Парни, поделюсь "бедой" с охлаждением - может кто подскажет?
Сообщений в теме: 37
#1 ОФФЛАЙН   124/4ever
124/4ever
  • Cообщений: 331
    W124.030
Отправлено 05 August 2017 - 12:33
Жили не тужили с М103 движком в 124 кузове на климате.
Этим летом (как началась жара) пошли пляски с перегревом. В обычном цикле городской езды температура плавает 95-110.
Особенно ярко проявляяется в горах - прём в гору - до 110 (включаем обогрев салона). Покатились вниз - за несколько секунд - 86.
Что бы не заморачиваться (времени в обрез на гаражные эксперименты) заменяны:
- вискомуфта
- радиатор
- помпа
- термостат
- крышка расширительного.
Все оригинал от официалов, проверенное перепроверенное.
Результат - 0
На одну неделю загнал машин официалам (по природной доброте и наивности полагая что уж профи разберутся и починят).
Перепроверили ВСЕ. Результат - 0.
Перелопатив море инфы - возникло подозрение что при переходе (год назад) с чистого антифриза на голубой (все от МВ) - образовалась какая то бяка в системе. Хотя МВ ни о чем таком не предупреждает - грят взаимозаменяемое.
Тем ни менее, забодяжил ведро сыворотки с лимонным соком. Промыл. Затем водой (дисцилированной).
На этом этапе - из блока вытекло поболее.
Затем промывка щелочью и опять водой.
ЗАлил антифриза в пропорции 40% синьки и 60% воды.
Результат - 0.
Вот теперь и не знаю ЧЁ делать? И чё самое паскудское - у дочери 190 на 103 (2.6) та же байда началась
124.030 1988 год М103 с АКП
Калифорнийская версия
#2 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 05 August 2017 - 13:06
Вижу работы много проделано.Всё же спрошу-патрубки радиатора при 110 одинаковы по температуре?Радиатор замена на б/у?Термостат перед установкой проверяли?
За радиатор увидел.
#3 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 05 August 2017 - 13:54
думаю надо заменить цепь,сбиты фазы .
#4 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 05 August 2017 - 13:56
- вискомуфта
- радиатор
- помпа
- термостат
Результат - 0
Результат - 0.
Я похожую проблему вылечил сняв радиатор кондея, и промыв его. Надо именно снимать, из под кожуха этого радиатора (со стороны вентиляторов кондея) вычистил пол ведра грязи спрессованной  до состояния "валенок". При осмотре через вентиляторы казалось что радиатор кондея чистый, а когда снял для промывки удивился что двигатель вообще охлаждался.
После данной операции температура двигателя пришла в норму.
Из вашего описания проблемы не понятно поднималась или нет температура выше 110 ?
Если нет то как вариант может и термодатчик глючить, а и в жару 110 это не криминал.
Это тоже может быть.
Также может быть сильно бедная смесь на выходе системы впрыска, из-за забитости системы (фильтр-сетка бака, фильтр топлива, форсунки, паук).
Сообщение отредактировал Albert 144: 05 August 2017 - 14:02
#5 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 05 August 2017 - 18:23
Вискомуфта вискомуфте рознь,ты ее на горячую попробуй остановить,была та же проблема,поставил новую-0,купил БУ-все прошло,и перегрев и тд.
#6 ОФФЛАЙН   124/4ever
124/4ever
  • Cообщений: 331
    W124.030
Отправлено 06 August 2017 - 04:39
Всем спасибо за ответы, но прежде чем начинать проверку цепи, смеси и всего остального и учитывая что на машине дочери (190 2.6) та же хрень - причем всё началось одномоментно после замены чистого антифриза на голубой, мне кажется, что трабла именно здесь.
В 190ом родной движок с пробегом 90тык (в милях) - все родное, ничего не менялось, не настраивалось (кроме стандарта - масло, фильтры, форсунки и далее по кругу).
В отношении вискомуфты - трижды по гарантии менял у официалов. Ставил и с зелёным и с оранжевым и с красным (стоит сейчас) маркером. Фиолетово.
И далее - паркуюсь в гараже - температура на приборке между 100 и 120. Беру лазерный термометер. Замеры:
- сама вискомуфта - 82
- крышка термомтата - 89
- верхний патрубок 95
- нижний патрубок 87
- первый цилиндр (замер сверху - где заглушка ввинчена) 92
- четвертый цилиндр (где сам датчик температуры стоит) 109
- шестой - 115
т.е. проток в "башке" недостаточен?
#7 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 06 August 2017 - 08:27
Я читал на драйве про "тромбы" в системе, продували сжатым воздухом все каналы как я понял в районе радиатора печки и победили подобную хрень.
Сообщение отредактировал oldart: 06 August 2017 - 08:27
#8 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 06 August 2017 - 10:14
Возможно кто то из предхозов ездил на герметике,и где то отложилось...
Рисковая затея. ИМХО.
#9 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 06 August 2017 - 11:00
С разбором, я так понял
#10 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 06 August 2017 - 12:47
- шестой - 115
Возможно, что проблема в антифризе. Как вариант можно временно залить дистиллированную воду вместо антифриза и посмотреть что будет с температурой.
Всем у кого есть перегревы настоятельно рекомендую промыть радиатор радиатор кондея со съемом и разборкой. Не сделав это бороться с перегревами бесполезно.
#11 ОФФЛАЙН   124/4ever
124/4ever
  • Cообщений: 331
    W124.030
Отправлено 07 August 2017 - 15:09
Заметил ещё одну странность (на обоих машинах). Хотя может быть я и не прав.
В расширительном бачке (после охлаждения) появляется, как бы это сказать, - "запотевание". Внутри капли висят.
Ранее такого не помню
#12 ОФФЛАЙН   124/4ever
124/4ever
  • Cообщений: 331
    W124.030
Отправлено 08 August 2017 - 05:33
[/quote]
У нас 12 фрион дорогой гад, да и не всегда найдешь. Поэтому снятие и промывка не подойдёт.
А если, снять крючки что держат радиаторы, отложить системный в сторону двигателя, заложить кусок тонкого пластика, по размеру, и профигачить кэрхером? Можно с обоих сторон.
Хотя, если честно, сомневаюсь что у меня там что то есть - когда менял системный радиатор, сжатым воздухом продувал радиатор кондея - и там почти ничего не было, так слегка пыли.
#13 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 08 August 2017 - 10:06
Я свой радиатор замачивал))полежал несколко часов в воде и потом под проточную со слабым напором,был удивлён количеству грязи на радиаторе,наверно ещё и немецкая грязь (заводская))),долго сливал.А визуально радиатор чистым был.
Между радиатором кондея и основным радиатором тоже набивается много грязи.Но ТС у меняли радиатор,наверняка почистили.
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 08 August 2017 - 11:44
что может одновременно быть на 2 машинах? бензин? место хранения? мастер?
мотор работает также ровно, как и ранее? бывает причина перегрева раннее зажигание и бедная смесь. если в 1 цилиндре, то или пососо или свечь, попробуй свечь поментяь местами.
виску менять не нужно. если она срабатывает на 100 градусах и дует, то значит дело не в ней.
иище, в Америке на 104 преКаты случано не стоят?
#15 ОФФЛАЙН   124/4ever
124/4ever
  • Cообщений: 331
    W124.030
Отправлено 08 August 2017 - 11:54
На 124 свечи менял. К стати, какого лешего на старых зазор увеличивается? Примерно на 0.2 мм?
На 104 не знаю. У меня 110, 103,112 и 113 движки
Сосо в норме, и по сигналам и по свечками могу сказать.
#16 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 08 August 2017 - 12:01
опечатался, на 103. может выхлоп не идет свечи естественно увеличиваются, электрод выгорает. 0,2 это примерно за весь срок службы
#17 ОФФЛАЙН   124/4ever
124/4ever
  • Cообщений: 331
    W124.030
Отправлено 08 August 2017 - 12:20
Тогда всеив норме.
А что по поводу конденсата в расширительном?
#18 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 08 August 2017 - 14:16
это не конденсат, а из из трубки поплевывает. да даже если конденсат, ну испаряется горячая вода и капли оседают, не о чем думать.
а печкой поигратся не пробовал?
#19 ОФФЛАЙН   124/4ever
124/4ever
  • Cообщений: 331
    W124.030
Отправлено 08 August 2017 - 15:11
Что именно?
Работает штатно
#20 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 08 August 2017 - 19:46
Если греется ближе к 6му цилиндру-не продавливает систему,либо воздух поддувает,либо помпа,но еще одна штука есть такая ,как доп.насос охлаждения,стоит под расширительным.
