Вступление: на заднем стекле греют 4-5 ниток посередине (остальные НЕТ). Осмотр показал, что "чудо мастера" тонировщики порезали боковые шины, соединяющие все контакты и получается, что тот островок шины к которому приходит ток (клемма) и соединяет эти 4-5 ниток (они то и греют) а другие нитки (остальные) отрезаны от "раздачи".
Вот вопрос: берём в руки клей электропроводящий Элеконт, читаем про нити, про прочее нанести с помощью... кисточкой и пр. бла-бла-бла... Меры предосторожности: "не использовать для восстановления боковых шин, соединяющих нити обогрева" (с)
ПОЧЕМУ???
Клей электропроводный для нитей обогрева можно,
Отправлено 25 October 2011 - 16:45
W123.020; 115.938; 1979 г.; 4МКПП; 94 л.с.; серебро (при рождении 1979 был белый)
915 78 сорок четыре ноль 58
Ищу седло водителя, да чтоб "муханесидела", вот такое http://www.astralsil...olsterungen.htm код 002 или хотя-бы толковую "мухонесиделую" тряпку с него (седла ест-но!)
Отправлено 25 October 2011 - 17:15
Видимо потому, что серебра мала, если оно вообще там есть, из-за этого высокое удельное сопротивление.
Из опыта, для ремонта обогрева, лучше состава, чем DoneDeal DD6590 нет, он и для нитей и для контактов.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
Отправлено 25 October 2011 - 17:24
Ток там офигительный (а по нитям меньше во столько раз, сколько нитей).не использовать для восстановления боковых шин, соединяющих нити обогрева
В "электрику" переношу.
Отправлено 26 October 2011 - 15:36
спсб, с током понятно! Ну и Х с ним что он большой, ну сработает эта "мазня" из клея в качестве плавкого предохрана... пусть звучит глупо, НО что будет кроме разрыва цепи (пробовать (как советуют многие "автолюбители") ну жуть как не хочется!!!) Мерсоводы-электрики, откликнитесь, чисто теоретически просветите (мож всёж обойдётся без практических опытовТок там офигительный (а по нитям меньше во столько раз, сколько нитей).
Отправлено 26 October 2011 - 16:02
А вот фиг там. Сработает эта "мазня" как предохранитель сразу же. И будешь мазать-включать обогрев-дивиться на угольки-отскре###ь-мазать-включать...с током понятно! Ну и Х с ним что он большой, ну сработает эта "мазня" из клея в качестве плавкого предохрана...
Плюс падение напряжения на этой мазне - стекло фиг нагреется.
Отправлено 26 October 2011 - 16:22
А обрыва цепи мало??
Ну в лучшем случае напряжение на нитях уменьшится, эффективность обогрева упадет. А еще будет много лишней работы, по отскребанию соплей этого клея с нитей и контактов в случае обрыва или плохой работы, на пользу обогреву это точно не пойдет. Я же вам посоветовал отличный состав, да, он стоит 500р потому, что там серебро, что дает ему малое сопротивление и возможность держать большие токи в пределах 10 ампер.
Отправлено 26 October 2011 - 16:23
Спсб! Принято! Короче и нефиг пробовать
(ну в смысле: тем клеем, кот-й в стартапе прописан)!
а вот ещё (видимо инфа к размышлению) некие индивиды (из закоренелых "совковых" ремонтников) предлагают использовать банальный графит (ну типа берём простой карандаш, трём хорошенько по ремонтоместу и покрываем потом лаком и типа будет те щастье!!!)
Сообщение отредактировал yuriy_petrovich: 26 October 2011 - 16:28
Отправлено 26 October 2011 - 16:27
Сорри, что влезаю.
А где можно восстановить нити обогрева?
Подскажите, не далеко от столицы ![]()
C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 26 October 2011 - 16:33
Ерунда все это.использовать банальный графит (ну типа берём простой карандаш, трём хорошенько по ремонтоместу и покрываем потом лаком и типа будет те щастье!!!)
Отправлено 26 October 2011 - 16:53
А попробовать приклеить ентим клеем поверх шины кусок медной фольги(по размеру шины) ... чем больше площадь контакта - тем больше ток...
- Учился на М21( МКПП-3). 2.Пользовал:Жужик-1102. Опель-Кадет Д. 3.Сейчас 123ТЕ VIN-WDB1232831F033288 (пьёт кровь,но нравится)) )
Отправлено 26 October 2011 - 17:26
А вот ещё нашёл кой-что на одном из форумов:
"Нужен магнит (от аудиодинамика), прозрачный нитроклей (например БФ-2), растворитель, кисточка и приготовить немного мелких железных опилок. Магнит закрепляется снаружи стекла (на пластилин) над местом разрыва. Включается обогрев стекла, острым лезвием зачистить и обезжирить растворителем, кисточкой нанести немного опилок на место обрыва. Опилки "прилипнут" к стеклу и образуют контакт, что должно быть заметно по исчезновению запотевания у этой дорожки (можно подышать на стекло если сухое). Затем на опилки наносите каплю клея и ждете до высыхания. Всё - дёшево и сердито." (с)
Ну понятное дело эт ни кака не рекомендация, а просто инфа к размышлению!
Сообщение отредактировал yuriy_petrovich: 26 October 2011 - 17:27
Отправлено 07 November 2011 - 14:33
Вопрос к тем кто клеил клеем Done Deal DD6590.
Раньше встречалась информация, где советовалось обезжиривать места склейки растворителем или ацетоном, но не спиртом.
На сколько верен этот совет? И если так, то в чем причина? Самому надо клеить контакт подогрева заднего стекла. Клей уже купил, не хочется делать два раза.
Отправлено 08 November 2011 - 15:57
я полагаю, что разница будет не велика - чем именно (разве что растворитель (не ВайтСпирит конечноВопрос к тем кто клеил... обезжиривать места склейки растворителем или ацетоном, но не спиртом.
Отправлено 08 November 2011 - 16:13
Сопротивление (общее целых) нитей обогрева около 1 Ома.сопротивлениями/силами тока
Общий ток - около 12 ампер.
Ток через одну нить - 12 разделить на количество нитей.
Отправлено 12 November 2011 - 07:25
Вот здесь немного о технологии нанесения http://www.google.ru...m...wSQ&cad=rjt
Отправлено 12 November 2011 - 07:51
Просто спирт для обезжиривания не используется, ацетон и растворитель, особенно бурда из хозмага, агрессивны к защитному покрытию нитей, для этих целей лучше использовать просто обезжириватель или смесь бензина-калоши и спирта.Вопрос к тем кто клеил клеем Done Deal DD6590.
Полоски скотча, которые клеятся вдоль нитей обогрева лучше лепить цветные, границы аккуратнее получатся.
Отправлено 12 November 2011 - 08:42
Расшифруйте "бензина-калоши" и если можно соотношение.смесь бензина-калоши и спирта.
#18
Отправлено 13 November 2011 - 07:20
Чистый бензин без примесей, калоша или галоша. Для приготовления спирто-бензиновой смеси нужен чистый 96% (92% не пойдет) спирт в соотношении 1:1.
Но похоже вам будет проще купить просто "обезжириватель", это не дефицит, в любом магазине связанном с продажей автоэмалей и прочих предметов малярного дела.
#19
Отправлено 13 November 2011 - 07:49
Спасибо!
#20
Отправлено 14 November 2011 - 13:45
спсб, конечно! Но не про эту техно-ию я спрашивал (про ремонт нитей инфы полно!) - про заводскую тех-ю нанесения нитей на стекло (ну типа "первоисточника" самого предмета ремонта)... вот чё имел ввиду! А те-рь по ссылке: "Прижмите контакт к стеклу, дополнительно ненесите составповерх контакта, захватывая поверхность стекла на 2-4 мм вокруг поврежденного участка. Зафиксируйте контакт скотчем..." (с) - эт чё имеется ввиду??? (в комплекте есть запасные/ремонтные части/куски самих контактов чтоль?)Вот здесь немного о технологии нанесения http://www.google.ru...m...wSQ&cad=rjt
Сообщение отредактировал yuriy_petrovich: 14 November 2011 - 13:47
