фарамойки
Сообщений в теме: 73
#1 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 05 September 2011 - 20:47
Всем привет.
Закупил недавно комплект фаромоек, точнее даже собрал комплект, из разных мест .
Что имею:
1) Два моторчика самих щёток
2) сами лапки со щётками(2 лапки, 4 щётки(есть прозапас)), в лапкае есть форсунки
3) реснички с дырками
4) реле
5) насосик водяной
6) трубки и всякие шайбочки винтики закупил отдельно, с крепежом и проводкой водички думаю проблем быть не должно
7) фишки на моторчики, 2 штуки, на правый и левый. с куском проводки по 10см.
вот вроде и всё что есть.
ясно что проводка фаромоек в оригенале идёт с проводкой фар.
идея: сделать дополнительную косу проводки, чтоб было как можно более аутентично и работало как задумано на заводе.
ясно, что можно запитать откуда ни поподи и сделать чтоб всё шевелилось, но хочется сделать именно так, чтоб работало как правильно.
вопрос:
как всё подрубить, чтоб это работало как положено? инетерсует именно часть электрики т.е. как подрубать реле, как связать с
реле дворника, откуда и куда должны идти провода...
буду очень признателен, если кто-то подскажет как всё это реализовать.
w201 2.5-16 Almandin rot
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 05 September 2011 - 21:54
есть коса от волка, буду с ней работать отпишу что куда
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   Gkirill
Gkirill
  • Cообщений: 45
Отправлено 05 September 2011 - 22:04
Попробуй почитать вот это http://gdtm.net/Farochistilki/600.htm
W124 E220 5МКПП 1993г
#4 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 05 September 2011 - 22:28
там весьма поверхностно увы
#5 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 05 September 2011 - 22:51
это уже до дыр почёл и посмотрел, но полезной инфы там крайне мало...
мне нужно знать какой провод куда идёт... от какого контакта и до какого, и как подсоединяется.
хоть я в схемах с трудом разбираюсь, но может у кого есть схема этой части проводки?
Буду признателен...
если что, смогу наверное сделать подробный отчёт и выложить для народа всю инфу...
как подрубить эти фаромойки, как только сам разберусь.
#6 ОФФЛАЙН   SHISHA
SHISHA
  • Cообщений: 795
    w124,w116,w126 560 SEC
Отправлено 05 September 2011 - 23:06
Я проводку сам делал.Подключал в блок предохранителей.В букваре всё есть-куда и чего подключать.Подачу воды на фаромойки + брал от моторчика омывателя...
Сообщение отредактировал SHISHA: 05 September 2011 - 23:07
был w123 2.0, w140 s500
сейчас w124 2.6
Есть з/ч на w116 м110
#7 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 06 September 2011 - 06:38
про подачу воды с моторчика - тоже думал, но это меньшая из проблем.
главное как на дворник завязать и как реле подключить
Сообщение отредактировал bulatik85: 06 September 2011 - 06:39
#8 ОФФЛАЙН   SHISHA
SHISHA
  • Cообщений: 795
Отправлено 06 September 2011 - 08:05
если у вас есть хоть некоторые познания в электрике-всё это не составит труда.Если нет-лучше обратитесь к электрикам.
Релюху ставил Бош самую простую пятиконтактную вроде.Какая под руки попалась.Поставил в блок предохранителей на штатное место
В нормальном букваре по 124 есть электрическая схема подключения фаромоек
Сообщение отредактировал SHISHA: 06 September 2011 - 08:07
сейчас w124 2.6
#9 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 06 September 2011 - 09:54
букваря нет, с помощью соклубников думаю в схеме разберусь, нужна схема...
реле у меня родное, от системы фаромоек)
видел часто выкладывали схемы цветные с хорошими чёткими подписями что где... видимо из какой-то эл.книги или программы., может кто подскажет где найти или выложит сюда по фаромойкам?
Сообщение отредактировал bulatik85: 06 September 2011 - 10:33
#10 ОФФЛАЙН   SHISHA
SHISHA
  • Cообщений: 795
Отправлено 06 September 2011 - 11:23
Блин,ну почему поиском лень воспользоваться? Погуглить например или в соседних форумах поискать?
Может и подключить через инет? -)
сейчас w124 2.6
#11 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 06 September 2011 - 11:39
Букварь должен быть и пару мануалов в закладках.
http://automn.ru/mer...132.m_id2-.html
Что-бы увеличить, бей по схеме.
#12 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 06 September 2011 - 12:33
#13 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 06 September 2011 - 12:36
Сообщение отредактировал Podmarev: 06 September 2011 - 12:55
#14 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 06 September 2011 - 13:11
Вопросы по первой схеме:
что такое 4/H5 и 6/H8 на схеме.
а также массы Е9 и Е2 что это? просто контакт на кузов?
#15 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 06 September 2011 - 13:18
В первой схеме по моей ссылке ключи к схемам.
#16 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 06 September 2011 - 13:21
ша заценю, спасибо)
H5 - отсюда брать питание фар
Сообщение отредактировал bulatik85: 06 September 2011 - 13:26
#17 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 06 September 2011 - 13:47
Еще одна схема:
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 06 September 2011 - 13:49
#18 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 06 September 2011 - 13:52
Еще одна схема:
что тут - Х24 ?
#19 ОФФЛАЙН   mersedesovich
mersedesovich
  • Cообщений: 12
    W140
Отправлено 06 September 2011 - 14:09
что тут - Х24 ?
незнаю зачем тебе эта схема .... ту схему которую тебе дал Podmarev .. я подключал по ней, все прекрасно работает ... так что непарься и подключи по ней!
#20 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 06 September 2011 - 14:46
на сколько я понял из схемы, есть два провода питания - это "питание фар" и "питание омывателя".
Питание фар - это 3й пред из блока предов. просто туда прицепить провод и протянуть его к реле.
А вот питание омыватлея по схеме нужно брать с моторчика водички для дворника.
но что-то тянуть от туда провод до блока реле как то не эстетично, как поймать этот провод в блоке реле?
