Диагностика и параметры
Сообщений в теме: 39
#1 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 29 December 2020 - 19:49
Всем привет, был приобретен девайс у Михаила для диагностики w210 с мотором 104.995. Через пограмму hobdrive показывает парамертры,но во вопрос ,какими они должны быть? Сегодня пробовали смотреть этой диагностикой брату w210 со 111 мотором,так вот я для себя понял что не так все просто (например у брата показывало значения датчика кислорода а у меня вообще этот параметр был 0)
Раскажите ,обьясните кто пользовался как через hfmskan прогу правильно диагностировать,куда смотреть? Вообще у кого какие значения,какие в идеале? Много ведь людей уже купило и пользуется,инфу трудновато найти конкретную
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24672
Отправлено 30 December 2020 - 01:13
всё  верно. с кандачка такие вопросы не решаются. как говорили в одном старом фильме...для этого опыт нужен, сотню или другую машин проверишь. а там и понимать станешь, какие параметры какие значения иметь должны...
а если проще. то выкладываешь сюда полученные данные, а те кто понимают - подскажут.
тем более далеко не всегда всё однозначно. к примеру, та же лямда, может быть причиной кривой работы мотора, а может быть и её кривые показания следствие не правильно работающего того или иного узла.
надо видеть и понимать совокупность параметров и факторов на них влияющих...
#3 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 31 December 2020 - 13:48
И так, показывало постоянно напояжение на лямбде 0.46v в любом режиме,корекция по датчику кислорода 0%, решил что лямбда умерла,заменил но увы,заменил еще и толку нет. Тогда я вообще отключил лямбду а изменений нет,и ошибки тоже нет:( делаю вывод что ктото лазил в эбу и что-то там переделали.
Следующее это то что не показывает время горения искры (диагностировал программой hobdrive)
#4 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3059
Отправлено 31 December 2020 - 15:41
делаю вывод что кто-то лазил в эбу и что-то там переделали
А не приходит в голову, что диагностика кривая?
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#5 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 31 December 2020 - 15:54
Ну этой же диагностикой на старом эбу висела ошибка по лямбде (из за этого эбу и менял:()
В старом эбу была перегоревшая нога в самой плате эбу,я так предположил что из за этого и нет питания на лямбде
Сообщение отредактировал xdiik: 31 December 2020 - 16:01
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13933
Отправлено 31 December 2020 - 18:30
диагностику в кривизне можно обвинять в том случае, когда например видим в значении поля нереальное значение, что нередко бывает с некоторыми ЭБУ на тех же китайцах... честно говоря из сообщения автора я не увидел никаких фактов, которые бы указывали на кривизну прибора....
из его описания больше выходит что у него версия БЕЗ кат закодирована, раз даже отключение лямбды не дает ошибки... но Вам, видимо, проще диагностику з@срать....
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13933
Отправлено 31 December 2020 - 18:34
Ну этой же диагностикой на старом эбу висела ошибка по лямбде (из за этого эбу и менял :()
надо смотреть кодировку ЭБУ (хфмскан покажет) и дальше смотреть в ЕПЦ таблицу кодирования для этого ЭБУ чтобы понять что закодировано, дальше делать вывод... на это указывает то, что при отключении лямбды нет ошибок на обогрев.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24672
Отправлено 31 December 2020 - 18:51
глядя на эти параметры,И ПРОЧИТАВ ПРО ЛЯМБДУ, Я БЫ, КАК ВЫШЕ СКАЗАЛ Михаил, проверил бы кодировки и поставив правильные, промыл бы форсунки.
показания расходомера пляшут и время впрыска вылезает за норму 2.8-3.3 мсек
после чего сбрасываем адаптации, катаемся в разных режимах и снова смотрим параметры.
#9 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 31 December 2020 - 21:21
Оказывается было без кат,буду пробовать как вы описали ,возможно что-то смогу! Всех с наступающим новым годом
#10 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 31 December 2020 - 21:23
У меня причин винить прибор нету,я вообще мало что понимаю в диагностике)) надеюсь со временем разберусь)
Сообщение отредактировал xdiik: 01 January 2021 - 00:24
#11 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 01 January 2021 - 00:26
А сколько аремя открытия форс в норме?
#12 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
А по искре какие мысли?вообще нашел еще эбу ,буду еще с ним эксперименты проводить,цена какбы 2р
#13 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 02 January 2021 - 02:45
У меня с таким двигателем тоже не было коррекции по лямбде, сменил кодировку мотор задышал, машина поехала резвее, расход упал. Менял кодировку через ноут, через прогу Михаила
#14 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 02 January 2021 - 13:48
Привет,сможеш мне так сделать? Я чот не уверен что смогу сам разобраться! Вообще былобы хорошо и тачку подиагностировать да и твою глянуть,может что-то найдется неисправное у меня,когда несчем сравнивать туговато ((
#15 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 02 January 2021 - 15:39
Делал давно, но, я думаю, смогу ещё раз повторить. Хотел поставить кодировку без АСР, так как у меня её нет, но мой ЭБУ не работает без этой системы, не принимает код. Так что ошибка по АСР горит, но ни на что не влияет
#16 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 10 January 2021 - 21:58
Перекодровал ЭБУ  теперь вылезла новая ошибка p 0088 upshift delay switchover valve(y3/3)-open circuit/short circuit(with AT)
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13933
Отправлено 10 January 2021 - 22:42
ошибка 088, из текста понятно на что.. клапан задержки переключения передач на версиях с АКПП.... через него ЭБУ затягивает переключение передач при езде на холодном двигателе в первые минуты...
#18 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 10 January 2021 - 22:46
Поставил кодировку 011 126 128
Скажите а в чем раздница акпп и мкпп? Раньше был автомат,сейчас стоит мкпп ,но для этого эбу нет кодировок под мкпп как думаете если поставить кодировку 011 062 128 както повлияет?
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13933
Отправлено 10 January 2021 - 22:49
по кодировкам 104 от W210 я не в теме...
обычно если авто с круизом или ASR то тогда да, только АКПП кодировки, но для такого ЭБУ и сноска должна быть что только автомат...
все равно же не будете систему переделывать из-за того что коробку поменяли
а была то какая кодировка изначально?
Сообщение отредактировал Misha190E: 10 January 2021 - 22:57
#20 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 10 January 2021 - 22:57
Спасибо
