Клей электропроводный для нитей обогрева можно,
Сообщений в теме: 31
#21 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 14 November 2011 - 15:42
По идеи контакты не должны потеряться и остаться на проводке.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#22 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 14 November 2011 - 15:47
Сорри, что влезаю.
А где можно восстановить нити обогрева?
Подскажите, не далеко от столицы :biggrin:
Ежели интересуешься за купандоса :hitrost: , то, к сожалению - разочарую: там на заднем стекле нити обогрева - между слоями стекла, восстановить невозможно. Если тока новые нити целиком рисовать поверх стекла.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#23 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 14 November 2011 - 16:25
Зафиксируйте контакт скотчем..." (с) - эт чё имеется ввиду??? (в комплекте есть запасные/ремонтные части/куски самих контактов чтоль?) :confused:
В комплекте только компоненты клея и салфетка проспиртованная. На 2-4 мм больше того контактного пятна, от которого оторвался провод.
#24 ОФФЛАЙН   yuriy_petrovich
yuriy_petrovich
  • Cообщений: 164
    W123.020/115.938 1979 серебро
Отправлено 15 November 2011 - 12:45
спсб, я уж понял смысл - эт видимо просто "вольный"/близкий по смыслу перевод с оригинального языка инструкции!
а так: ожидается с нетерпением когда сделаешь свои контакты (если речь идёт именно про контактные площадки/места разветвления нитей, а не про сами нити!) с применением этого хвалёного ДонДил и как это было (просто аль не очень) и как повлияла ТемпОкрСред или ты нашёл помещение с 18-20 град С и т.д.... видимо и вправду земноводные правят миром (в смысле уж больно жаба душит 500 рупий по стеклу размазывать наобум)!
Сообщение отредактировал yuriy_petrovich: 15 November 2011 - 12:49
W123.020; 115.938; 1979 г.; 4МКПП; 94 л.с.; серебро (при рождении 1979 был белый)
915 78 сорок четыре ноль 58
Ищу седло водителя, да чтоб "муханесидела", вот такое http://www.astralsil...olsterungen.htm код 002 или хотя-бы толковую "мухонесиделую" тряпку с него (седла ест-но!)
#25 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 15 November 2011 - 14:20
У меня оторвался провод от контактного пятна стекла. Все сделал как в инструкции. Обезжирил, намазал, прижал. Только прижал я потом не скотчем, как написано, а краем 15-ти сантиметровой, металлической, линейкой. А саму линейку скотчем к стеклу. Скотч, желательно брать, с хорошей клейкостью. Обычный канцелярский мне не понравился. Получился хороший прижимной элемент.
Надо сказать, что этот клей застывает медленно. В инструкции написано, что нужно прижать и подержать 15 секунд, затем закрепить скотчем. Окончательная ферментация, через 24 часа. Ну я и подумал, что через 15 секунд он перехватится (примерно как поксипол), оказалось нет. Температуру в машине поддерживал с помощью калорифера. Двенадцать часов машина стояла без движения. Так получилось, что прижимной элемент снял через 36 часов. Сегодня утром проверял. Приклеилось хорошо. Только видимо не совсем, у меня, достаточная площадь соприкосновения провода с контактом. Может, накосячил, когда пытался припаять. Припаять у меня получилось, но не надолго, отвалился контакт.
Сейчас стекло нагревается, но в месте склейки ощутимо больше, значит большее сопротивление. А стало быть нити стекла не нагреваются, как положено. Ощущается пальцем, но не так горячо, градусов 40С. С другой стороны стекла, где контакт родной там вообще не горячо.
Если кто из специалистов прочитает это сообщение, то подскажите, как можно исправить положение. От провода вверх и вниз отходят черные полосы, это просто краска, или это контакты, или контакт под слоем краски? Что можно сделать??? Кроме покупки нового стекла. :mrgreen:
#26 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 November 2011 - 15:35
Это как раз ответ на первый вопрос ТС.
Только паять. Была давно тема, даже с фотками. Мощным паяльником припаяли контакт обогрева.
#27 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 15 November 2011 - 16:10
Вот еще нарыл http://www.logan-clu...fa37a7f598c5993
На сколько это реально, и применимо в моем случае?
Контакт оторван так, что стекло видно насквозь.
#28 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 695
    C126
Отправлено 15 November 2011 - 16:20
А на каких машинах кроме 124го купаря еще нити не на стекле, а внутри его? Может у меня тоже так, а то очень хочется тонировку удалить с заднего стекла, да останавливает то, что никто из тонировщиков не гарантирует что не повредятся нити обогрева при этой операции...
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#29 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 November 2011 - 16:28
Вот нашел :
http://www.oldmerin....h...c=29731&hl=
#30 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 15 November 2011 - 17:25
А где таких художников взять :confused: :mrgreen:
Может фен на заднею полку приколхозить.......не тоже не выйдет, там сааб прячется :mrgreen:
#31 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 15 November 2011 - 17:58
Продавались раньше готичного вида грелки для стекла на присосках - такая плоская металлическая шняга, похожая на плафон для люминисцентной лампы. Валялась где-то на антресолях, но щас нарно хрен найду. В принципе если ее разместить гденить внизу на полке - особо в глаза бросаться мож и не будет.
Вот такая тряхомудия
Правда поюзать не случалось - не помню, откуда она у меня взялась, но хотел присобачить на Таврию. Оказалось проще купить стекло с подогревом :mrgreen:
Сообщение отредактировал Kon_An: 15 November 2011 - 18:03
#32 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 01 February 2012 - 16:02
У меня такая хрень была. Ставил в 412 Москвич. При включении, съедал всю зарядку (напряжение падало с 13,8 В до 10,2 В), но грел как кипятильник - 3 мин. и сугроб на стекле в воду превращал (ну а если тонировка то ....), при отключении аж мотор бодрее работать начинал. :mrgreen:
