Очень плохо заводится в холодную погоду
Сообщений в теме: 40
#21 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 18 October 2011 - 10:58
Engines 104, 111, 119, 120 HFM-SFI/MFI, PEC, ME-SFI
ECT sensor (e.g. B11/2)
°C Ом V
20 2500 3.32-3.68
30 1700 2.94-3.26
40 1170 2.56-2.84
50 830 2.18-2.42
60 600 1.80-2.00
70 435 1.42-1.58
80 325 1.14-1.26
90 245 0.95-1.05
100 185 0.76-0.84
IAT sensor (e.g. B17/1)
°C Ом V
20 6060 2.47-2.73
30 3900 1.99-2.21
40 2600 1.52-1.68
50 1760 1.14-1.26
Webasto BBW46
#22 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 October 2011 - 12:05
мерял диодиком
мда.. 13я по получаэтся датчик кислорора(менял его год назад, ставил универсальный)
лямбда вряд ли виновата. скорее смесь кривая... а вот почему она кривая нуна смареть предметно
про хар-ки выше те выложили ;)
#23 ОФФЛАЙН   Nightprince
Nightprince
  • Cообщений: 468
Отправлено 18 October 2011 - 12:52
Короче план у меня таков, сегодня промыл датчик воздуха ВДшкой, и сбросил ошибки, завтра рано пробую если так само еду на розборку беру 2-3 датчика воздуха и буду пробовать)))
w124 E200i "93 М111 сине-чёрный металик 4АКПП. Chellenger CH-8053, Саб Magnat Transforce Reference + усилок Magnat Edition Mono, 1000w - max, 400W- nom.
Продал: Mercedes-Benz w124 200D "90 Импала металик AUDIO: CD/MP3-ресивер:SONY CDX-M9900; Front:Pioneer TS-G1358; Rear:SONY XS-F 6941R Усилок 4х100В VIDEO: ТВ 9,5" + DVD. СИГНАЛИЗАЦИЯ: ALLIGATOR S-750 RS - С дистанционным запуском.
#24 ОФФЛАЙН   Nightprince
Nightprince
  • Cообщений: 468
Отправлено 19 October 2011 - 14:50
Короче я уже заплутался))) Рано сбросил ошибки, пошел заводить - завелась, не с пол оборота но терпимо. Снял ошибку - оишибка №13 (кислородный датчик) ошибки №2 уже небыло, неужели помогда ВДшка? :)
Теперь сбросил ошибки, отключил лямбду, завел. Прочитал ошибки - ничего без ошибок (это типра без лямбды)
И вот теперь не знаю что мне делать и в какую сторону дальше рыть)
#25 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 October 2011 - 08:02
13-ая ошибка может возникнуть только после прогрева мотора до 50-60*, после того как врубится зонд...
ошибка на лямбду когда она отключена появляется не сразу...
#26 ОФФЛАЙН   Nightprince
Nightprince
  • Cообщений: 468
Отправлено 20 October 2011 - 08:53
Подключил я назад лямбду и збросил ошибки. Ну и на чем останавлеваться? что слямбдой делать, лямбду менял год назад (перепаял от 10ки)
#27 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 October 2011 - 09:12
чтобы понять что с лябдой делать - нуна делать диагностику (смотреть параметры, сигнал и т.п.)
только на основании ошибок нельзя ниче приговорить и скорее всего она жива...
диагностику теюе нуна... что тут скажешь.
ноутбук есть? адаптер к-лайн купи и будет у тя диагностика
#28 ОФФЛАЙН   Nightprince
Nightprince
  • Cообщений: 468
Отправлено 20 October 2011 - 10:04
Та кой подойдет? http://www.smartlogi...spx?deviceId=10
Сообщение отредактировал Nightprince: 20 October 2011 - 10:14
#29 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 October 2011 - 10:40
подойдет.
программа mediafire.com\hfmscan
далее втыкаешь адаптер в ноут, ставишь дрова, заходишь в систему, там находишь виртуальный ком - порт, меняешь ему номер чтобы был не более 8-ого (иначе прога его не увидит), а лучще не выше 4-х (но не обязательно).
если адаптер на чипе FTDI (видно в свойствах драйвера) то:
лучше взять сразу последние дроса с сайта FTDI по ссылке http://www.ftdichip....Drivers/VCP.htm
далее по кнопке дополнительно получаешь настройку адаптера и там LatencyTimer число 16 мс меняешь на 2 мс.
далее подключаешь 12В на адаптер и суешь в комп опять, запускаешь программу что слил, далее выбираешь ком-порт правильно и жмешь тест адаптер (пункт меню). если прога сказала что адаптер исправен - бежишь к машине и подключаешь туда проводки адаптера и делаешь диагностику как написано в файле readme.txt
Сообщение отредактировал Misha190E: 20 October 2011 - 10:43
#30 ОФФЛАЙН   Nightprince
Nightprince
  • Cообщений: 468
Отправлено 20 October 2011 - 11:23
или такой? какая разница? какой лучше? http://smolotka.ua/p...iew/197537.html
#31 ОФФЛАЙН   Nightprince
Nightprince
  • Cообщений: 468
Отправлено 20 October 2011 - 11:31
ну а +12В полюбе же нужно от акумулятора брать, так что все нужно делать возле машины))) А можно пустить провода и проехаться с ноутом, он будет показывать разход топлева?
#32 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 October 2011 - 12:11
пофиг, они одинаковые. все адаптеры одинаковые хоть и выглядят по разному.
ну я ж не знаю твоих возможностей - нет 12В, то у машины. есть - мона на столе провреить...
это не маршрутный комп, поэтому никакого расхода он не кажет... и вообще при первом подключении ты кроме ошибок ничего и не увидишь...
читай файло - там все написано :)
#33 ОФФЛАЙН   Nightprince
Nightprince
  • Cообщений: 468
Отправлено 20 October 2011 - 14:46
я так понимаю, что это отдельная програмка,которая делает логи, ну а Carsoft MB 7.4 ничего такого не показывает в реальном времени?
Сообщение отредактировал Nightprince: 20 October 2011 - 14:53
#34 ОФФЛАЙН   Шум
Шум
  • Cообщений: 21
Отправлено 23 October 2011 - 13:31
сними разъёмы с датчиков и заведи..
Сначало завел с подключенным датчиком, плохо, обороты опускались и потом еле-еле поднялись, терпимо.
Отключил разъем с датчика, завелась хорошо. 1 раз.
Потом подключил опять дтож, тоже плохо.
На заведенной машине отключили дтож - заглохла.
че за фигня? :)
Я так понимаю, когда отключаешь дтож, комп берет с датчика температуры воздуха, который на приборке показывает? А он у меня показывает не правильно и не всегда вообще. Посовейте че-нибудь :)
W124, E200, 1993 г.в.
vin: WDB1240191J028662
#35 ОФФЛАЙН   Nightprince
Nightprince
  • Cообщений: 468
Отправлено 23 October 2011 - 14:37
че за фигня? :)
короче купи другой датчик, тот с которым плохо заводится!
#36 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 October 2011 - 16:31
НЕ выноси себе и народу моск.
замеряй сопротивление датчика с которого снимал разъем и сравни с таблицей что дана на этой странице и вывод можно будет сделать - датчик или нет
#37 ОФФЛАЙН   Шум
Шум
  • Cообщений: 21
Отправлено 25 October 2011 - 17:33
Замерили, у меня PMS 111.940
50 градусов было
0,8 (810 гдето) Ом
8 V
Нормальный датчик?
#38 ОФФЛАЙН   Шум
Шум
  • Cообщений: 21
Отправлено 26 October 2011 - 21:13
50 градусов было
0,8 (810 гдето) Ом
8 V
Нормальный датчик?
Аууу? :) Хелп :)
#39 ОФФЛАЙН   Шум
Шум
  • Cообщений: 21
Отправлено 28 October 2011 - 21:21
Аууу? :) Хелп :)
Мде... Уже не актуально
#40 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 October 2011 - 21:39
50 градусов было
0,8 (810 гдето) Ом
8 V
Нормальный датчик?
сопротивление нормальное, сам же можешь сравнить с таблицей.
что за 8Вольт ты привел я не понял, откуда и как получил :)
