мотор заводится и глохнет
Сообщений в теме: 72
#1 ОФФЛАЙН   andrerb
andrerb
  • Cообщений: 21
    w201
Отправлено 03 October 2011 - 15:55
у меня W201 102 мотор заводится и глохнет на холостых работает хорошо обороты тоже набирает отлично но работает максимум 20-30 секунд . В чем причина такого поведения ?
МВ W 201 M102962 E190 белый 122л.с. WDB2010241A328672 4-АКПП
#2 ОФФЛАЙН   BaRaKa_190E
BaRaKa_190E
  • Cообщений: 196
    W201, m102.962, 1991 г.в.
Отправлено 03 October 2011 - 17:56
разновидностей 102-го мотора и систем впрыска множество...
Mercedes-Benz 190E, 201.024, 102.962, 4МКПП, 1991 г.в., цвет синий [wdb2010241f911778]
#3 ОФФЛАЙН   andrerb
andrerb
  • Cообщений: 21
    w201
Отправлено 03 October 2011 - 19:42
модель щас в птс не пишут. 122 лошади . vin WDB2010241A328672
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 03 October 2011 - 19:48
Посмотрите как прописаны машины в подписи и свою так пропишите.
Прописать можно здесь http://www.oldmerin....c...rCP&CODE=22
#5 ОФФЛАЙН   andrerb
andrerb
  • Cообщений: 21
    w201
Отправлено 03 October 2011 - 20:09
и что там писать?
#6 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 03 October 2011 - 20:18
Попробуй с отключенным ЭБУ ,правда запуск хуже будет нахолодную.Но ясно станет в какой части косяк,в электронике или механике.
#7 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 03 October 2011 - 20:28
и что там писать?
А посмотри, что у других написано и себе напиши. Только про свою машину.
На ветке KE-Jetronic на самом верху есть темы "Важно". Чтобы что-то советовать надо еще знать какое давление насоса, системное, диф. давление. Как и где мерить написано в "Важно"
Еще в этом же разделе искать похожие темы. Однозначного ответа нет, а проблема, как правило, не одна.
#8 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 04 October 2011 - 00:10
и что там писать?
Постояльцы сайта и гости, при прочтении новой темы обычно одним взглядом просматривают комплектацию машины о которой пишет автор темы, она прописана синим шрифтом внизу у многих (обрати внимание как у всех, кроме меня, т.к. у меня нет мерседес) потому что это важно, потому что моторы разные, потому что годы выпуска разные и системы впрыска, комплектующие, датчики и т.д. тоже могут отличаться. Не лишним будет указать место и город проживания, так как твоё сообщение может просматривать человек, живущий от тебя через два квартала, сталкивающийся с такой же проблемой или занимающийся ремонтом КЕ в соседнем дворе, который может откликнуться и помочь... Когда в твоей теме наберется 10-15 сообщений, то будет не понятно, о каком Камазе идет речь и никто не станет пролистывать страницу вверх, чтобы узнать это, и как следствие - тема умрёт... А так твоя машина будет прописана в каждом твоем сообщении.
Сообщение отредактировал peremaz: 04 October 2011 - 00:14
e-mail: peremaz@rambler.ru
#9 ОФФЛАЙН   andrerb
andrerb
  • Cообщений: 21
    w201
Отправлено 04 October 2011 - 13:19
а может из-за бенза насоса это быть? потому что он гудел
#10 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 04 October 2011 - 13:57
Привет )
не померишь давления не узнаешь .
#11 ОФФЛАЙН   andrerb
andrerb
  • Cообщений: 21
    w201
Отправлено 04 October 2011 - 18:11
больше ни каких вариантов нет по ремонту авто?
#12 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 04 October 2011 - 18:28
Да ...в общем вам по пояс будет.. Может и реле бензонасоса отключаться.Допустим,ток потребления насоса возрос,в результате нагрузка на саму релюшку в блоке Реле бензонасоса.Пайка разрушена -немного поработал и неконтакт.Замкни накоротко контакты 30 и 87 в колодке реле и заводи .Если дольше по времени будет работать-сам понимаешь из-за чего.
Сообщение отредактировал димыч: 04 October 2011 - 18:29
#13 ОФФЛАЙН   andrerb
andrerb
  • Cообщений: 21
    w201
Отправлено 04 October 2011 - 18:39
когда авто глохнет насос еще немного работает
#14 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 04 October 2011 - 18:49
А мог бы всё сначала описать?Такую машинку взял,раньше всё нормально было,что то делал с ней? Короче,историю болезни.
#15 ОФФЛАЙН   andrerb
andrerb
  • Cообщений: 21
    w201
Отправлено 04 October 2011 - 20:37
все было гуд недели 3 назад начала глохнуть убрал катализаторы стало еще лучше чем было. потом поменял реле зарядки на генераторе (стоит от 10 ваз) когда ставил генератор коротнул провод на массу примерно после часа работы опять начала глохнуть. проверил все трубки на месте
#16 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 04 October 2011 - 21:52
Зажигание было в этот момент выключено??? Клемму АКБ не снимал на работающем моторе??? За АКБ, в нише стоит реле перегрузки... такая серая алюминиевая коробочка.. в ней прозрачная кришка, под крышкой предохранитель... Проверь его, раз замкнул провода... Для наглядности полистай темы в разделе "ВАжно", там есть фотки всего этого, и что, где стоит...
Сообщение отредактировал peremaz: 04 October 2011 - 22:00
#17 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 04 October 2011 - 21:55
Так и должно быть, когда глохнет сам по себе...
#18 ОФФЛАЙН   andrerb
andrerb
  • Cообщений: 21
    w201
Отправлено 05 October 2011 - 05:33
коротнул на выключином зажигании, клемму не снимал, на реле предохранитель целый
#19 ОФФЛАЙН   Doctor_ZLO
Doctor_ZLO
  • Cообщений: 348
Отправлено 05 October 2011 - 09:47
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
andrerb у меня примерно похожая ситуатия... Правда я ничего не коротил =). У меня вопрос:
1. После того как он у тебя заглох он заводится? Или долго крутит но не хватает?;
2. Он сразу глохнет? Или по разному. У меня может сразу начать глохнуть, а может и проехать не малое расстояние... (Без разницы прогретый или нет...);
3. Допустим он заглох, через какое то время после того как он постоит работа нормальная возвращается? (У меня было что заглох, не заводится, через 30 минут завелся и я на нем проехал 12км до дому, работал как положено!);
4. Быват ли что он нормально работает или глохнет постоянно?;
Если решение уже найдено, подскажите что было?
Сам попробую отлючить ЭБУ и посмотреть будет работать или нет... Если есть идеи напиши пожалуйста, буду проверять...
Сообщение отредактировал Doctor_ZLO: 05 October 2011 - 09:52
MB W201;Об-2.0;VDO 008 545 99 32 [КЕ 0028];Расх-043 812 10 43;Пот-343 722 40 35;Доз-043 810 10 26;
#20 ОФФЛАЙН   andrerb
andrerb
  • Cообщений: 21
    w201
Отправлено 05 October 2011 - 10:37
заводится сразу но работает мало
