Опять недогрев,помогите.
Сообщений в теме: 28
#21 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 21 October 2006 - 21:33
А как её починить?От клавы то я оторвусь,гараж даже есть.Ты мне лучше расскажи как её отремонтировать,желательно поподробнее.Как и чё там звонить,в электрике я полный ноль,разобрать и собрать без проблем.
Опа,тарам,пам пам
#22 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 21 October 2006 - 22:07
А как её починить?
Прежде всего вынь ту хрень, которая блокирует её, чтобы вращалось всё свободно.
Затем, найди провод от неё. Один из них идёт на датчик. На второй 12 в напрямую.
Подключи вольтметр к выводу датчика и земле. Есть 12 в - хорошо. Замкни верхний вывод датчика на землю. Если закрутиться, то всё с ней в порядке. И остаётся только сделать её через датчик. Меняй датчик на хороший.
Она включена в цепь следующим образом:
на неё приходит 12 в, затем оно поступает на муфту по первому проводу. Со второго провода идёт на датчик 100гр. на моторе. Датчик, замыкаясь на землю, включает её.
Процедура работ описана в книге.
http://www.oldmerin....php?pic_id=3629
#23 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 21 October 2006 - 22:11
Непонял,что значит
А какой датчик то?
Опа,тарам,пам пам
#24 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 21 October 2006 - 22:22
Непонял,что значит
А какой датчик то?
На голове стоит датчик на 100 гр., который включает муфту.
http://www.elcats.ru...c=&pid=32A071DE
#25 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 21 October 2006 - 22:35
Спасибо,вроде бы всё понял,а скока такой новый стоит?
Опа,тарам,пам пам
#26 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 22 October 2006 - 00:04
Цена начинается с 250 руб !
http://www.exist.ru/...29&fcod...?????
#27 ОФФЛАЙН   Serg124
Serg124
  • Cообщений: 554
    см. подпись
Отправлено 22 October 2006 - 09:05
Так этот мужик взял мне и закрутил в неё винт какойто,и она стала работать на постоянку.
прям насквозь? :evil: поубивал бы...
ну сначала выкрути мож пронесло... а потом ужо с обрывом и датчиком возись... :(
Cayenne 3.2 v6 2004 - классный конь!
168.033 Lorinser! - продам!!!
были: 463.241, 463.333, 463.321, 460.238+2.3-16v, 124.019
#28 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 October 2006 - 09:18
Было у меня такое прошлой зимой,двигатель 75 и точка.А летом чутьли некипел,поменял термостат стало 85,термостату пол года примерно,фирма вахлер.Летом температура была стабильно 85,в любую жару и пробку,щас как стало холодно вобще 80 и некак выше нехочет,помогите,в чём дело может быть?
Это может быть из-за того что муфта всё время крутиться?Да,и какая на моей моторе стоит муфта,электро магнитная?
Термостат :)
даже заклиненая все время работающая муфта охлаждения не может опустить температуру мотора ниже температуры открытия термостата... т.е. работающая крыльчатка равносильна движению по трассе. Расклинив ее ты получишь только увеличение температуры в городе, но в движении по МКАД все равно будет 80
#29 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 22 October 2006 - 11:28
купи новый датчик. оригинал 27 евро, колхозные дешевле
я когда купил машину, у меня вообще был прокинут провод в салон и вентилятор можно было рукой включать :lau:
а так вентилятор все время работал.
поменял датчик - стал работать нормально.
так что может быть вентилятор все время крутится поэтому такая температура. а так, может быть термостат.. я оригинальный ставил за 400 с хвостиком рублей..
у меня был недогрев и зимой я ездил с картонкой. как будет этой зимой - посмотрим...
