Машинку отдали с сервиса, умыли руки(( Вобщем сейчас она заводится раза так с 10-го или как повезёт, НО проехав метров 150 а может 100 глохнет.... может на ходу заглохнуть, а может при попытке тронуться после притормаживания или остановки. В сервисе сказали что-то с электроникой, может сигналка, может ещё что - вобщем не знают. Выручайте мерсобратья! Куда смотреть, на что думать?
Провернуло распределительный вал
#21
Отправлено 26 September 2011 - 18:25
Сергей
w140 S320l серебро 1997г. есть всё кроме холодильника и столешницы для пассажиров.
был w124 E320 цвет жемчуг 1994 г. АКПП, кондей, чёрная свинина, люк и т.д.
#22
Отправлено 26 September 2011 - 18:29
МОжет причиной быть реле перегрузки? Бывший хоз сказал что оно стоит от 190-ка... Вообще похожая ситуация была у меня месяца 1,5 назад, во время дождя глохнуть начал, в сервисе обнаружили влагу в блоке управления двигателем и там где реле перегрузки, всё продули и почистили дросс. заслонку-проблема ушла... Может снова причина та же? Перед поломкой дождь лил как-раз...
Сергей
#23
Отправлено 26 September 2011 - 19:48
оба вала строго попадают в метки при установке к\вала на 20* после ВМТ.
но каждый делает так как хочет...
просто почему то не все, кто лезет чинить двигатель, имеют хотя бы элементарное представление о нём...
муть какято, лично у себя проверял руководствуясь висом, все ровно на от совадало.
#24
Отправлено 26 September 2011 - 19:57
комперсию померяли или решили померять? валы выствили как? расходомер отключи. проводку пошевели
#25
Отправлено 26 September 2011 - 19:59
На счёт компрессии забыл спросить когда забирал машину( позвоню завтра в сервис поинтересуюсь... Валы сказали выставили как должны быть, по книжке как я понял всё делали.. Попродую расходомер отключить, но что-то мне подсказывает это мало что изменит... Проводку конечно пошевелю)
Сергей
#26
Отправлено 26 September 2011 - 20:25
лучше спросить процесс выставления валов
#27
Отправлено 26 September 2011 - 21:17
вобщем сейчас машина завелась,правда не с 1 раза,проехал км 3 до дома нормально но,появились как бы провалы при нажатии на педаль газа и при определенном нажатии машина ехала рывками...пару раз детонация была в выхлопе. О чем такое поведение может говорить?
Сергей
#28
Отправлено 26 September 2011 - 21:20
есть мнение что в сервисе не верно выставили валы?
Сергей
#29
Отправлено 26 September 2011 - 21:40
ну если они выставляли, то разбирали наверное чтото? они при этом причину проворота нашли? может он уже опять провернут? а так похоже на расходомер, или на то, что одна катушка сбоил, например иза проводки на ней
#30
Отправлено 26 September 2011 - 22:06
сказали что натяжитель поменять не мешало бы уже.
Сергей
#31
Отправлено 27 September 2011 - 13:13
зно,появились как бы провалы при нажатии на педаль газа
Внимательно проверить ДМРВ.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#32
Отправлено 27 September 2011 - 13:53
M124Q
возможно проверить его в "домашних" условиях,если да то как? А то я записался только на 11 октября на прием к доктору по мерседесам...
Сергей
#33
Отправлено 11 October 2011 - 10:21
Сейчас машинка в МБ-сервисе, слава богу наконец попала к людям которые знают толк в мерсах. Диагностика показала ошибки датчиков колена и респреда. Вскрыли крышку головки вал тот же снова не на месте, неизвестно что и как там ставили на место в прошлом "сервисе"... выявляют причину проворота и под замену то что не выполняет должным образом свою функцию.
Сергей
#34
Отправлено 13 October 2011 - 19:59
Сегодня забрал машину... Итог цепь растянута, нужно менять. Глохла из-за того что была вода и всякая бяка в штеккерах блока управления, блоки выжили, но при запуске движка искра произвольно проскакивала, но не так как надо. Сейчас заводится и довольно-таки бодро с новым-то стартером, глохнуть перестал. Через пару дней нужно снова почитать ощибки может что появиться снова. Вобщем пока что менять цепь+сальники коленвала.
Сергей
#35
Отправлено 13 October 2011 - 20:00
Может посоветуете какую цепь брать лучше?
Сергей
#36
Отправлено 14 October 2011 - 06:36
Заказывай SWAG приедет IWIS таже что и в оригинале идёт.
#37
Отправлено 14 October 2011 - 09:33
stiv__2001
Спс) ИМенно IWIS советовал мастер в сервисе, говорит та же что оригинал только упаковка другая)
Сергей
#38
Отправлено 21 October 2011 - 10:19
заказал swag как и ожидалось пришел iwis:-)
Сергей
