Нужен совет по току ЭГРД
Сообщений в теме: 31
#21 ОФФЛАЙН   wiens
wiens
  • Cообщений: 231
Отправлено 19 September 2011 - 11:28
Сегодня с утра не мог завестись. Схватывает поднимает обороты и работает не больше трех секунд и глохнет- работа педалью не помогает!
Крутил СО по полтора оборота в каждую сторону без изменений!!!
Скинул фишку с Эгрд с пол оборота завелась,подкрутил СО работает ровно-заглушил завел несколько раз все нормально на гидравлике!
Пока так оставил...Не ужели и в правду лямду заклинила ???????
Че мучаешься? Скинь сигнальный разъем с ДК, и потом уж крути себе че хочешь по гидравлике. ЭБУ будет видеть сигнал 0,45В и ничем мешать тебе не будет.
Вааще при нормально отстроенном КЕ влияние ДК скажется только в режиме"Межгород". А так он нафиг не нужен. Отключи, настрой ЭГРД, СО и катайся на здоровье
#22 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 19 September 2011 - 19:32
блин все обсматрел не фига не нашел!!! Где сам разъем лямды находиться под капотом(чтоб отключить ее времено)????
W124 2.3 M 102 Автомат 1986 г. Комплектация: почти барабан... Тула
#23 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 19 September 2011 - 20:27
Под капотом можно еще долго искать. :biggrin:
Под ковриком пассажирского сиденья.
#24 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 20 September 2011 - 08:51
Спасиба!
Нашел квадратный разъем, только на нем два провода вроде визде написанно что к зонду идет три провода!!!(у меня без подогрева?)
И подойдет ли мне тогда бош с номером 0 258 005 133 вроде там их вообще четыре (подогрев останется не задействованным, а массу на корпус?)
#25 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 20 September 2011 - 09:31
Сужу вот думаю логики ни какой в моих действиях........
Что оказывает влияние на ток ЭГД: датчик температуры и лямда-зонд!(на сколько мне известно)
Лямда -занд вступает в корекцию тока ЭГД только после прогрева...
Тогда какого хрена не могу завестись с утра на холодную пока фишку с ЭГД не скину.....
Собственна посмотрел сопротивление температурного датчика на горячую 340 Ом.
На почти холодном 2.3кОм все в норме вроде!????
Может я ошибаюсь поправте может еще что дает корекцию тока ЭГД и холодного и горячего двигателя????
(что не завестись не СО выстовить нормально)
Сообщение отредактировал powerserg: 20 September 2011 - 15:14
#26 ОФФЛАЙН   wiens
wiens
  • Cообщений: 231
Отправлено 20 September 2011 - 11:37
На холодном вечером гляну...
Еще раз: Сними ЛЗ и настрой гидравлику, а потом логику свою включай. Ты сначала при умершем ЛЗ навертел черти че....
#27 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 20 September 2011 - 15:17
Согласен :oops: вечером поправлю гидравлику отпишу!!!
#28 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 20 September 2011 - 21:32
Вроде понял в чем дело---перепутал плярность к эгд :bangheat:
Поправил дифдавление выставил 0.35
отключил разъем лямда зонда. Подключил эгд - завелась нормально...
Подцепил лямду - ток шустрит выставил около нуля на ХХ.
Вроде ни чего провала не наблюдал пару раз заглушил пустил вроде стабильно все пока...
Завтра посмотрим холодный пуск...
Огромно спасибо всем кто принимал участие в решении моей проблемы!!!!
#29 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 21 September 2011 - 18:52
http://s11.radikal.r...63d76be22c7.jpg
http://s56.radikal.r...dc252ef017f.jpg
http://s58.radikal.r...fe4054ab956.jpg
Обещанные фото реле перегрузки...
Что скажете???
У кого какое какие соображения по поводу колхоза????
#30 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 22 September 2011 - 20:59
Что скажете???
Ребят черкните что делать с этим колхозом????
Заказывать новое???
И еще вопрос -На впрыске моего года вообще должны быть прогревочные 1100???(прочел что на холодную 1100 держит после 09 89г.в)
#31 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 22 September 2011 - 21:17
Заказывать новое???
Найди донора, переставь на пять минут и посмотри, что получится. А там будешь решать новое или это потянет. Я бы поставил новое. Может как реле перегрузки этот колхоз уже и не работает. Что это за колхоз, сможет сказать тот, кто это делал.
Прогревочные, если они есть,1000- 1100об. 27секунд. И служат для подогрева и корректной работы лямбды. Не заостряй пока, на этом внимание.
#32 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 25 September 2011 - 22:23
Спасиба!Покатаюсь по разборкам...
