Замена подушек опор двигателя
  • Закрытая тема Тема закрыта
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 26 September 2009 - 01:48
Незадолго до описанного ниже мероприятия столкнулся с проблемой заклинивания педали газа и произвольного набора скорости при старте буквально на 3-5 сек, коих вполне хватит, чтобы совершить ДТП или наезд на пешехода. Глюк периодически проявлялся и было решено машинку поставить на исследование и наладку.
При открытом капоте, удерживая машину на тормозах, было обнаружено, что при трогании с места левая часть двигателя неестественно много приподнимается и тяга педали газа упираясь в переднюю панель клинила, подкидывая при этом газку, да так, что удержать авто на тормозе в течение 3-5 сек. невозможно!
Вобщем, случай запущенный – подушка опоры двигателя.
Итак, жертва – M116.963, авто W126 SE380, 85 года, пробег от 300тыс.) Не обходимые железяки наконец-то получены, меняем обе стороны.
Причина – левая подушка: Изображение
Резинка и защитная пластина полностью уничтожена, домкратим левую сторону автомобиля:
В отверстии балки обнаружить болт под шестигранник на 8 не удалось, пришлось поковыряться незатейливым инструментом что бы освободить доступ:
Итак, доступ свободен, откручиваем болт крепления опоры двигателя к подушке, лучше все это делать с ямы ):
Положив поперек ямы три половых доски и подперев двигатель ( я использовал кусок деревянного бруса и кусок шпалы) под поддон:
опускаем машину с домкрата. Я остановился на расстоянии 8-10см, не хотелось что-нибудь повредить заодно ):
Откручиваем болты крепления подушки к балке, шестигранник на 6:
Наружний:
Внутренний:
Убираем то, что было когда-то подушкой:
После чистки балки были замечены некие потертости до металла, слегка взявшиеся ржавченкой:
Решено! Зачистить и подмарофетить, чтобы новой подушке было приятно плюхнутся на место! )
Болты решил использовать те же, предварительно отмым и почистив резьбу:
Прикручиваем:
Ставим на место новенькую защиту подушки:
Поднимаем машину домкратом, прикручиваем подушку к опоре. Убираем горожу из под движка:
Пока доступ хороший, заодно меняю убитый левый аморт опоры двигателя:
Дело не хитрое:
Красота! Надо пойти подышать, перекур.
:smoke:
#2 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 26 September 2009 - 02:39
Вышел из гаража, а там...
Совсем как летом...
Итак, правая сторона, принцип тот же, только предварительно нужно открутить правый аморт опоры чтобы не вырвало.
Как ни странно, но он жив. Заменю позже )
Далее по наработанной схеме:
Скорей всего подушки еще родные:
Марофет:
Ставим новье, прикручиваем:
Устанавливаем слегка обновленную защиту:
Поднимаем домкратом машину, прикручиваем подушку к опоре:
Но не тут-то было! Пришлось прибегнуть к помощи монтировки. Минут 20 совмещал отверстия чтобы наживить болт! Нехватало пару милиметров. Одному сложновато, но все получилось!
Времени понадобилось 7 часов с перекурами и без пЫва.) В принципе ничего сложного, может кому пригодится. За теорию спасибо форуму!
smile.gif .
  • papatya dio это нравится
