немного ржавчины на распредвале
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 10 January 2011 - 09:42
добрый день!
вскрыл посмотреть распредвалы и на одном есть немного ржавчины, от нее как то можно избавиться? :smile: или лучше оставить как есть?
как опредилить состояние валов, протертостей нет, может чего не усмотрел?
Сообщение отредактировал Designer: 02 November 2011 - 19:57
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#2 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 10 January 2011 - 09:46
также снял выпускной коллектор, интересно, сам коллектор вроде как промазан каким то серябристым герметиком, бывают герметики для коллекторов?
и что нибудь делать с нагаром в блоке или так оставить?
Сообщение отредактировал Designer: 02 November 2011 - 19:58
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#3 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 10 January 2011 - 20:28
как с валом быть :confused:
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#4 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 806
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 10 January 2011 - 20:53
не парься сбей ржавчину мелкой наждачькой -800-ой например
если валы без ступенек то все ОК
126/300se 1987гв погиб в огне
89032178566
#5 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 10 January 2011 - 21:56
может пасты какие есть?
ступенек вроде вообще нет, надо попробывать провернуть двиг
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#6 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 891
Отправлено 10 January 2011 - 22:10
если хочешь повозится сперва по рже 800 потом 1200й потом 2000й и после-пастой ГОИ наносишь на шерсть и вперед пока не заблестит как зеркало. только потом промой распредвал как следует от абразивной пыли а то хуже наделаешь. удачи!
w124 250td
#7 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 10 January 2011 - 23:05
спасибо за совет
еще вопрос, я его снаружи отмою, скоро ставить на место собираюсь
кой какие прокладки-трубочки прикупил, куда посоветуете посмотреть-проверить, пока все на виду
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#8 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 11 January 2011 - 08:47
ребят подскажите, какой фирмы лучше клапанные сальники взять?
прокадки на выпускной коллектор (1171420580) на всех видах коллекторов были? какой фирмы прикупить, может уже брал кто то...
есть у кого нибудь номер ремня, самого длинного (шкиф-гур) их 2шт стоят, маленькие вошовские нашел, а больших нема
и еще вопрос, если при заводе нет нет прокручивает стартер, это же бендикс просится?
ппц сколько вопросов :insane:
Сообщение отредактировал Designer: 11 January 2011 - 09:21
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#9 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 11 January 2011 - 09:51
Судя по фоткам,ГРМ в отличном состоянии.Не пойму,что смущает автора?Закройте крышку и всё! :wink:
#10 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 11 January 2011 - 10:43
смущает немного ржавчины, не хочется чтобы эта мелочь переросла в большую бяку :mrgreen:
а открыл, чтоб поменять прокладки под крышкой
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#11 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 11 January 2011 - 10:56
маслосъемные колпачки-оригинал, на крайняк елринг + еще нужен рассухариватель.
Прокладки на всех, любые.
Длина ремня 1110мм
Или бендикс или редуктор, если он(стартер) редукторный.
+7 916 249-7О99
#12 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 11 January 2011 - 12:11
Это правая головка же ? Откуда там столько конденсата , чтобы вал приржавел и притом именно в одном месте ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#13 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 11 January 2011 - 13:30
рассухариватель есть, оригинал что то резко подорожал, хотел елринг брать, решил посоветоваться
отлично, прошелся по нашим магазин, прокладки которые есть мало того, что не подходят немного по размерам, так еще какие то очень тонкие
Длина ремня 1110мм
я прочитал на нем длину, дайте пожалуйста № его, чтоб заказать, у меня надписей почти невидно, значок только мерсовский)))
вот этого незнаю, вечером сфоткаю, выложу, он разобранный лежит)))
головка правая, в течении года заводил где то раз в месяц, прогревал-глушил, снял в июле, так и лежит накрытый
на место надо возвращать, вот и решил посмотреть, надо попробывать провернуть и с другой стороны посмотреть
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#14 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 11 January 2011 - 14:35
вопрос немного не по теме
у меня стоит бендикс бош 1006209402, в магазине есть 1006209439
с виду одинаковые, единственное на ...39 где стоит вилка втягивающего есть еще одно железное кольцо (похоже на крепление-стопор вилки)
как узнать взаимозаменяемость?
и еще разница в цене, родной 751р, а ....39 - 1273р (экзист)
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#15 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 11 January 2011 - 21:56
фото стартера
п.с номера ремней расшифровал))) большой 0059979592 маленькие 0099975392 и 027903137А (последний не мерсовский) может кому то пригодятся
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#16 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 12 January 2011 - 15:49
посмотрел в экзисте, оригинал и елринг всего по одному комплекту :neutral:
пользовали ли goetze, может их взять, есть пока 3 комплекта
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#17 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 12 January 2011 - 22:50
тебе нужно 16колпачков, 2 комплекта по 8 штук, заказывай оригинал и привезут.
У вас в казахстане ,кроме экзиста никто не возит чтоли?
Про валы то ,их снимать надо или прям на моторе шкурить?
#18 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 12 January 2011 - 23:19
у нас то и экзиста нету, в магазинах на заказ
оригинал хотел заказать в декабре, не получилось, 1000р комплект
щас на экзисте больше 2 штук стоит
незнаю, первый раз с таким сталкиваюсь
может закрыть все вокруг, место вокруг вышкуривания обклеить, чтоб песок в мотор не сыпался
а потом просто сдуть всю пыль компрессором
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#19 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 13 January 2011 - 00:25
Любые из этих - нормально будет.
Ничего шкурить-дуть не надо.Оставьте всё как есть.
#20 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 13 January 2011 - 19:29
ок, goetze тогда возьму, а то уже ставить
в выходные проверну, посмотрю что с других сторон
может попробывать растворителем протереть или бензином?
фиг его знает как поступить :confused:
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
