купил 190,глохнет при нажатии на газ
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Витаир
Витаир
  • Cообщений: 118
    W201,1991
Отправлено 29 August 2011 - 23:09
Здравствуйте,уважаемые форумчане!недавно приобрел полуубитый 190,бывший владелец поведал,что данный аппарат стоял в гараже 2 года без движения...завели,жму на газ-сразу глохнет...Владелец сказал,что нужно отвезти его у настройщику КЕ и отрегулировать...А хочется разобраться самому.Тем более,если везти,то только на эвакуаторе-70 км примерно...Подскажите,в чем может быть проблема?я как понимаю,заслонка открывается,а топлива не идет достаточно...и еще вопрос-на каретке(как правильно?) газа сверху подсоединен тросик газа,а снизу еще какой-то тросик...так вот тот нижний был подсоединен через проволочку колхозную...я ее снял,натянул трос как положено,но,странно-ход этого троса не соразмерен с ходом троса газа,он вытягивается всего на 1 см.То есть,он теперь мешает выжать газ до конца...что это за тросик?Извиняюсь,чайник я в этом,но ведь все вначале чайники?)
W201 2,3 л 102.982 лямбда АКПП 722.408
#2 ОФФЛАЙН   Valeri
Valeri
  • Cообщений: 318
    W115 220 Д, W143 230 1940 г
Отправлено 29 August 2011 - 23:43
Дешевле будет все-таки отвезти к мастеру по КЕ /хорошему! Узнай по отзывам/ если никогда сам не делал. Все не так просто, как думаешь-КЕ джетроник после долгого простоя практически никогда нормально не работает. Рассыхаются резинки внутри, мембраны, бензонасос ржавеет, форсунки забиты. То, что заводится и глохнет-явный признак недостатка топлива. Некоторые причины недостатка я уже описал...
Мои авто-Мерседес W115 2.2 диз и W143 2.3 бенз /Мерседес Штирлица/ и много других.
Крымский клуб старинных автомобилей Астра.
Классическая гальваника. Хромирование и др. покрытия. Восстановление отражателей ЛЮБЫХ фар по заводской технологии. Изготовление значков, медалей и т.д.
#3 ОФФЛАЙН   Витаир
Витаир
  • Cообщений: 118
    W201,1991
Отправлено 30 August 2011 - 00:01
может попробовать карбклинером почистить?мне бы машинку на ход поставить,чтоб доехать до спецов...если можно почистить,то куда пшикать?и еще вопросик-кулумбус механически связан с дроссельной заслонкой,или нет?у меня они как будто двумя разными жизнями живут.
Сообщение отредактировал Витаир: 30 August 2011 - 08:14
#4 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 30 August 2011 - 09:29
Витаир
Конечно не связан.А что есть следы механической связи?
Связан только через разряжение во впускном.Ну это если компрессия есть.
теперь ещё
#5 ОФФЛАЙН   Витаир
Витаир
  • Cообщений: 118
    W201,1991
Отправлено 31 August 2011 - 14:15
Витаир
понятно...купил вчера мультиметр,буду тыкать))
#6 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 01 September 2011 - 06:07
Ты бы хоть прописал машинку внизу,механика или автомат,год выпуска. После того как заведёшь мотор работает? Если да,то прогрей до рабочей температуры.Если получилось,то понажимай на педаль тормоза часто и посмотри на тахометр,куда стрелка пойдёт.Понятно ,что покручено всё ,но лишь бы хуже не сделать.И не забывай,что в основном эта система впрыска механическая,сначала смотрим на месте ли все патрубки,нет ли где подсоса воздуха.Можешь фотку скинуть с "наколхоженным" креплением тросика ,мож что и посоветуем.
Сообщение отредактировал димыч: 01 September 2011 - 08:30
#7 ОФФЛАЙН   Витаир
Витаир
  • Cообщений: 118
    W201,1991
Отправлено 05 September 2011 - 10:01
фотки попробую скинуть,если получится...тросик этот нижний какую функцию выполняет?кстати,вчера пробовал завести,после 3-х дневного простоя-не заводится теперь...стартер крутит,но не схватывает...авто 85 г в,автомат,двигатель 2 л...не знаю к чему подойти в первую очередь(
#8 ОФФЛАЙН   Demiano
Demiano
  • Cообщений: 180
    VW Golf Mk2 1991г.в.
Отправлено 07 September 2011 - 00:13
Нижний тросик - это такой "датчик дроссельной заслонки АКПП", не трожь его.
Чем сильнее натянешь - тем позже будет переключать коробка.
При наглухо убитом КЕ (а это похоже твой случай) в первую очередь подходить к установке карбюратора от волги или к установке Января (советую вложиться в январь, если состояние кузова еще того стоит, машину не узнаешь).
VW Golf Mk2 1991. Говномотор, говнокоробка, говнокомплектация, говносостояние. Зато кузов более-менее.
#9 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 07 September 2011 - 05:18
Совет дельный,но если ты машину за 25 взял,да столько же за переделку запросят,жаба давить будет.А так,смотреть топливные фильтры для начала ,сперва же заводилась.
#10 ОФФЛАЙН   Витаир
Витаир
  • Cообщений: 118
    W201,1991
Отправлено 07 September 2011 - 08:42
вчера опять завели...следующим образом-напарник поворачивал ключ,а я карандашиком чуть тарелку углубил,буквально на 5 мм...завелся,и если так и держать тарелку-работает...напарника прошу на педаль газа жать-глохнет,но если одновременно с газом больше открывать тарелку,то и газует хорошо...но вот момент упускаешь,типа,дросельная больше открыта,а тарелку я не открываю соответственно-тогда опять глохнет...или наоборот-газу не прибавлять,тарелку нажать глубже-тоже глохнет...когда я покупал-я запомнил,что тарелка колумбуса была каким-то образом утоплена ниже нормального положения,как будто смещена относительно центра,то есть одним краем она упиралась в стенку тоннеля...поэтому,был подсос воздуха,и машина держала холостые...а потом,когда мы начали сами ковыряться,нажали как-то на газ,тарелка с силой хлопнула(как будто из двигла обратно воздух пошел),и тарелка встала как нужно...и все,в нормальном положении не завести...)
#11 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 07 September 2011 - 10:49
Люфт (небольшой ход 2-3 мм)у тарелки есть?После того как хлопнуло и тарелка на место встала ход её нормальный?Не зацепляет за стенку?.Если люфта нет,надо винтом для регулировки СО его добиться.Если изучить картинки как устроен расходомер,особенно ту часть где столбик с винтом регулировки СО изображён ,то можно увидеть что нижней частью он входит в зацепление с металлической вилкой связанной с рычажным механизмом напорного диска.Ивот когда вин регулировки до усёру выкрутят,винт из зацепления может и выйти,тогда диск и будет не на месте.
Сообщение отредактировал димыч: 07 September 2011 - 11:07
#12 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 07 September 2011 - 10:53
сунь руку по локоть под "кастрюлю" снизу примерно посередине вертикально вниз торчит патрубок на пластиковом переходнике-проверь чтобы он таки был воткнут в "калошу", а не болтался в воздухе.
#13 ОФФЛАЙН   Витаир
Витаир
  • Cообщений: 118
    W201,1991
Отправлено 07 September 2011 - 19:09
а кастрюля и не одета...она в салоне лежит...патрубок торчит,смотрит в небо...это может влиять на проблему?
#14 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 07 September 2011 - 19:15
http://www.oldmerin....c...st&id=58913
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 September 2011 - 20:54
Не под кастрюлей, а под расходомером.
http://www.oldmerin....h...c=85930&hl=
#16 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 07 September 2011 - 22:19
Открути на дозаторе трубки, идущие на форсунки, замкни колодку реле бензонасоса и посмотри на отверстия, куда эти трубки вставляются на дозаторе. Бензин идти не должен, затем постепенно нажимай на колумбус (лопату) и следи идет ли бензин. У меня были схожие симптомы, вылечил заменой дозатора
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#17 ОФФЛАЙН   Витаир
Витаир
  • Cообщений: 118
    W201,1991
Отправлено 08 September 2011 - 10:21
Всем спасибо огромное за советы!сегодня попробую,отпишусь!
#18 ОФФЛАЙН   Витаир
Витаир
  • Cообщений: 118
    W201,1991
Отправлено 10 September 2011 - 14:00
Завелась!и поехала!!!спасибо!вот только нижний тросик меня беспокоит,он без всякого натяжения все равно как будто короткий,а если его нацепить на рычаг заслонки,то газ не выжать,машину не разогнать...и еще-похоже,аккамулятор не заряжается.Прокатился,машина постояла 10 мин,и всё-стартер почти не крутит...
Сообщение отредактировал Витаир: 10 September 2011 - 21:51
#19 ОФФЛАЙН   sda190e
sda190e
  • Cообщений: 23
    w201
Отправлено 19 April 2012 - 16:18
[quote name='Витаир' date='10.9.2011, 14:00' post='1182941']
[/quote
так а что ты сделал что она работает, у меня похожая фигня, утром на холодную заводиш и заводиться сразу без проблем можно сказать с пол ключа, секунды две работает и глохнет, и так раза 8 подряд, газу давать бесполезно, потому что не заведеш, ну потом после 8-го раза нажимаеш на газ и слышно как мотор всасывает воздух но бес толку, сразу глохнуть хочет, а как только пустиш то снова на холостом работает нормально, после прогрева гдето до 40 нажимаеш газ и через троение мотора он плавно раскручиваеться а когда нормально прогрееться то работает отлично, газу даеш и разгазовываеться как положенно, и тарелку пробовал на холодную опускать, когда на холодную опускаеш вместе с нажатием педали газа то тоже нормально. что за фигня? куда лезьть смотреть, может круглый датчик на 2-а контакта который возле маслянного фильтра виновать!?
мерседес 190 2.0 89гв
#20 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 19 April 2012 - 21:13
Проверте установку винта снизу дозатора(описано в "Важно" а дальше по методе в поиске Дозатор , проверка и чистка". Удачи!
