Нужен совет по току ЭГРД
Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 30 August 2011 - 21:38
Ребят подскажите пожалуйста....
нет тока на ЭГРД ! Причем ни какого: ни на прогревочные, ни на ускорение, ни на отсечку....если мультиметр поставить на вольтаж показывает что то в районе 8 вольт.
Целостность проводов на колодку эбу проверил...
На схеме показано что провода от ЭГРД на ЭБУ подходят к 10 и 12 контакту...Но как бы я не считал не получаются они на 10 и 12....(может немцы по другому считают?)
Вопрос вечный-где правда и что делать???? :rolleyes:
W124 2.3 M 102 Автомат 1986 г. Комплектация: почти барабан... Тула
#2 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2212
    w212
Отправлено 30 August 2011 - 23:21
8 вольт есть а тока нет?это шутка?
#3 ОФФЛАЙН   Artik2000
Artik2000
  • Cообщений: 1
Отправлено 30 August 2011 - 23:47
Считается колодка "примерно" так: http://bosch-avto.co...tn_image006.jpg
http://avtolab.ru/upload/KE-JET.GIF
Полная расПИНовка тут: http://avtolab.ru/publ/5-1-0-12
Сообщение отредактировал Artik2000: 30 August 2011 - 23:55
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 31 August 2011 - 00:14
мультиметр китайский. меряй напрядение на подключеном ЭГРД и вычисляй ток деля на 20...
типа 380 мВ при включеном зажигании - примерно 20мА.
#5 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 31 August 2011 - 08:58
Предыстория....
МВ230, W124, 102двигатель,86г.в в России с 2000 г.Куплен не давно у хорошего знакомого.
До меня основное по топливной делалось:
-куплен и поменян перебранный дозатор.(присылался с Украины)
-поменян на новый оригинал клапан PXX
При покупке я имел(дефекты по топливной):
-не стабильные ХХ (вылечилось промывкой и от части заменой трубок, соединение на герметик с заменой всех хомутов, промывка PXX был заклинен в одном положении-промыл винсом до блеска)
-глохнувший на светофоре двигатель (концевик XX не дожимала тяга)
-Динамика разгона не удвл. и провал около 2т.(выставил диф. давление 0.45 было 0.25)
- При пуске холодного двигателя отсутствие прогревочных оборотов. т.е где то 800-850 и не ровная работа.(Чем больше прогревается тем ровнее работает)
Остался последний косяк!
Имею полутора годные отношения(эротического характер) с мех. впрыском с Audi 100 дв.2.3 AAR, там все на много мудреней.разбирался с полгода сейчас все отлично....
Мультиметр и в правду "китайский"но все замеры на audi делал именно им...-Воспользуюсь вашим советом....(по поводу замеров)
С колодкой ЭБУ сразу все стало понятно (провода на своих местах)
Огромное спасибо за помощь!!!Обязательно отпишусь....
#6 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 31 August 2011 - 22:04
[quote name='Misha190E' date='31.8.2011, 1:14' post='1175160']
Пускай мультиметр китайский и я не увидел управляющего тока!
Но я скорее руководствовался замерами давления с одетой фишкой эгрд, а не просто по утверждению отсутствия управляющего тока.
На всех режимах работы двигателя диф давление неизменно.......(сопротивление самого ЭГРД в норме 18.5.Ом)
ЭБУ под вопрос????
#7 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 01 September 2011 - 05:53
ЭБУ под вопрос????
Реле перегрузки проверить или пропаять, кнопку холостого хода, провода массы на кронштейне впускного коллектора желательно проверить, ну, а потом уже ЭБУ...
e-mail: peremaz@rambler.ru
#8 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 01 September 2011 - 08:13
Вот это думаю ближе к истине!
Спасибо за совет.... займусь на выходных!!!
Отпишу результаты....
#9 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 05 September 2011 - 16:52
Всем доброго времени суток!
Проверил массы - все на месте....
Разобрал реле перегрузки для пропайки... и увидел следы впайки каких-то сопротивлений (оригинал не видел, но такое ощущение что там чего то не хватает)
Вот фотки скину завтра на обозрение.....
Не взирая на это пропаял все контакты реле пергрузки-но эфекта нет, более того замеры по вольтажу странные: при включенном зажигании 0,3, двигатель работает на ХХ плавает около 0,15.
По давлению ни чего не наблюдается 0,4 неизменно....
Вот вопрос, может ли колхоз в реле перегрузки давать такую картину....????
#10 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 08 September 2011 - 08:21
Повторюсь....Может ли эта пайка в реле перегрузки влиять на управляющий ток ЭГРД????
#11 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 08 September 2011 - 20:36
ЭГРД управляется Блоком управления... Блок управления питается через реле перегрузки. Если в реле колхоз, то теоретически конечно может, но нужна схема пайки или фото. Более подробно думаю может просветить Misha190Е, он гуру по таким вопросам...
#12 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 09 September 2011 - 08:30
Спасибо.... фото скоро будет!
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 09 September 2011 - 22:19
если это замеры на ЭГРД напруги, то нуна было вольметр пеерключить в диапазон 2000мВ (2В) шоб точнее былло...
но даже отсюда видно что у тяток на ЭГРД есть.... причем он живет в большом плюсе на ХХ (если реально бегает но в значении близко к 200мВ то либо подсос водуха. либо СО уехало)... када буш мерить в след раз - на ХХ допустим 150-200 мВ бегает, прижми диск расходомера - напруга поползет вниз, потом в минус... лямбда работает. ну и на 3000 погляди так же. ну а потом уже думай почему в большом плюса - поиск подсоса в первую очередь
#14 ОФФЛАЙН   wiens
wiens
  • Cообщений: 231
Отправлено 16 September 2011 - 20:03
Чуть проще: есть ли при вкл зжг питалово на ЭБУ? нога №1? распиновка в букваре. Все станет ясно.
#15 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 18 September 2011 - 20:21
Блин целая беда.. Начну с начала!!!
Вобшем мультиметр нашел другой, еще подход вуаля -- ток есть!
Ток реально с плюсом, мерил в диапазоне "20m" было 6.45mA вывожу в ноль все нормально!!!
Думаю дай еще раз дифдавление посматрю... мерю снова 0.25 (до этого уже было такое же значение выставлял точно 0.4)
Думаю ну ладно богачу до 0.4 начинаю выставлять CO ни чего не могу понять кручу в одну сторону милиметр уходит в значение "-6.45" милиметр в другую сторону и очень плавно уходит "6.45"....Вопрос первый почему????
Но это не самое главное...глушу заводить она даже не схватывает "до крутился" богачу СО на четверть оборота заводится но работает на ХХ хреново, беднишь на четверть работает более менее нормально но снова не заводиться...Это второй вопрос!!!!
(Думал вернуть дифдавление обратно 0.25 по идее так все работало, не тут то было... тоже самое)
Сейчас оставил на более менее среднее положение и чуть ближе к обогащению чтобы завтра на холодную завестись!
Честно в тупике... Ни че не пойму ......
#16 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 18 September 2011 - 20:38
Машину пропиши здесь http://www.oldmerin....c...rCP&CODE=22
Будет в подписи.
Лямбда есть или нет? если лямбда глючит то ЭГРД не настроить.
#17 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 18 September 2011 - 20:41
http://s11.radikal.r...63d76be22c7.jpg
http://s56.radikal.r...dc252ef017f.jpg
http://s58.radikal.r...fe4054ab956.jpg
Обещанные фото реле перегрузки...
Что скажете???
#18 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 18 September 2011 - 20:52
[/quote]
Лямда есть работает!
В моем предыдущем сообщении до того как выставить дифдавление 0.4 ток эгрд болтался около нуля...
Затем уже не смог с ток ни чего сделать описывал выше ....И собственно вернуть назад тоже не получилось!!!
#19 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 19 September 2011 - 10:05
Сегодня с утра не мог завестись. Схватывает поднимает обороты и работает не больше трех секунд и глохнет- работа педалью не помогает!
Крутил СО по полтора оборота в каждую сторону без изменений!!!
Скинул фишку с Эгрд с пол оборота завелась,подкрутил СО работает ровно-заглушил завел несколько раз все нормально на гидравлике!
Пока так оставил...Не ужели и в правду лямду заклинила ???????
#20 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 19 September 2011 - 11:14
Мало, по полтора оборота! Надо бы 5-6 :mrgreen:
СО подкручивают на 1/6-1/8 оборота, запускают двигатель, дают немного поработать. Если нет результата, глушат, подкручивают , и опять все по новой. Обязательно надо давать поработать двигателю, даже пару раз газануть, если конечно газуется. Ну это так на будущее.
