616 двигатель нужна консультация
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   egor-207mers
egor-207mers
  • Cообщений: 18
    207d
Отправлено 17 September 2011 - 10:09
доброго дня всем,получилось так что при попытке завести авто с буксира была включена зад передача вместо 2ои-в итоге заклинил дв.открыл кл крышку-порвана цепь.кто скажет эт все или нужно искать еще поломок?
mb207 2.4d-трудяга
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 17 September 2011 - 11:57
Клапана может погнуть; распредвал погнуть/сломать; места под шпонки, которыми звезды крепятся, может разбить; крышку клапанную, масляный поддон алюминиевый пробить; поршни клапанами побить...
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   egor-207mers
egor-207mers
  • Cообщений: 18
    207d
Отправлено 17 September 2011 - 12:02
в общем как я понял нужна полная разборка? :angry:
mb207 2.4d-трудяга
#4 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2921
    W123, W126
Отправлено 17 September 2011 - 15:02
Да, нужно разбирать. И посмотрите еще опоры распредвала, они тоже могут пострадать. Но клапана вроде не гнёт, все достается распредвалу.
Разбирается W201 2.6
#5 ОФФЛАЙН   egor-207mers
egor-207mers
  • Cообщений: 18
    207d
Отправлено 17 September 2011 - 15:13
спасиб всем за подсказку\думал просто цепь заменить и пытатьтся завести\ на неделе разберу и отпишусь чего погнуло-наломало
mb207 2.4d-трудяга
#6 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 18 September 2011 - 22:02
В каком месте сорвало цепь?
Скорее всего её просто зажевало на коленвале и в таком положении рвануло.
На 90 процентов уверен что ничего больше не пострадало. Хотя если мотор с буксире заводили, то его все равно нужно разбирать и ремонтировать...
W123 240D - продан
#7 ОФФЛАЙН   egor-207mers
egor-207mers
  • Cообщений: 18
    207d
Отправлено 19 September 2011 - 10:08
заводился он даже зимой с полтыка.с буксира пришлось заводить-акб умерла
mb207 2.4d-трудяга
#8 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 19 September 2011 - 15:33
Ну тогда извините...
По существу. Осмотрите распредвал и его подшипники на наличие повреждений. В этом моторе при ударе по клапанам чаще всего страдают эти детали, а не клапана.
Если повреждений нету - уже хорошо. Затем выставьте коленвал в положение примерно посредине между ВМТ и НМТ и отвёрткой попытайтесь понажимать на клапана. Должны нажиматься нормально возвращаться на место. Если всё работает - то нужно вытрясти останки старой цепи, каким-то образом поставить новую (скорее всего придётся снимать картер), выставлять всё по меткам и углам и пытаться прокручивать мотор сначала вручную, потом стартером без подачи топлива, ну а потом уже пытаться нормально стартовать.
При изучении останков цепи обратите внимание на наличие пластиковых осколков - если есть, то посыпались успокоители и направляющие цепи. Денег они стоят немного, однако чтоб их поставить придётся однозначно снимать картер двигателя. Но на машине его снимать очень неудобно, посему лучше будет мотор вынять.
Если мотор будет вынят, то тогда уже голову снять небольших трудов стоит и будете точно знать что случилось с Вашим мотором...
W123 240D - продан
#9 ОФФЛАЙН   egor-207mers
egor-207mers
  • Cообщений: 18
    207d
Отправлено 19 September 2011 - 19:29
спасибо вам огромное за подробное описание работ.как только вскрою мотор отпишусь что да как было
mb207 2.4d-трудяга
#10 ОФФЛАЙН   egor-207mers
egor-207mers
  • Cообщений: 18
    207d
Отправлено 22 September 2011 - 08:39
в общем вроде бы отделался цепью и дыркои в поддоне.голову правда не снимали.но все крутится без заедании.распред и шестерни целые.клапана тож вроде не клинят.сегодня замеряем компрессию и если все нормально попытаемся завести
mb207 2.4d-трудяга
#11 ОФФЛАЙН   egor-207mers
egor-207mers
  • Cообщений: 18
    207d
Отправлено 23 September 2011 - 14:04
собрали мотор копрессия во 2-3-4ц22 в 1ц19 при добавлении масла в него повышается до 20-21.все выставлено по меткам завели работает как убитыи форд(шумно)плюс черныи дым-похоже на раннее зажигание.повернули насос на максимум позже(от блока)стало лучше.но все равно не то-обороты туго набирает и тяги нет плюс черный дымок(раньше не было) грешим на шестерню привода тнвд. КТО ПОДСКАЖЕТ ГДЕ И ЧТО ЕЩЕ ИСКАТЬ???????????
Сообщение отредактировал egor-207mers: 23 September 2011 - 17:15
mb207 2.4d-трудяга
#12 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 23 September 2011 - 22:08
Попробовать Тнвд заново установить.
#13 ОФФЛАЙН   egor-207mers
egor-207mers
  • Cообщений: 18
    207d
Отправлено 23 September 2011 - 22:20
ну эт понятно и форум прочитан по теме.будем пробовать.вопрос -могло ли в тнвд или его приводе чтот-то выити из строя??????????? :wacko:
mb207 2.4d-трудяга
#14 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 23 September 2011 - 22:28
Могло перескачить в приводе, например в распределите зажигания, та звезда , что вакумный насос вращает.
#15 ОФФЛАЙН   zaikov_sputnik
zaikov_sputnik
  • Cообщений: 1622
    опель омега караван
Отправлено 24 September 2011 - 06:38
ШКИВ КОЛЕНВАЛА снимали..?? провильно назад поставили или на 180 град .ошиблись.. у меня такое было на 616.. авто заводилось.ехало.пердело. и разило черным дымом.
S124 200Т САРАЙ 1989 серый.
#16 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 24 September 2011 - 08:03
Чисто гипотетически...
Скорее всего такого не произошло, но на всякий случай...
Нужно смотреть шпонки на распредвале и на приводе ТНВД
Бля если сорвали шпонку вала привода ТНВД будет грустно...
ТНВД пострадать не должен был в любом случае...
W123 240D - продан
#17 ОФФЛАЙН   egor-207mers
egor-207mers
  • Cообщений: 18
    207d
Отправлено 24 September 2011 - 08:51
спасибо за ответы всем. мотор разбирал-собирал не сам(ну очень хваленые мастера делали)поэтому про шестерню кв сказать не могу ничего :confused: сегодня с соседом (руки прямые у него) :rolleyes: снимем тнвд и кр кл и попробуем все по новои установить
mb207 2.4d-трудяга
#18 ОФФЛАЙН   egor-207mers
egor-207mers
  • Cообщений: 18
    207d
Отправлено 24 September 2011 - 08:56
скажите-а шестерня привода тнвд не могла никак нострадать при прокуте назад???????? она же там из несколькмх деталеи собирается :insane:
mb207 2.4d-трудяга
#19 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 24 September 2011 - 22:03
Если только зубья. Ты проверь угол впрыска для начала.
#20 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 25 September 2011 - 07:14
Счаз поразмышлявши, всё болше и больше уверяюсь, что с ТНВД и его приводом ничего произойти не должно было... Перескочить - может быть, а вывести из строя - это очень маловероятно. ТНВД же нигде не заклинен был...
W123 240D - продан
