616 двигатель нужна консультация
Сообщений в теме: 25
#21 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 25 September 2011 - 22:23
Счаз поразмышлявши, всё болше и больше уверяюсь, что с ТНВД и его приводом ничего произойти не должно было... Перескочить - может быть, а вывести из строя - это очень маловероятно. ТНВД же нигде не заклинен был...
А какой формы в кулачки на распредвале тнвд? Не могло там ничего погнуть, когда в другую сторону крутилось?
Велик colnago  :wub:
#22 ОФФЛАЙН   egor-207mers
egor-207mers
  • Cообщений: 18
    207d
Отправлено 26 September 2011 - 12:14
угол впрыска стоял 24гр.пооставили на14-работать стал мягче и заводится легко.но на хопостых белыи дым снопом и неровно работает-мандраж.чуть больше оборотов-ровно работает и дыма практически нет.но на ходу тупои и не набирает полных оборотов.тнвд пробовали поворачивать к блоку-раньше угол впрыска-все так же само.
mb207 2.4d-трудяга
#23 ОФФЛАЙН   egor-207mers
egor-207mers
  • Cообщений: 18
    207d
Отправлено 26 September 2011 - 12:20
да с распредом все в порядке вроде.во всяком случае видимых повреждении нет.да и чепь на кв намотало и заклинило между шестернеи и поддоном
Сообщение отредактировал egor-207mers: 26 September 2011 - 12:43
mb207 2.4d-трудяга
#24 ОФФЛАЙН   egor-207mers
egor-207mers
  • Cообщений: 18
    207d
Отправлено 26 September 2011 - 12:42
всетаки не дает покоя мысль-шестерня привода тнвд служит еще для опережения зажигания(внутри ее ж пружинки и кулачки)не могло ли ее повредить при рывке назад?как можно ее проверить не снимая(снять как я понял не так то и просто ее :confused: ) ?????????????
mb207 2.4d-трудяга
#25 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 26 September 2011 - 22:20
Кулачки на тнвд нормально - ниче им не сделается. Равно как и муфте опережения.
на всякий случай... Муфта снимается спереду мотора, предварительно нужно снять вакуумный насос, скинуть цепь и отвратить на блоке один болт. Муфта держится одним болтом и шпонкой. Резьба нормальная, а не левая.
W123 240D - продан
#26 ОФФЛАЙН   egor-207mers
egor-207mers
  • Cообщений: 18
    207d
Отправлено 26 September 2011 - 22:30
а цепь при этом нужно разъединять или так снимется? и еще-белыи дым эт неработают форсы как положенно или еще что? кстати хваленые мастера меняли и распылители.два. на мои вопрос почему не все был ответ-остальные в норме.мол зачем лишние траты. а кулачки(или как там нчинка называется) я имел ввиду те что в муфте опережения
Сообщение отредактировал egor-207mers: 26 September 2011 - 22:35
mb207 2.4d-трудяга
