щас как стало холодно вобще 80 и некак выше нехочет,помогите,в чём дело может быть?
Мемфис, конечно со снижением уличной температуры двигатель труднее нагреть. Ведь тепло то небось любишь? Степень теплопроводности системы охлаждения у всех разная, поэтому и реалии разные.
Я использую для холодного периода двойной заслон.
Первый, кладу резиновую заслонку перед радиатором, которая закрывает ту часть где под бампером декоративные вставки из пластмассы. Она там всегда пока температура ниже +5.
Второй, вставка от бампера и вверх. Она является сложенным листом резины в виде перевёрнутой буквы U. На сколько закрывать радиатор, я определяю по погоде и температуре двигателя. На морозе -20 я закрываю практически полностью радиатор. Печку включаю на полную, т.к. тепло люблю и двигатель долго сохраняет тепло. Вентилятор даже в пробках на таких морозах не включался.
Не вставляй только бумажные заслонки. От грязи они только размокают.
Возьми какой-нибудь лист тонкой резины.
А термостат у тебя фирмы Вэллер.
