Хлопцы подскажите как можно узнать расянута цепь или нет, а то мучаюсь надо новую покупать или ненадо
Цепь ГРМ
Отправлено 15 October 2011 - 05:49
Мерседес w201d 1983гв дв 601911
Отправлено 15 October 2011 - 07:51
Снимаешь клапанную крышку, радиатор, крутишь коленвал до совмещения меток на распредвале, смотришь сколько градусов на шкиве коленвала.
Велик colnago
Отправлено 15 October 2011 - 15:04
Ну радиатор то не нужно снимать... Трещетка и головка на 27.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
Отправлено 15 October 2011 - 19:24
Ну да, чего-то ступил. На этих же моторах и так можно подлезть.
Велик colnago
Отправлено 15 October 2011 - 21:31
мне тоже проверить нужно,только на 605 это тот еще праздник,особенно клапанную крышку снять,а сколько градусов - допуск?
W124 сарай 86г 2.5D 602 на ручке,салон шампиньон - был
208D 2.3D 91 г,пассажир - был
Sprinter 212 2.9TDI 98г
310D 2.9 94г мебельный фургон
W124 сарайка,ешка, 605-й 2.5D, АКПП, бывший уксус,перекрашен,хром горит!,
Отправлено 16 October 2011 - 00:13
14-15 после вмт
Отправлено 16 October 2011 - 00:14
должна быть метка ОТ
Отправлено 16 October 2011 - 10:23
14-15 после ВМТ это уже не цепь. Это дикое удивление, как мотор до сих пор работал и почему ничего не поломалось...
Реально можно (но нерекомндуется) ездить до 6-7 градусов, но это самый крайний предел, при котором уже не гарантируется нормальная работа мотора.
А так даже на этом форуме говорил, что есть специальные шпонки, которые позволяют невилировать напряжение в пару градусов.
W123 240D - продан
Отправлено 16 October 2011 - 12:17
Никакой нивелировки! Меняйте и будите спокойны. Вытянутая цепь тянет за собой проблемы, которые вам не нужны. Дешевле менять цепь.
Вытянутая цепь убивает звезды. Возрастают шансы не только ее перескакивания, а ее обрыв. Скалываются кончики зубьев звезды распредвала, они попадают под вкладыши. Дальше рассказывать?
Меняйте цепь если вы ее не меняли! Просто тупо меняйте!
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
Отправлено 16 October 2011 - 14:29
Поддерживаю.
Велик colnago
Отправлено 16 October 2011 - 16:22
проблема в том что мотор я уже разобрал цепь снята, можно как то определить растянута она или нет
Отправлено 16 October 2011 - 17:42
Сомневаюсь.
Велик colnago
Отправлено 16 October 2011 - 17:46
А что с мотором?
Велик colnago
Отправлено 16 October 2011 - 18:07
Мотор капиталю, просто лоханулся не посмотрел сразу на цепь
Отправлено 16 October 2011 - 19:10
Цепь можно надеть на звезду распреда и посмотеть, насколько она болтается. Если сильно болтается и не совпадает по шагу со звездой, то замена.
Разбирается W201 2.6
Отправлено 16 October 2011 - 19:14
привет возьми цепь в руку вдвое расположив горизонтально и увидишь на сколько мм или см она прогнется вниз относительно той части которая в руке допуск примерно 35- 70 мм если больше на выброс
мв w201 190 E 2.0 KE 5 МКПП 1983г рестаил люк кожа
Отправлено 16 October 2011 - 20:24
Любая цепь на уже работавшем моторе будет растянута - одна больше, другая меньше. Покажите мне того, кто меняет цепь при растяжении её на полградуса? А на градус? Тоже нет таких?
У скольких человек цепь лопнула? Какое там было растяжение?
Давайте относиться к проблеме растянутых цепей спокойней - не так уж это и страшно, если относиться к ней разумно.
Я считаю, что растяжение до 3 градусов вполне допустимо, до 5 - стоит уже собирать денежки на ремонт, 7 и выше - однозначно менять.
По существу - нужно цепь натянуть на звездочке распредвала, а потом постараться поднять звено над зубом. Если цепь поднимется на ползуба - лучше её заменить. Надежнее всего сравнить свою цепь с новой - тогда точно будет видно, насколько она растянуто
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 16 October 2011 - 20:31
W123 240D - продан
#18
Отправлено 16 October 2011 - 20:38
Всем привет! Кто может подробно объяснить как посмотреть градусы отклонения, чтобы определить надо ли менять цепь или нет.... А то я клапанную еще не разу не снимал......
MB 190E 2.3 АКПП 1990 г.
#19
Если капиталишь мотор то цепь под замену, что за капиталка тогда?
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
#20
Отправлено 16 October 2011 - 21:23
И звёзды туда же. Капиталка же.Если капиталишь мотор то цепь под замену, что за капиталка тогда?
Велик colnago
