вопрос остался как найти провод моторчика водички для лобового вблизи блока предов?
ибо тянуть провод к реле от самого моторчика - не эстетично, остальное вроде разобрался что откуда.
фарамойки
#21
Отправлено 06 September 2011 - 15:11
w201 2.5-16 Almandin rot
#22
Отправлено 06 September 2011 - 18:05
питание фар - его кидаешь на габариты, питание омыватлея это будет кнопка .... у меня все так подключено и работает ( правда моторы разные чуть чуть и один запаздывает ... а так все хорошо....на сколько я понял из схемы, есть два провода питания - это "питание фар" и "питание омывателя".
Питание фар - это 3й пред из блока предов. просто туда прицепить провод и протянуть его к реле.
А вот питание омыватлея по схеме нужно брать с моторчика водички для дворника.
но что-то тянуть от туда провод до блока реле как то не эстетично, как поймать этот провод в блоке реле?
#23
Отправлено 06 September 2011 - 20:47
кнопку не охота.питание фар - его кидаешь на габариты, питание омыватлея это будет кнопка .... у меня все так подключено и работает ( правда моторы разные чуть чуть и один запаздывает ... а так все хорошо....
хочу чтоб как в оригенале.
питание фар нашёл куда запитать, это 3й пред или через колодку х24 или напрямую кинуть.
а вот "питание от моторчика" - либо тянуть от самого моторчика воды лобовухи, либо найти этот провод рядом с блоком реле, чтоб не городить длинных проводов.
#24
Отправлено 06 September 2011 - 22:14
Штекер электропроводки для фар.что тут - Х24 ?
#25
Отправлено 07 September 2011 - 06:40
ага, понял уже)Штекер электропроводки для фар.
а вот есть ли возможность отловить провод питания на моторчик водички, где то рядом с блоком предов?
начал собирать жгут проводов для системы фаромоек и не могу понять кое чего
на схеме видно что контакты к реле подписаны - от 1 до 5, на реле действительно 5 ног, но они никак не подписаны, как понять какая нога под каким номером?
есть какое-то правило по обозначениям?
#26
Отправлено 29 September 2011 - 11:45
я уже рисовал схему с небольшими изменениями точнее дополненияминачал собирать жгут проводов для системы фаромоек и не могу понять кое чего
http://www.oldmerin....=...t&p=1114220
Сообщение отредактировал batareykin: 29 September 2011 - 11:47
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
#27
Отправлено 29 September 2011 - 11:54
ты ещё два реле добавил?я уже рисовал схему с небольшими изменениями точнее дополнениями
обозначения 1,2,3,4,5 на твоей схеме соответствуют тому, что на моей схеме?
#28
Отправлено 29 September 2011 - 12:19
извини за тупой вопрос.цоколевка реле
но на реле ноги не в ряд стоят... это с какой стороны смотреть чтоб так пронумеровать
или ориентироваться на цифры 87,86,30... там они вроде есть.
#30
Отправлено 29 September 2011 - 12:27
глянь здесь http://www.vovik8.ru/page/relau сразу станет понятно
номера 85, 86 и т.д имеют сами ножки реле, номера 1,2 3, 4,5 это номера контактов в разьеме -это не самое важное.
Главное, к ПРИМЕРУ читать нужно так : ножка реле под номером 85 должна соединятся на массу(в разьеме №5), ножка под номером 30 должна соединятся с плюсовой шиной (+12в) (№3).
Может коряво обьяснил, если не понятно то нарисую.
Сообщение отредактировал Mihel: 29 September 2011 - 12:44
mb 190e ke-jet 2.0 89г
#31
Отправлено 29 September 2011 - 12:30
спасибо)глянь здесь http://www.vovik8.ru/page/relau сразу станет понятно
#32
Отправлено 29 September 2011 - 12:58
я даже цвета проводов добавил...ты ещё два реле добавил?
#33
Отправлено 30 September 2011 - 01:16
ага, понял уже)
А подумать?!!!...и посмотреть схемы, до моторчика тянуть ничего не надо...
ключевое слово "подрулевой"!!! там, через что подается напряжение на тот самый мотор... именно оттуда и брать...
1-5...это номер ног в колодке, если посмотришь на колодку для реле, там пронумеровано все...
и самое главное, чтоб рэле было у тебя зеленого цвета....с номером на 126... это рэле с задержкой, без него работать правильно не будет...
W124 / E420 / M119 / 94г.
#34
Отправлено 30 September 2011 - 09:47
Это обычное реле. Чего там задерживать то?и самое главное, чтоб рэле было у тебя зеленого цвета....с номером на 126... это рэле с задержкой, без него работать правильно не будет...
#35
Отправлено 30 September 2011 - 16:17
Просто вы видимо не вкурсе)))...Это обычное реле. Чего там задерживать то?
с сайта GDTm.net
после отключения питания держит контакты замкнутыми пару секунд...чтоб моторы отработали, особенности этих моторов(126е, 201е, 124е и тд)...
на 140 и 202...уже обычное рэле, а вот устройство моторов другое...
#36
Отправлено 30 September 2011 - 17:40
не видел такого...Просто вы видимо не вкурсе)))...
#37
Отправлено 14 August 2013 - 20:05
с сайта GDTm.net
Ничего эти реле не держат. Это обычные реле, без задержек времени и т.д. и т.п.!
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#38
Отправлено 14 August 2013 - 21:46
с сайта GDTm.net
моторы отрабатывают механикой конечное положение
Украинский мерседес клуб
#39
Отправлено 14 August 2013 - 22:24
Почти так.Только не механикой
Но за момент остановки отвечают моторы
Об этом я писал ещё 2 года назадРелюху ставил Бош самую простую пятиконтактную вроде.Какая под руки попалась.Поставил в блок предохранителей на штатное место
был w123 2.0, w140 s500
сейчас w124 2.6
Есть з/ч на w116 м110
#40
Отправлено 15 August 2013 - 06:29
об этом все пишут, но видимо зеленый цвет превращает обычны реле в реле с задержкой)))....
