Люк течет
#21
Отправлено 15 February 2017 - 12:52
#22
Отправлено 15 February 2017 - 15:21
Напишу тут. 124 электролюк. При манипуляциях кнопки слышно что мотор жужжит. слышны движения какие-то в районе люка. Но сам люк не движется ни на миллиметр. Понятно что надо разбирать-смотреть что с ним. Но как это сделать? Желательно бы не снимать обшивку потолка
Возможно сломаны направляйки, трос таскает взад-вперед поперечину с обломками. Я бы снял, ничего
сложного. Вопрос, есть ли направляйки на замену.
Сообщение отредактировал Larikov124: 15 February 2017 - 15:24
#23
Отправлено 10 June 2017 - 20:28
Дренаж трубки в стойке водителя от люка вынуть то понятно,а как новую трубку туда запихать?
Добрый день! Такая же проблема. Как решить не могу найти. Трубок передних не было вообще, взял с разборки в районе люка вставить еще можно а вот где она под крылом выходит не найду. Может крылья скинуть надо?
Сообщение отредактировал Александр019: 10 June 2017 - 20:29
WDB1240261A470277 w124 260e 1993 г
#24
Отправлено 11 June 2017 - 10:15
Украинский мерседес клуб
#25
Отправлено 11 June 2017 - 10:34
Обшивку в багажнике сними их видно.
#26
Отправлено 13 June 2017 - 14:00
Я про передние, задние на месте
#27
Отправлено 23 August 2017 - 19:06
просто поделюсь. Достался мне 123-й с механическим люком. И вот люк этот неслабо протекает, за годы поддон корыта просто прогнил до дыр, через которые теперь льётся вода в салон.
Начал я поиски донорского люка и тут оказалось, что люк-то мой неродной, а поставлен был одной голландской конторой в прошлой жизни Мерседеса и по размеру он меньше штатного, и по креплению совсем отличается. крепление просто на двух кронштейнах сбоку, а по периметру открываемой части приклеен герметиком к железу крыши.
И вот ломаю голову, что теперь с ним делать и как его вообще снять.
А пока что по периметру замазал герметиком прокладочным, чёрным, который как жидкая резина. До этого сантехническим замазывал, надолго не хватило.
