не заводится
Сообщений в теме: 46
#1 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 13 September 2011 - 22:11
Ребята!!попалась манина после пожара в моторном отсеке!мотор целый ничего не пострадало кроме шлангов и пласнмасомых деталей,вопрос такОЙ!1 СЕГОДНЯ ПОСТАВИЛ ВСЕ ШЛАНГИ ПРОКАЧАЛ СИСТЕМУ грушей так что с обратки полилось,подключил напрямую стартер и крутил,манина не подала признаков жизни,что может быть?к насосу кроме топливных шлангов подключается еще что нибудь? мотор 601 85гв
124 е200d 94 г.в- любимый мурзик,рабочая лошадка
123 230e 83 г.в-продан (очень жалею,один из любимых((()
124 200d 85 г.в-трактор отца
124 е 220т 94 г.в- отличный сарайчик
124 300се 92гв- купешка восстанавливается
8904500776один ват сап
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 13 September 2011 - 22:36
а свечи накала работают?
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 13 September 2011 - 22:49
:applause: Без свечей крутить можно до посинения...............
#4 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 14 September 2011 - 06:12
Как вариант - на трос.
W124 200D 601.912 5МКПП
#5 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 14 September 2011 - 07:33
свечи не подключал,провода обгорели,почему то думал что без них должен,а к насосу кроме топливных трубок должно подходить еще что то????дам вроде как под вакум какие то два шланга?из-за них не может))может проводок какой то должен быть,который что то включает в насосе,или там чистая механика??
а как их подключить,напрямую как то можно,хотя бы что бы завести
#6 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 14 September 2011 - 07:54
подай на 5-10 сек 12 на все сразу и сразу заводи
#7 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 14 September 2011 - 08:41
глушилку на ТНВД еще не помешает проверить (рычаг глушения должен быть в верхнем положении)
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#8 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 14 September 2011 - 15:24
спасибо ребята!!пойду пробывать,сказали еще выкрутить форсунки посмотреть пшыкают они или нет,могут подклинить после пожара и соответственно свечи подключю
вот этого друга пытаюсь воскресить кстати)))
#9 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 14 September 2011 - 16:46
фига се :blink: надеюсь никто не пострадал при происшествии...
по теме аккум сотку и вперёд без свечей в тёплом помещении где то при +10 должна завестись...
#10 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 14 September 2011 - 17:44
Это смотря, в каком состоянии двигатель!
#11 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 14 September 2011 - 17:49
+ много, без свечей- только с эфиром...
Изображение Изображение
#12 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 14 September 2011 - 18:16
Выкрутил форсунку,проверил пшыкает,ввернул обратно,подключил свечи помаслал ЗАВЕЛСЯ!!! работает более менее ровно но сильные газы с сапуна на клапанной крышке,это наверное говорит о том что поршневой там нет???????????? вот и думаю что делать)))вообще взял машину для отца или на продажу,кузов в идеале в родной краске не бился не красился Ребята с чего начать!!!!!!!!!!!!!????????????? как вариант купить компресометр померить компресию,залить лавр потом опять померять если нет то снимать бошку и думать делать ремонт как для себя или на продажу. слушаю ваши мнения!!!
машина стояла в таком состоянии с января на улице поэтому и хотел начатьт с лавра,может кольца залегли,хотя врядли))
#13 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 14 September 2011 - 18:24
если б совсем не было поршневой- он бы не завелся со стартера вообще! мерять копрессию, а дальше рассуждать- раскаксовка на дизеле может только ухудшить положение. при наличие финансов- делать полностью...
#14 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 14 September 2011 - 19:11
а про это можно поподробней,чем может ухудшить???????????
#15 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 14 September 2011 - 19:23
Вот эта машина, вернее мотор стоял на улице 14 лет без движения, (на доноре) завелся и работает без всякого лавра.
Я думаю просто смени кольца, и все будет ГУТ!Ну может вкладыши еще :confused:
#16 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 14 September 2011 - 19:26
Ребят еще вопрос????????когда завел машину не подключал шланги обратки на форсунках,так что удивительно он работал минуты три и из них так и не полилась солярка о чем это говорит??? форсунки что ли так сильно льют??
#17 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 14 September 2011 - 19:29
если каналы в поршнях сильно закоксованы и кольца подсевшие- смоется часть отложений (увеличаться зазоры), следовательно снизится компрессия...
меряйте компрессию на холодном моторе на сухую и с маслом- потом сделаете выводы...
#18 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
что бы узнать кольца ли это ??это нужно блок промерять???????может замена ничего не даст
что значит с маслом подскажите пожалуйста???
#19 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 14 September 2011 - 19:31
форсунки на опрессовку- все сразу видно будет, заодно подкорректируете (если распыл нормальный).
промеряете все горшки, записываете; заливаете в промеряемый цилиндр грамм 50 моторного масла и снова промеряете- результаты огласите...
#20 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 14 September 2011 - 19:39
Да успокойся, Компрессию мерь- не мерь, раз дым в картере, кольцам точно кранты.
Голову снимешь, все видно будет. У меня Форумчанин с Валдая блок забирал с пробегом 600тыс, а на цилиндрах еще насечки заводские видны были.
Ник не помню :bangheat:
Сообщение отредактировал Аркадий 2011: 14 September 2011 - 19:40
