Перелив Ke при отрицательных температурах
Сообщений в теме: 74
#21 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 18 January 2012 - 16:04
Короче , как отписывался , полезу колечко менять , как хотябы до -20 отпустит температура . А то в -30 с гаража пешком не вариант возвращаться )
во у вас там весело :mrgreen: у нас один раз было -20 и все :bangheat: все пляшет от 0 до -10
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#22 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 18 January 2012 - 16:12
А я думал, что сибиряки вообще не мерзнут... Или вот так: "Сибиряк не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается..."
Пы.Сы. У нас вчера покруче, придавило... на улице - минус 35 уже !!!
e-mail: peremaz@rambler.ru
#23 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 18 January 2012 - 16:36
Вчера под -40 было по трассе , в город ехал . Прочувствовал , остановившись на отлив ) Думал , асфальт пробью ))) Кстати , Сергей ! А у тебя на практике этот глюк проявлялся ? Я уже просто всё проверил кроме этого уплотнительного кольца между буксой и нижней половиной дозатора .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#24 ОФФЛАЙН   Udo126
Udo126
  • Cообщений: 126
    W126/260SE, АЗЛК2141
Отправлено 18 January 2012 - 16:47
Фотки сделай, если не сложно, а то я по инжектору не очень ориентируюсь.
W126/260SE '86
C126/560SEC '90
АЗЛК2141 '91
#25 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 18 January 2012 - 16:49
ну у нас тут мало машин со 103, которыеб ездилиии :mrgreen: У меня 2 Джетроника есть в сборе, так вот на обоих глюк присутствует, при чем он был у меня и со старым изношеным мотором...
у одно ясно, что бенз попадает только через форсы во впускной.... вопрос от чего... Когда форсы не держат это понятно, а вот когда форсунки проверенные.... хрень какаято.
Да и самое интерессное, что только при минусовых температурах... Летом у меня такой проблемы нет... и бенза ненаблюдал под дросселем
т. 89229109897
   89536763163
#26 ОФФЛАЙН   Udo126
Udo126
  • Cообщений: 126
Отправлено 18 January 2012 - 16:50
У меня в точности так же.
Вчера проверил
дал ему холодному поработать 3 мин... газанул.... сразу расколбас поймал и вонь бензовую... через 5 сек все само стабилизировалось.... МИСТИКА :mrgreen:
W126/260SE '86
C126/560SEC '90
АЗЛК2141 '91
#27 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 18 January 2012 - 16:57
:mrgreen: прям не долетая застывает.....???
т. 89229109897
   89536763163
#28 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 18 January 2012 - 19:55
Ага ) Долетает , но уже в другом агрегатном состоянии .
Ви124 рекомендовал проверку вот такую сделать . После глушения мотора на ночь снять давление в системе (открутить подачу и стравить его) . И утром посмотреть . Без давления гнать будет взяко-разно меньше , если вообще будет . Если будет эффект (вернее отсутствие глюка) , однозначно по логике вещей дозатор снизу сцыт в калошу .
Насчёт фотографии дозатора . Под рукой нет , однако на пальцах - дозатор состоит из 2 половинок , верхней и нижней . Верхняя цельная , нижняя имеет отверстие под буксу(она же гильза) плунжера . Уплотняется вся эта хрень двумя кольцами . Первое насажено на буксу снаружи , второе вставлено в отверстие в нижней половинке дозатора в паз изнутри . И букса заходит в нижнюю половинку внатяг . Течь может быть из-за кольца , которое стоит в отверстии в нижней половине дозатора .
#29 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 18 January 2012 - 20:06
фотки тут http://www.w201club....showtopic=22344
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#30 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 18 January 2012 - 20:50
читал я его совет, нада проверить..
Но есче раз повторюсь, этот глюк лично у меня только при отрицательной температуре!!!! :confused:
т. 89229109897
   89536763163
#31 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 18 January 2012 - 21:14
А при положительной бензин просто испаряется ))))))))
#32 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 19 January 2012 - 09:12
как вариант... блин чет неподумал
т. 89229109897
   89536763163
#33 ОФФЛАЙН   Udo126
Udo126
  • Cообщений: 126
Отправлено 19 January 2012 - 10:25
ГРАЖДОНЕ!!!
А не про это ли колечко речь? №23 на фото.
http://boschsiemens....KE-Jetronic.jpg
Если это оно, то я плакалЪ!!!
W126/260SE '86
C126/560SEC '90
АЗЛК2141 '91
#34 ОФФЛАЙН   дрюня
дрюня
  • Cообщений: 148
    W126/W124
Отправлено 19 January 2012 - 10:38
предложу вам на рассмотрение 2 бредовых ( а может и нет ) предполагаемых решений данной задачи 1. вечером после того как заглушил машину надавить на педаль газа и чем нибудь подпереть ее на ночь дроссельная заслонка будет открыта всю ночь может выветрится утром только не забыть убрать упор :mrgreen: 2. машину на подьемник ,яму у кого что есть сверлим во впускном коллекторе в самой нижней точке под дросселькой отверстие самым маленьким сверлом у кого какое есть 0.5мм 1мм и подкладываем на ночь под него бумагу белую, картон утром приходим смотрим накапало или нет ну и тупо пробуем заводить поможет ,будем дальше думать (про подсос), не поможет замазываем сухой сваркой и ищем другие варианты :biggrin:
занимаюсь ремонтом дозаторов
#35 ОФФЛАЙН   mg_alex
mg_alex
  • Cообщений: 17
    w124 300E 1990 M103
Отправлено 19 January 2012 - 11:23
Я с этой бедой третий год мучаюсь уже писал тут год назад, появляется от -10 заводится прогревается и 2500 оборотов затыкается пока не прогазуешь, было так две зимы, тем летом разобрал коллектор все вымыл в дозатор не лазил, по колечко которое писали на всякий случай на герметик посадил на тонкий слой чтоб зазор не увеличился. а этой зимой заводиться при - 20 чуть меньше -23-25 вообще не заводиться. крутишь пока не сядет акум. и заметил у меня эгрд мокреет замена колечек не помогла плюс расход 25.летом 17 город. злой Я.
#36 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 19 January 2012 - 20:22
Нет , колечко другое . Кольцо номер 23 - это установочное кольцо дозатора на расходомер . Я говорю про кольцо внутри самого дозатора . Оно сидит в пазу внутри цилиндрического отверстия в нижней половине , в которое входит букса плунжера . Это кольцо обеспечивает герметичность дозатора снизу . Иначе системное давление будет стравливаться через него в калошу . Руки пока не дошли поменять его (осталось от ремкомплекта на 103-й) . Насторожило заявление Алексея , что мол на одной машине впрыск без проблемы работает , а на другой вот такая ерунда . Я уже убедился , что дело в топливе , когда , вымокав бензин с коллектора утром , завёл , прогрел и тут же поехал без этой беды . Это уже точно - при глюке бензин в коллекторе под дросселем неучтённый есть ! Осталось от него избавиться .
P.S. А коллектор сверлить это кощунство . Понимаю , что у большинства хапнувших горя с КЕ есть один-два запасных , но всё-таки )))
#37 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 19 January 2012 - 20:37
у нас на 103их 2 насоса стоит..... а давайте один выкинем.... давление упадет чутка и производительность.... может и бенз не будет скапливаться :mrgreen: Шутка!!!
Короче один фиг, гдето- что-то протекает..... я пока в дозатор не лазил, тк у меня пока со всеми было все гуд.... но по ходу надо старый разобрать и позырить, что там...
т. 89229109897
   89536763163
#38 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 19 January 2012 - 22:10
да и такой клювик длинный приделать как на жигулях чтобы капало при переливе ..шутка
#39 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 20 January 2012 - 04:51
Дело наверное не в насосах , РСД всё равно давление стабилизирует .
Клювик вещь хорошая , но это мерседес , а не жигули . Всё должно работать без клювиков !)
Ещё раз посмотрел на дозатор в разрезе , течь больше неоткуда , кроме как из стыка дозатора и буксы .
#40 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 20 January 2012 - 09:49
на моих моторах не проявлялось не разу .поэтому проверить не могу .а вот что если добавить подогрев впускного коллектора .это конечно очередная колхозная идея .даже можно как если рядом 220 взять феном разогреть чутка трубы а потом заводить греть - пройдет глюк ? - даже по идее если течет то будет легче
