А попробуй с ЭГРД разъёмчик снять пока работает,х.е.з. ,может туда что лишнее приходит .
мотор заводится и глохнет
#21
Отправлено 05 October 2011 - 11:05
#22
Отправлено 05 October 2011 - 11:12
а где он находится
МВ W 201 M102962 E190 белый 122л.с. WDB2010241A328672 4-АКПП
#23
Отправлено 05 October 2011 - 12:11
фильтр на входе в дозатор продуйа где он находится
занимаюсь ремонтом дозаторов
#24
Отправлено 05 October 2011 - 12:19
Почитай лучше для начала темы "Важно",там про всё есть.А то глухой телефон получится,что то советовать будут,надо же знать где всё "это" находится.
#25
Отправлено 05 October 2011 - 14:55
щас заводил двигатель начал хлопать
#26
Отправлено 06 October 2011 - 07:28
фильтр на входе в паук чистый. хлопать перестала но все равно глохнет
#27
Отправлено 06 October 2011 - 12:11
какой монометр на подключать к пауку чтобы проверить давление? проверил насос за 30 сек. накачал 1.5л
Сообщение отредактировал andrerb: 06 October 2011 - 12:13
#28
Отправлено 06 October 2011 - 12:18
Любой, до 10-12bar. Для паука хватит и до 6-тикакой монометр на подключать к пауку чтобы проверить давление?
Для кого написаны и выделены темы "Важно"
http://audi-club.ru/...;postcount=6029
#29
Отправлено 06 October 2011 - 16:09
проверял монометром до40 бар показал 2 очка но говорят что такой монометр не точно показывает.
#30
Отправлено 07 October 2011 - 06:09
Попробую примитивную диагностику (описание тут http://www.mb-faq.au...faq/26DE89.htm). У меня вопрос по дигностике. Тут http://www.oldmerin....?showtopic=5898 Миша пишет что надо отключать лямбду и начинать тестировать, но разве после отключения лямбды диагностика работает?заводится сразу но работает мало
MB W201;Об-2.0;VDO 008 545 99 32 [КЕ 0028];Расх-043 812 10 43;Пот-343 722 40 35;Доз-043 810 10 26;
#31
Отправлено 07 October 2011 - 08:19
Сообщение удалено...
Сообщение отредактировал peremaz: 09 October 2011 - 23:00
e-mail: peremaz@rambler.ru
#32
Отправлено 07 October 2011 - 11:14
+1Работает... Он рекомендует отключить лямбду для того, чтобы бегающие показания на колодке при подключенной лямбде не сбивали тебя с толку и не создавали вопросов.
#33
Отправлено 08 October 2011 - 18:29
Ага я уже проверил... Всё и в правду работает... Простите что переспросил, просто хотел уточнить... Еле еле сегодня машина завелась, на колодке показания в районе 7-ми на аккумуляторе 14Вт. Ошибок не показывает, но машина упорно стремиться на холостых заглохнуть... Заводится тоже еле еле крутит крутит, но заводится не торопиться... Когда машина заведена может работать ровно при нажатии на газ сначала ощущается провал (не всегда) и мотор не торопиться раскручиваться, потом больше 2000 оборотов нормальная работа двигателя... Оххх свечи с нагаром (закопчённые)... Свечи менял 2 года назад, провода, крышку трамблера, бегунок не менял как купил машину... Неделю назад она заводилась исправно с пол пинка теперь нет... Болезнь прогрессирует... Посоветуйте, пожалуйста, как теперь лучше поступить? За что хвататься? На СТО пока не охота ехать...Работает... Он рекомендует отключить лямбду для того, чтобы бегающие показания на колодке при подключенной лямбде не сбивали тебя с толку и не создавали вопросов.
#34
Отправлено 08 October 2011 - 18:30
Рад тебя читать Михаил... Куда копать то =) Посоветуй пожалуйста... Не охота метаться из одного к другому...+1
Сообщение отредактировал Doctor_ZLO: 09 October 2011 - 13:26
#35
Отправлено 08 October 2011 - 19:29
Сообщение отредактировал peremaz: 09 October 2011 - 23:01
#36
Отправлено 08 October 2011 - 19:40
Попробую проверить дозатор... Как он там наливает... Как сделаю напишу...Чаще всего проблемы кроются в топливной системе (дозатор, давления, бензонасос и т.д.), в первую очередь рыть стоит туда. Проблемы с электроникой (датчики и ЭБУ) возникают реже, с электрикой еще реже...
#37
Отправлено 08 October 2011 - 22:25
а что кажет диагноза когда лямбда подключена? просто раз свечи закопченые то должно быть видно отклонение.Еле еле сегодня машина завелась, на колодке показания в районе 7-ми на аккумуляторе 14Вт. Ошибок не показывает, но машина упорно стремиться на холостых заглохнуть... Заводится тоже еле еле крутит крутит, но заводится не торопиться... Когда машина заведена может работать ровно при нажатии на газ сначала ощущается провал (не всегда) и мотор не торопиться раскручиваться, потом больше 2000 оборотов нормальная работа двигателя... Оххх свечи с нагаром (закопчённые)... Свечи менял 2 года назад, провода, крышку трамблера, бегунок не менял как купил машину... Неделю назад она заводилась исправно с пол пинка теперь нет... Болезнь прогрессирует... Посоветуйте, пожалуйста, как теперь лучше поступить? За что хвататься? На СТО пока не охота ехать...
что делал перед тем как перестала заводиться?
вообще сначала нудно понять что на ХХ, 3000 и т.п. со смесью, пофиксить а там смотреть дальше. мод все в норму придет
#38
Отправлено 09 October 2011 - 14:14
Доброго времени суток, Михаил. Машина простояла целую ночь, сегодня вечером завелась как ни в чем не бывало, но в итоге опять перестала заводиться. А теперь по порядку:а что кажет диагноза когда лямбда подключена? просто раз свечи закопченые то должно быть видно отклонение.
Что делал до этого:
1) Снимал "калошу" в поисках подсосов... Нашел в ней трещинки, но не нашел ей новую замену, пришлось клеить старую (хоть как то проверить)... После чего обороты упали с 1450 до 1010 с отключенным ЭБУ... Получается сосала из колоши.Подсосы искал т. к. не мог отрегулировать потенциометр, получалось что обороты постоянно проваливались когда отпускаешь педаль газа... Короче обороты перестали проваливаться, но машина еще тогда до регулировки потенциометра, начала хандрить и нет нет с ней такое случалось...
2) Получается подсосов нет но винт СО я не стал трогать т.к. на колодке показывает 7Вт с копейками... При АКБ = 14Вт (по колодке)...
Какие результаты на сегодня:
Прочитал твоё сообщение и пошёл с тестером к машине.
Лямбда Подключена Машина Холодная Двигатель работает исправно Машина стоит:
1) Завожу, прогревочные есть (30 сек), жду выходит на холостой ход (ХХ);
2) Тестер показывает 7Вт (АКБ(Аккумуляторная батарея) = 14ВТ);
3) Даю газ до 3000 оборотов - ничего = 7Вт;
4) Дам газ, подержу 3000 оборотов, отпущу - и так несколько раз - ничего;
5) Через некоторое время на оборотах 3000 тестер начинает показывать 4.7Вт; Отпускаешь газ на ХХ = 7Вт. И так несколько раз подрят;
6) Глушу машину, завожу опять;
7) Даю газ до 3000 опять ничего;
8 ) Дам, уберу, Дам, уберу через время когда обороты 3000 держишь на колодке 7Вт, а отпускаешь педаль = 4.7Вт опускается до ХХ = 7Вт;
Все время пока мерил колодку, в начале газа машина проваливалась, потом обороты четко слушались газа пока не вернутся на холостой ход...
Потом я просто её завел и дал поработать... Началась карусель, он пытается заглохнуть, начинает бороться, даст газу опять ровно работает, опять пытается заглохнуть, опять борется, даст газу немного поработает нормально, И так по кругу... Колодка в момент когда он вот вот заглохнет постоянно показывает 12.8ВТ или 13Вт но всегда одно и тоже... Когда работа восстанавливается = 7Вт.
Потом я его заглушил, отключил ЭБУ, но он больше не стал заводиться (Вынимал предохранитель на реле перегрузки)... Включил ЭБУ но он тоже не стал заводиться, если упорно крутить начинаются хлопки и если опустить тарелку от туда идет дымок... Уффф больше не стал его насиловать, а сразу же выложил результаты, получается постоит какое то время и опять работает...
А вот теперь вопрос... Что это? Не знаю даже... Нужна помощь в интерпретации... 70% или 10% (не могу разобраться что к чему)...
Дозатор сегодня не трогал, пока только нашел бутылочки для замеров...
А пока, сниму реле бензонасоса попробую пропоять...
Сообщение отредактировал Doctor_ZLO: 09 October 2011 - 15:26
#39
Отправлено 09 October 2011 - 15:59
ну что сказать.
лямбдарегулирование включается после нагрева мотора выше 60*. если у тя мотор прогрелся до этой температуры то я не вижу работы по лямбде.
поэтому тебе для начала нужно отрегулить состав смеси механическим способом (у меня в ФАК КЕ есть тема регулировка СО), далее тебе можно посмотреть почему блок по лямбде не рулит - либо обрыв провода в разъемах или нет напряжения на обогрев зонда....
скажи, у тя всегда четко казало и 7 и 14В? просто 7В это конечно четкие 50% и все прально, но относительно 14В я не могу интерпретировать 4.7В ну никак... но это лано, лямбду воостановишь и все увидим...
в общем для начала это, но честно говоря связи с глюком пока не вижу....
а вот 13В при попытке заглохнуть тут тоже мне не очень ясно - близко по коду 10%, но в этом случае система не будет пытаться восстановить обороты да и глохнуть при таком коде глохнуть...
да! вот что, пока с лямбдой не разобрался (т.е. на прогретом моторе напруга не бегает а тупо 7В стоит) сделай вот что
1. скинь минус АКБ на 15 иминут, или мозги отключи от разъемма на 15 минут
2. отключи лямбду
3. отрегули СО механически состав
просто эти мозги с памятью, поэтому и нуна сбрость память перед регулировкой
крышку трамлера не снимал - не смотрел что там? нет ли конденсата? все ли нормально? просто не пойму почему не заводится сразу и пукает туда сюда
почему решил что 4.7 это 70%? оно было б 70% если б в сети было 15.7В
Сообщение отредактировал Misha190E: 09 October 2011 - 16:01
#40
Отправлено 10 October 2011 - 13:18
Миш, а как ты увидел что лямбда не работает? Получается при оборотах свыше 3000, на прогретом значение на колодке должно быть не 7Вт... А сколько? Просто я могу еще раз проверить показания на колодке и мне было бы легче, если бы я знал на что надо обратить внимание...ну что сказать.
Регулировку смеси нашел тут (http://www.oldmerin....showtopic=23842) буду регулировать по ветке "Автомобили без лямбда датчика".
Как отрегулирую без лямбды, проверю по этой ссылке еще раз (http://www.oldmerin....?showtopic=4822). Только там кажется нет как проверить подогрев... Я её когда то сам делал - собирал из ВАЗ 2110, поэтому запросто может не работать...
Нет значения не ровные, они меняются... Просто я не стал вдаваться в подробности... Так например при включенном зажигании и не работающем двигателе показыват другое напряжение (потом уточню сколько)... Вообще я помню как у меня сгорел однажды ЭБУ... пока на это не похоже... Значения буду указывать точнее до 10х что бы не вводиь в заблуждение... и знаяение АКБ перемерию...скажи, у тя всегда четко казало и 7 и 14В? просто 7В это конечно четкие 50% и все прально, но относительно 14В я не могу интерпретировать 4.7В ну никак... но это лано, лямбду воостановишь и все увидим...
Угу, сделаю первым делом...1. скинь минус АКБ на 15 иминут, или мозги отключи от разъемма на 15 минут
2. отключи лямбду
Посмотрю обязательно, нет не смотрел... А состояние катушки визуально можно определить?крышку трамлера не снимал - не смотрел что там? нет ли конденсата? все ли нормально? просто не пойму почему не заводится сразу и пукает туда сюда
По формуле 100-(4,7/14)*100 - просто округлил =) может этого делать не надо...почему решил что 4.7 это 70%? оно было б 70% если б в сети было 15.7В
Реле бензонасоса пропояли... Сегодня поставлю...
Сообщение отредактировал Doctor_ZLO: 10 October 2011 - 13:21
