не заводится
Сообщений в теме: 46
#21 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 14 September 2011 - 19:45
Да успокойся, Компрессию мерь- не мерь, раз дым в картере, кольцам точно кранты.
Голову снимешь, все видно будет. У меня Форумчанин с Валдая блок забирал с пробегом 600тыс, а на цилиндрах еще насечки заводские видны были.
Ник не помню :bangheat:
понял спасибо!!))
но всеже про компрессию интересно померять))а что бы померять нужен компресометр кто нибудь покупал??какой брать столько стоит?? просто вещь нужная пригодится,у меня самого еще такой мерс,да и у друга
124 е200d 94 г.в- любимый мурзик,рабочая лошадка
123 230e 83 г.в-продан (очень жалею,один из любимых((()
124 200d 85 г.в-трактор отца
124 е 220т 94 г.в- отличный сарайчик
124 300се 92гв- купешка восстанавливается
8904500776один ват сап
#22 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 14 September 2011 - 19:58
Да не дорого, у меня в машине лежит................
#23 ОФФЛАЙН   -Zheka-
-Zheka-
  • Cообщений: 442
    W463, W140
Отправлено 14 September 2011 - 20:10
80% - кольца. А еще бывает через клапана и/или прокладку дует. Голову снять пару часов и все станет ясно.
А компрессию на дизеле мерить - пустое занятие.
w140 603.971/722/96
w463 606.962 с мех. тнвд + GT2359V  +711.113 - метель! (было 603.931+722.399)
ex.: w124 603/722/92 -- w124 602/717/89 -- w124 602/722/89 -- w201 102/716/90 -- w201 602/717/85
vw polo 6r -2011 1.4dsg - продан. не мерседес ни фига.
#24 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 14 September 2011 - 20:36
Ребят еще вопрос????????когда завел машину не подключал шланги обратки на форсунках,так что удивительно он работал минуты три и из них так и не полилась солярка о чем это говорит??? форсунки что ли так сильно льют??
У меня тоже с обратки не шла солярка..Вчера новые распылители воткнул(оригинал) - один фиг - сухо почти..Никто объяснить не может.
Ну и не парюсь. И ты -не парься...
эт почему?)))))Объяснишь?))))
#25 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 14 September 2011 - 22:30
мне тоже интересно))
да на проверку свожу там видно будет))
на рынке продаются какие то русские по 600р но они вроде вот думаю нормальные ли они или нет??предлагали польский за 2500 но слово польский мне не внушает доверие
#26 ОФФЛАЙН   -Zheka-
-Zheka-
  • Cообщений: 442
    W463, W140
Отправлено 15 September 2011 - 09:41
ой сейчас меня прорвет...
В теории все выглядит красиво. отсоединяем форсунку, накручиваем штуцеры, крутим меряем. Откурчиваем, льем масло, закручиваем меряем. Получаем цифры скажем 30 29 30 30 18, и 30 30 30 30 24. Вывод замена колец на 5 цилиндре. На практике всплывают некоторые особенности: 1. вы уверены в отсутствии утечек между соединениями компрессометра(3-5% от измерянных значений) 2. в правильности показаний самого компрессометра; то что на нем наклеяна лайба еще не значит, что он покажет столько же сколько и другой с лайбой (до 10%, отклонения могут быть не линейными!!) 3. что стартер у вас крутит не менее 250 об/мин (при низких значениях компрессии - ниже 20 - этот фактор как раз и определяет то, что вы намеряете).Кто-то выкручивает все форсунки, чтобы стартер быстрее крутил, кто-то нет. В результате вы получаете некоторую абстактную цифру, например 16. И чего с ней делать? Проездить еще тысяч 100 или срочно менять поршневую? Как-то читал книгу по ремонту диз. моторов, так там на 50 страницах описаны возможные утечки компрессии и методы их определения. Например, кто-нибудь задумывается о влиянии фаз газораспределения? по мне если уж мерять компрессию, то пусть это делает один и тот же человек и желательно профессионал.
Рассуждаем далее. На поезженном моторе вы 30 вряд ли намеряете. Цифры меньше 20 могут сильно ввести в заблуждение. Если мотор работает ровно и заводится на всех горшках, значит разброс по цилиндрам минимален, логично? с другой стороны, если он колбасится на 1, 2-х цилиндрах, то и без компрессии легко определить какой ложает. В доливе масла при замере компрессии на старом моторе вообще не вижу смысла, т.к. там и так его полно. А разве вы его не доливаете каждые 2 тысячи? Снаружи-то он сухой.
Теперь о целесообразности: Любое вмешательство в топливную аппаратуру крайне нежелательно (и это не пустое предостережение - посмотрите поиском про текущие форсунки, свернутую резьбу и подсос воздуха), и если вы не пишите дисер на тему измерения компрессии в диз. двигателях то лучше туда лишний раз не лезть.
Примеры из жизни: Как-то мне намеряли компрессию 10 11 10 12 10 на 602 моторе с пробегом далеко за 500т.км. Сказали так ездить нельзя стуканет в любой момент. В доказательство этому показали как прилично дымит из под крышки. После чего я проехал еще 60 тыс. за 2 года и продал машину. При этом мотор уверенно заводился в -20 на масле 5в40. В -25 со второго подхода на свежем акуме. Денег на капремонт не было, а ездить надо было. С другой стороны знакомому намеряли 16-18 и через 2 ткм. разлетелся распредвал со всеми вытекающими. Оно было и понятно, расход масла у него был литр на 300км, лил он лукойл минералку, правда, пока ездил, тоже не испытывал трудности зимой.
Резюме: Если есть сомнения по поводу работы мотора - скиньте голову. Новая прокладка и болты лишними не будут, зато все сразу станет ясно. А лучше в него не лезть. Надо вам проехать 50тыс. за 2 года - ездите. Лучше добавляйте антигель зимой и купите нормальный аккумуятор, чтобы держал заряд на 30 градусах мороза. Мерсовские дизеля за то и ценятся, что без проблем ездят и заводятся в мороз несмотря на убитую в хлам поршневую.
w140 603.971/722/96
#27 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 15 September 2011 - 09:57
согласен замер компрессии очень субъективно дает оценку состояния мотора, примерно как мерить капиталку по давлению масла (2 хорошо а если 1 то уже пора делать)
#28 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 15 September 2011 - 10:57
Во Жека выдал :applause:
Прям лектор- читал с замираньем сердца!!!
Автор уже девно (вечером) снял бы голову с мотора и нам все рассказал- показал :moderator:
А не задумывался о компрессометре. (Я бензинки мерял)
#29 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 15 September 2011 - 15:54
Во Жека выдал
:applause: Это точно!
С чем-то согласен,с чем-то - нет.
Со старыми автомобилями - всегда так....
#30 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 15 September 2011 - 18:59
спасибо ребят!!насчет компрессии согласен!!!!просто хотел сравнить до ремонта и после)))сегодня работал весь день завтра тоже,на выходные планирую снять бошку))новые болты на головку обязательно да?????????,
какие тонкости при снятии бошки?звездочка цепь интересует???
#31 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 15 September 2011 - 19:19
да думаю звезду открутить от РВ и вытащить а цеп подвесить чтоб не упала...
елси по аналогии с м102 :) 601 не ковырял
#32 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 15 September 2011 - 19:32
профессионал.
это точно... а ещё одним и тем же прибором и одинаковыми методами...
А то как то менял компрессию у себя - на холодную наперво в среднем 22,5 , на горячем 24. Потом как-то взял другой прибор, намерял на холодном у себя 26...
В общем, периодически изменяя компрессию можно следить за изменением состояния двигателя в течении времени.
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 15 September 2011 - 19:33
W123 240D - продан
#33 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 15 September 2011 - 20:15
цепь к звездочке закрепить (проволокой например) - больше шансов что метки не собьются (при вмт первого горшка)
Сообщение отредактировал synoc: 15 September 2011 - 20:16
Изображение Изображение
#34 ОФФЛАЙН   -Zheka-
-Zheka-
  • Cообщений: 442
    W463, W140
Отправлено 15 September 2011 - 20:25
надо выколоткой обзавестись, чтобы вынуть штифты направляющей цепи, либо цепь пилить. А так ничего сложного, только не забудь тнвд зафиксировать.
w140 603.971/722/96
#35 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 15 September 2011 - 22:37
такая же фигня на 102 снимал))
не понял про пилить цепь зачем???????дизельный мотор никогда не разбирал!!!и что значит зафиксировать тнвд?????????
#36 ОФФЛАЙН   -Zheka-
-Zheka-
  • Cообщений: 442
    W463, W140
Отправлено 16 September 2011 - 09:21
а я бензиновые не разбирал ;-) а как ты голову снимешь? Ну вынешь звездочку, а голова все равно будет на цепи висеть через направляющую.
вот здесь видно направляющая и штифты, детали 74 и 77, и 80 соответственно. Поднимешь на пару см и все. Надо штифты вынимать, это самый попандос обычно и есть. Я в первый раз два часа пыхтел, пока выколотку нормальную не сделал. Про ТНВД в соседнем топике все написано.
w140 603.971/722/96
#37 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 16 September 2011 - 14:19
А что штифты вынимать?
Взял болт с нужной резьбой, накрутил на него гайку по максимуму, одел на него какую-нибудь толстую шайбу/втулку/трубку чтоб через неё штифт пролез, закрутил болт в штифт, держишь болт, крутишь гайку - штифт с болтом выталкивается.
Велик colnago  :wub:
#38 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 16 September 2011 - 16:43
а где про тнвд написанно что то не нашел?????
#39 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 16 September 2011 - 17:43
вот тут почитай :)
#40 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 16 September 2011 - 20:30
вот тут почитай :)
отличная ссылочка,спасибо!!!
