Шаровые опоры амортизаторов S124
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   L.e.D.
L.e.D.
  • Cообщений: 331
Отправлено 28 October 2009 - 13:58
 Стучали шаровые амортизаторов задней подвески. Меняются они в сборе с амо. Узнав стоимость новых я слегка припух, и под громкое кваканье моей жабы было принято решение замутить следующее. На одном из Минских заводов тяжелой промышленности по моему заказу был изготовлен данный ремкомплект
И закипела работа. Имеем задний рычаг
Снимаем его, открутив обозначенные болты.
Вот собсна амортизатор с злосчастной шаровой
Снимаем сам амортизатор. Для этого нужно открутить его верхнюю опору из салона (болт на 13), предварительно сняв обшивку
и отсоединить шланг высокого давления (Штуцер на шланге амортизатора - на 19, штуцер на магистрали - на 17)
Следующий шаг - снятие шаровой со штока амо. Для этого имеем приспособление 1, из первого рисунка. С его помощью зажимаем амо за шток в тиски. Приспособа сделана из аллюминия, поэтому она не поцарапает шток
Болгаркой распиливаем шаровую пополам
Снимаем ее, в штоке остается шарик. Можно сделать на нем лыску, чтобы было легче откручивать
Газовым ключом избавляемся от шара
Теперь собственно о новой шаровой. Ее роль теперь будет выполнять известное изделие
С помощью приспособления 2 запресовываем плавающие сайлентблоки в имеющиеся серьги 3
Получаем такие вот миленькие штучки :smile:
Теперь о рычаге. Вот он мой хороший :D
Новая шаровая требует более глубокой посадки в рычаг. К тому же старая шаровая крепилась на два болта, а для новой нужен один. Сверлим новое отверстие между двумя старыми. Диаметр 14 мм
Теперь необходимо сделать в рычаге окно, для свободного хода шаровой. Вырезаем болгаркой.
Обведенные красным части нужно разогнуть так, чтобы они стали одной плоскостью с той стенкой рычага, в которой просверлено отверстие. Это увеличит контактную поверхность рычага и сайлентблока
Теперь новая шаровая песпрепятственно двигается в рычаге
вид снаружи
вид изнутри
С помощью все той же приспособы №1 вкручиваем новые шаровые в штоки амортизаторов. Используем резьбовой герметик.
Вот че получилось
Собираем все в обратной последовательности. Заодно меняем верхнюю опору амо.
Вот:
Не очень красиво, конечно
Но для этого есть кожухи
Теперь проблема замены шаровой на амо решена. Просто, вместе с остальными сайлентами меняем плавающий с помощью инструмента №2, и наслаждаемся комфортной поездкой.
Сообщение отредактировал L.e.D.: 28 October 2009 - 15:13
#2 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10975
Отправлено 28 October 2009 - 21:17
Весьма впечатляет
#3 ОФФЛАЙН   ZonT
ZonT
  • Cообщений: 230
Отправлено 28 October 2009 - 23:13
просто нет слов,хороший фотоотчет. А еще можно чертежик всех приспособ?
MB W124 2.3 5РКПП 1992г Январь ДК ДФ ДМРВ
#4 ОФФЛАЙН   Gogi
Gogi
  • Cообщений: 184
Отправлено 31 October 2009 - 23:35
Оригинально.Но не долговечно.Если с рычагом ничего не случится при загрузке машины и сработавшей на увеличение клиренса системой,то плавающий точно долго не протянет.ИМХО.Отчет-супер!
124/250TD(OM602.912) 93г.в.АКПП("TD"=touring(универсал)diesel(дизель)) W202 2.5 turbodiesel , w140/350 turbodiesel
#5 ОФФЛАЙН   VadimC126
VadimC126
  • Cообщений: 79
    С126 500SEC
Отправлено 05 December 2009 - 17:51
Плавающий будет держать долго как раз, такой же в ступице вес машины держит, а вот рычаг я думаю надо укрепить, заварив прорезанное отверстие куском железа, придав ему нужную форму естественно.
c126, WDB1260441A064585
Mitsubishi SpaceWagon 2.0 4x4, 1993
