Пробег 270 000 почти, если тронутся без газа то слегка стрелка опускается...
А что, не так что-то?
Масло вовремя меняю(полусинтетика).
Давление масла в двигателе
#21
Отправлено 05 November 2006 - 02:09
Через тернии к звёздам!
w201,2л,4МКПП,2ЕЕ
#22
Отправлено 05 November 2006 - 02:41
Масляный насос приводится от коленчатого вала двигателя. Поэтому при снижении оборотов (при трогании с места без нажатия на газ) давление немного опустится.
Грубо говоря, при прочих равных типа температуры и вязкости, давление масла пропорционально числу оборотов вплоть до момента срабатывания редукционного клапана.
Ex: 200D, 1982 (W123), 250, 1981 (W123), 190E 2,0, 1895 (W201), 190D 2,5, 1986 (W201), 250TD, 1987 (S124)
Недавно пересел - 280SE, 1980 (W126)
"Как мы говорили на "Саратоге", "когда мы появимся, они все уберутся с нашего пути""...
#23
Отправлено 05 November 2006 - 06:37
Ey.
u mena na merse 160 000, dvig 3.2, na holostih rabotaet, ne uslishish, i kogda oniy dvig holodniy, davlenie, posle 10-12 km davlenie na holostih 0, i ja ne parus, sdaetsa maslodatchik ne v porade, t.k. pri 0 esli v deystvitelnosti, to gidriki stuchali bi tolko v put, a tak vse tiho i rovno rabotaet, prichem maslo mineralka shell 15W-40. Tak chto rebati ne partes, nado ocenivat vse so znaniem dela.
mers W124T 3.2. 1994, AKPP, vse navoroti i daje, podogrev sideniy,krasavec nebesnogo cveta.
Вторая мечта: W126 SDL Turbodiesel, 1986 черный красавец, с бежевым салоном, кондеем, печкой и тд.
#24
Отправлено 05 November 2006 - 13:06
У меня: при t 80-90 - давление 2-2.2 при t окола 100 (в пробках например) - давление 1.8-1.9 на хх ессесно! Масло - летом 10-40, зимой 5-30.
Капитан баржи
