Цепь ГРМ
Сообщений в теме: 31
#21 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 16 October 2011 - 21:25
И звёзды туда же. Капиталка же.
и натяжитель не мешало бы
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#22 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 16 October 2011 - 21:47
И все планки-успокоители с башмаком натяжителя, тогда грм будет откапитален.
Велик colnago  :wub:
#23 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 16 October 2011 - 22:11
А как же клапана, сёдла, направляющие?
W123 240D - продан
#24 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 16 October 2011 - 22:23
И это тоже, я про привод грм.
Велик colnago  :wub:
#25 ОФФЛАЙН   Рюрик
Рюрик
  • Cообщений: 39
    w201
Отправлено 17 October 2011 - 16:27
Да это понятно что все менять надо, просто успокоитель нормальный выроботки чуть чуть звезда тоже в порядке, наверное старый хозяин всё менял, вот и думаю что с цепью делать
Сообщение отредактировал Рюрик: 17 October 2011 - 16:29
Мерседес w201d 1983гв дв 601911
#26 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 17 October 2011 - 18:19
Поставь старую и совмести метки, если сильно растянута, то поменять ее час работы и кроме клапанной ничего больше снимать не надо.
#27 ОФФЛАЙН   asdfghjkl
asdfghjkl
  • Cообщений: 15
    W124T,2.5d,АКПП,94г
Отправлено 17 October 2011 - 18:25
ребята расскажите как на моем.двухвальном моторе цепь проверить, а затем как заменить, и есть ли какоето предпочтение по изготовителю?
W124 сарай 86г 2.5D 602 на ручке,салон шампиньон - был
208D 2.3D 91 г,пассажир - был
Sprinter 212 2.9TDI 98г
310D 2.9 94г мебельный фургон
W124 сарайка,ешка, 605-й 2.5D, АКПП, бывший уксус,перекрашен,хром горит!,
#28 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 17 October 2011 - 18:42
Так же как и на одновальном. Снять клапанную крышку и совместить метки. Тока чтобы снять крышку надо снять впускной коллектор и трубки от ТНВД к форсункам. Можно попробовать пошевелить цепь на звезде через маслозаливную пробку. Если можно приподнять на пол зуба, то стоит лезть проверять, а если стоит мертво - то и нехер заморачиватся.
#29 ОФФЛАЙН   asdfghjkl
asdfghjkl
  • Cообщений: 15
    W124T,2.5d,АКПП,94г
Отправлено 17 October 2011 - 22:10
на звезде стоит мертво, но на хорошо прогретом моторе, начинается дребезжание, почему то грешу на цепь, хочу совместить проверку/замену с заменой гидриков
#30 ОФФЛАЙН   asdfghjkl
asdfghjkl
  • Cообщений: 15
    W124T,2.5d,АКПП,94г
#31 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 18 October 2011 - 07:20
Гидронатяжитель проверь...
#32 ОФФЛАЙН   ALEX8
ALEX8
  • Cообщений: 198
Отправлено 27 October 2011 - 18:58
Если капиталишь мотор то цепь под замену, что за капиталка тогда?
+1
W-126 1984г.в.
ISQ: 379-113-489
