штырь и контакт серые, как на других свечах (в чем может быть проблемма?) - сразу говорю компрессию не мерил нанем еще, заеду на неделе померяю.
может у меня мотор потряхивает на холостых из-за второго цилиндра ?
у меня и раньше при смене свечей во втором цилиндре свеча была с нагаром, в остальных нормальные.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#42 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 May 2009 - 15:34
или увеличивается, смотря куда крутишь. :D
В твоем случае (против часовой) - да , уменьшается. Но что-то много 6,5 оборотов...
Форсунки менял ?
Раскоксовку попробуй сделать.
#43 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 14 May 2009 - 18:03
Форсунки менял ?
__
может помниш по раннй весне я писал что не реагирует на винт СО НИКАК . вот может тех курчений последствия .
да, я читал про раскоксовку.
попробую в конце лета (осенью когда малсо буду менять) а то что-то не хочет масло поганить раньше времени.
___
меня больше беспокоит утренний пуск , что он запускается не очень троит пыхтит секунд 5 -6 потом стабилизируется.
один рас было на горячем двигателе что вапще не схватывал пидальку чутка нажал завелся и сразу нормлаьно не троил. (я так понимаю в этом случае пусковая не включалась поскольку по температуре она была отключена) а почемуж он на форсах не схватил ?
керамический блок
#44 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 14 May 2009 - 20:40
Привет. Ты случайно бензин не мешал сибнефтевский с лукойловским? А то у меня похоже они не подружились ,тоже на холостых подтрясывает.Вообще плохо стало,чуть не глох.Промыл входной штуцер-попёрла.Засмолён был.Думаю эта муть не обошла стороной и сеточки дозатора.Его мыть времени нет ,может и продуется.
#45 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 14 May 2009 - 21:14
привет Дим, заправляюсь восновном на валерии , напротив молотка. ну и на Н1 . сибнефть отверг после лета прошлого. т.к. что-то совсем жутковатый бенз там стал.
керамический блок
#46 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 14 May 2009 - 22:05
я стараюсь на лукойле напротив автовокзала,там "правильная" заправка,а вот заправился на лукойле напротив плеханово 92, потом 95 сибнефтевским- и писец! На холостых заколбасило.Вот зарекаюсь не лить бензин разных заводов и октановых чисел-попадаю в таких случаях.То ли присадки разные,то ли говно конкретное где-то .Советовали узнать про заправки,где администрация заливается,там точно не набодяжат.Мысль?
#47 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 15 May 2009 - 06:22
я бы тебе посоветовал узнать где владельци заправок заправляются.
т.к. в администрации рабоатют водилы которым пофиг чем заправляться помоему.
керамический блок
#48 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 15 May 2009 - 06:27
по крайней мере на лукойловских где ликард принимают-лучше,хоть какая то ответственность,а на брэндовых могут и халтурить.
#49 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 15 May 2009 - 06:48
просто обидно то ,что только дозатор снизу отстроил при дифе 0,4 налив по 170 ровно сделал,и вот какой то дряни залил и взбрыкивает на холостых движок иногда. Лето ,ездить надо,просто некогда полосканьем заниматься.
#50 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 15 May 2009 - 22:01
и так по результатам недели отчета о расходе дать не могу т.к. бенз тек из топливного фильтра (вс едумал откуда вонь на задних сденьях) маленькая струка пылилалв сторону... все днов бензине.
проехал читсо по городу по ка 210 км загорелась лампа. ну тоесть гдето 250 проедет = 12 литров (заправлясь обычно по 30 литров) вопщем результат на лицо. через неделю отпишусь какой расход будет.
керамический блок
#51 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 04 June 2009 - 21:21
вопщем откатал я старый дозатор. расход чисто город 12 л.
тут знакомый дал дозатор с 1.8 мерса посомтрел по двигателю там вместо клапана ХХ стоит баченок клапан давления воздуха и т.д. не суть.
дак вот воткнул этот дозатор , налив ровненький (фильтрики на форсунки еще стоят) двигатель завел работате ровно.
разница с моим была заметна т.к. дозатор начал потехоньку подзасираться. + на моем старом дозаторе не так явно регулировлось СО крутил по 3 - 4 оборота. на этотм же четверть четверти крутнул и все ... выставил нормально СО стрелка стоит при дрочении пидалькой... КАЙФ!!!! о расходе напишу на след неделе.
керамический блок
#52 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 11 June 2009 - 21:16
не подскажите что за датчик и чем его можно заменить. у меня внем болтается контакт на что штекер надевается.
керамический блок
#53 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 June 2009 - 17:53
Датчик включения электромагнитной муфты вентилятора.
Выше 100 градусов контакт датчика замкнут на корпус датчика, ниже 95 градусов - разомкнут.
Заменить - таким же датчиком. К КЕ-Джетронику отношения не имеет.
#54 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 22 June 2009 - 21:27
Зомер или Михаил подскажите пожайлуста по дозатору
стоял у мен я дозатор в сборе с ЭГРД (или как онназывается - на что дозатор устанавливается)
номер с дозатора
0438101002
MT0001
номер с ЭГРД
0438121001
LM0001
________ поставил с мерса 93 года (двигатель 1.8 962 памоему) ХХ на нем регулировлся РХХ (боченок)
дозатор
0438101046
ЭГРД
0438121043
LM0008
______________________
Михаил писал в недавних темах что если дозатор 3 версии (где ХХ регулируются боченком) то на нем нет свободного хода тарелки (люфта 2 -4 мм)
поставли я этот дозатор , заводиться стал с пол оборота и на холодную и на горячую
когда СО было не настроено люфта действительно не было
после того как выставил СО (отключил блок управления - незнаю правильно это я делал или нет и на заведеном крутил болт и дрочил педаль- пока стрелка относительно ровно не стала стоять) сегодня проверил тарелку люфт есть 2 - 3 мм.
дак вот. собственно МОЖО ЛИ МНЕ С ЭТИМ ДОЗАТОРОМ ЕЗДИТЬ?
расход правда точный скзать не могу в течении недели замерю т.к. отьездил больше половины на неотрегулированом ну и примерный расход 14л только город.
_______________________
Дим может после моей сесси спишимся встретимся в городе гденибудь глянешь краем глаза . правильно все сделал или нет?
Сообщение отредактировал ubazza: 22 June 2009 - 21:41
керамический блок
#55 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 23 June 2009 - 10:09
Почему бы нет.Я как машинку более-менее наладил,так на форуме реже появляюсь.Дачи ,жара,полив..
#56 ОФФЛАЙН   Аркаша
Аркаша
  • Cообщений: 680
    W124 '88
Отправлено 27 June 2009 - 14:11
номер с дозатора
0438101002
MT0001
номер с ЭГРД
0438121001
LM0001
дозатор
0438101046
ЭГРД
0438121043
LM0008
Очень интересует этот вопрос! Дозатор и расходомер 002+001 вместо 046+043? Подробнее описан в моей теме:
смотреть здесь
#57 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 08 January 2010 - 14:37
еще не закончил ))))
скажите по свечам , нормальное СО или еще чуток добавить проехал на них в ощей сложности 4500 км из них 300 с нормальной смесью (совсем недавно этого добился) ))
картинки прилагаются.
еще прилагаю старую фотку своих свечей , еще как только я его купил памоему. (одна свеча черноватая - после раскоксовки лавра все стало ок)
первая со свежими свечами денсо вторая с древаними bosh super +
или все совсем плохо????
расход не могу сказать какой т.к морозы 30 и т.д.
Сообщение отредактировал ubazza: 08 January 2010 - 14:41
керамический блок
#58 ОФФЛАЙН   СЕР
СЕР
  • Cообщений: 179
    W201,M102.190Е.КЕ Jet 1991
Отправлено 08 January 2010 - 19:08
извините что вклиниваюсь, ну есть тут такой вопрос? а что разве у КЕ 3 серии не должно быть люфта тарелки расходомера с дозатором? что то не встречал такой инфы или невнимательно читал? заранее благодарен за ответ
W201,M102 190E ,4ркпп КЕ-Jet.1991
#59 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   игорёха
  • Cообщений: 13569
Отправлено 08 January 2010 - 19:32
Должен,1.5-5мм.
#60 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 08 January 2010 - 20:02
Я знаешь чему удивляюсь, не смеси, а тому что все твои свечи не очищаются, как свечи оригинал. Хотя оригинал тоже Бош, только Мерседесовский.
Они прошли где-то 1500 км на обогащённой смеси и были все чёрные, но за 30 км на чуть обеднённой смеси весь нагар с них слетел и электрод снова стал таким, как из упаковки (на резьбе и чуть-чуть на электроде ещё остался нагар, но там где искра - там как на новых.
А вот NGK так не умеет.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 08 January 2010 - 20:04
