купил 190,глохнет при нажатии на газ
Сообщений в теме: 21
#21 ОФФЛАЙН   we124
we124
  • Cообщений: 8
    е124
Отправлено 09 March 2017 - 11:19
добрый день! помогите в чем может быть проблема! завожу машину на холостых подтраивает чуть газу дал машина захлебывается и глохнет и иногда бывает хлопок в глушителе(насчет последнего я так понимаю топливо не згарает    из за этого хлопки!)124 м102 2.0. Спасибо
#22 ОФФЛАЙН   Franky
Franky
  • Cообщений: 94
Отправлено 12 March 2017 - 23:54
У меня была проблема с  зажиганием  а) треснувшая крышка  трамблера. Поменял ее и заодно решил махнуть провода,
в итоге, они оказались гувно, поэтому Б) хреновые провода.
Провода проверять при покупке тестером - должны быть не более 1 кОМ сопротивления . Купил, как советовали BeruZEF466, при проверке - 1.2 кОМ, думал не критично. Проблема исчезла, машина не глохнет, но при резком нажатии ускоряет чуть тупее чем на старых ( 0.9 кОМ) хотя и развивает потом обороты без проблем) И само зажигание, конечно выставить( сверяем метки  блока , головы и корпуса трамблера).
Ессно, это при отсутствии проблем с дозатором( количество налива на канал.... и тд
w124 m102 2.3 АКПП
